Автор Тема: Сравнение характеристик Xtrend ET  (Прочитано 75725 раз)
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
  1 файл - "Сравнение характеристик  Xtrend ET9000, ET9200 Xtrend, Xtrend ET9500, Dreambox 8000, Dreambox 7020HD, Vu + Duo + Ву Ultimo".
2 файл"Сравнение характеристик Xtrend ET5000, ET6000 Xtrend, Dreambox 800SE, Vu + соло + Uno Vu, Gigablue соло 800HD, 500HD Dreambox".
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 22:52:39 »
Откуда инфа. В 9000 и 6000 стоит проц 7405, о котором было много разговоров и который оказался не 2-х ядерный....как говорили многие источники. В сравнения характеристик указано что в 6000 и 9000 стоит 7413, который кстати уже 2-х ядерный, но пока я его встречал в Gi 9995, Gi S8895.
Что стоит в 9500 утверждать не буду, в руках не держал.
Оффлайн sojer
  • Модель ресивера: ?
« Ответ #2 : 08 Мая 2012, 20:56:17 »
разница между 5000 и 6000 только в оперативной памяти или есть еще какие-то различия?
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #3 : 09 Мая 2012, 00:55:01 »
Цена 8)больше никаких ::)
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 2102
  • -> Вас поблагодарили: 1138
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #4 : 09 Мая 2012, 20:03:03 »
Самое главное на мой взгляд  этот Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.20_3G (рекомендуемый) ,прообывал другие  не  то ;\Этот Имиджд  работает на ура! Спасибо  Ednaz!!!
Оффлайн sojer
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 17:21:43 »
В 5000 и 6000 один и тот же процессор - 7405? Двухядерный?
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 17:29:21 »
Один и тот-же, 7405, не двухядерный  8)
По поводу 2-хядерности - почему то производители тюнеров вводят в заблуждение что 7405 2-х ядерный, сам производитель процессора об этом ничего не говорит
http://www.broadcom.com/products/IPTV/IPTV-Solutions/BCM7405
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 17:38:45 от Videograph »
Оффлайн sojer
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 17:35:21 »
Что дают дополнительные 256 Мб оперативной памяти в 6000 по сравнению с 5000?
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 17:42:33 »
6000 немного шустрее работает, но практически не заметно при просмотре каналов, так как в HD каналов битрейт более 15000 я не встречал и 256 метров оперативы им вполне достаточно, о SD я вообще молчу. Немного больше видно разницу при просмотре "тяжолых" видефайлов через медиапроигрыватель тюнера.
Оффлайн sojer
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 21:55:24 »
Так в этой спецификации написано 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32®/16e class processor, т.е. двухядерный.  Хотя может эта pdf спецификация не официальна и достоверная информация о процессоре только с сайта производителя?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 23:35:32 от sojer »
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #10 : 13 Мая 2012, 11:57:23 »
Если производитель процессоров в спецификации
не заложил 2-х ядерность 8) то производитель тюнеров никак из одноядерного проца не сделает двухядерный. В 7405 даже нет двух поточности (типа хупертрейдинг в интела). ;D
Broadcom чётко в спецификациях своих про-в указывает количество ядер и потоков ;)
Оффлайн sojer
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 17:33:24 »
Так вот поэтому и нужно убрать эту тему Спецификация процессора BCM7405 для ресиверов ЕТ9200, ET9000, ET6000, ET5000 и не вводить людей в заблуждение!
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 17:38:07 »
Откуда Вы все взяли, что стоит проц 7405 ,если во всех логах и инфо о проце в тюнере (пробовал на разных имиджах) пишет  7413. Вот сегодня выложили лог тоже стоит проц 7413
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 17:43:37 от Ednaz »
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 18:29:13 »
Хм...в моих 6000 и 9000 стоят 7405...где-то даже на дружественном форуме фото 9000 вылаживали, проц без радиатора...там видно 7405 8)
Да простят модераторы ::)
http://s018.radikal.ru/i502/1201/ec/cc03b63efc57.jpg
И ещё
http://satsat.info/attachment.php?attachmentid=193578
нет слов >:( :( :-\ :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 18:47:38 от Videograph »
Оффлайн Alina007
« Ответ #14 : 14 Мая 2012, 19:36:43 »
Технические характеристики Xtrend ET-9200 HD Twin:
• Мощный двух-ядерный процессор Broadcom BCM7413, 2x400 МГц
• Цифровой спутниковый приемник высокого разрешения DVB-S2 HDTV
• Функция медиаплеера (M2TS, DivX, Mkv, Jpeg, Mp3 и т.п.)
• Открытая операционная система Linux (Enigma2)
• Полная совместимость с DVB-S2/MPEG-4
• Мультимедиа выход HDMI
• Компонентный видео выход
• Цифровой оптический аудио выход S/PDIF
• Композитный видеовыход RCA
• Три порта USB 2.0
• Обновление программного обеспечения через USB, Ethernet или RS-232
• Два устройства считывания смарт-карт
• Два слота Common interface
• Функция записи и Таймшифта на USB-носитель
• Поддержка различных Интернет сервисов
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0/1.1/1.2 и USALS
• Поддержка телетекста, субтитров
• Родительский контроль
• Электронный путеводитель программ
• Высокая скорость переключения и поиска каналов
• Поддержка загружаемых плагинов
• Аппаратное декодирование MPEG-2/H.264
• 2 x DVB-S2 тюнера
• 12-символьный матричный VFD дисплей
• Два модуля памяти: 256MB NAND Flash !!! и 512MB DDR2 ОЗУ
• Поддержка EPG (Электронный гид программ)
• Поддержка функции автоматического/ручного сканирования
• Поддержка функции изменения скина
• Поддержка функции PIP (картинка в картинке) в рамках одного трансподера
• 7 кнопок управления на передней панели ресивера
• Поддержка IPTV
• Размеры мм: 380 x 60 x 240
• Потребляемая мощность (Макс/Основной режим/stand-by): 65/45/1 W
