Автор Тема: Сравнение характеристик Xtrend ET  (Прочитано 75712 раз)
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #30 : 10 Января 2013, 01:26:28 »
а если в двух словах? Videograph как обычно мутит воду в этой теме или прав?
Не мучу, и как обычно!!! прав, даже рядом около 512 нет,  а вот к 256 ближе
Оффлайн fanlee
  • Модель ресивера: openbox
« Ответ #31 : 10 Января 2013, 10:23:05 »
как это к 256 ближе, здесь не бывает чучуть беременых, память оно или есть или её нет, и измеряется она в конкретных величинах. То есть, если кто то заявляет, что её здесь 256, то должен привести факт (а не говорить "где то рядом") есть терминал возьми информацию и предоставь, если делаешь заявления типа "в реале - объем памяти: 256MB NAND Flash и 256MB DDR."
Или как по мне, самый правильный вариант, типа такого. Ребята, у меня есть подозрения, что что то урезали, возможно память, давайте вместе разбирёмся
большая просьба, кто то гипертерминалом может инфу снять и выложить
Текст отредактировал. С такими высказываниями можно только в личку. За такие высказывания на форуме приму меры!
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 12:03:15 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 380
  • -> Вас поблагодарили: 2355
« Ответ #32 : 10 Января 2013, 11:04:32 »
Broadcom BCM 7405 не поддерживает 3D графику
Broadcom BCM 7405Здесь
Broadcom BCM 7413Здесь
За цену в 300$ претензий к ресиверу ET9000  быть не должно.
Xtrend World Vision ET9200 - имеет мощный Dual-Core процессор BroadCom BCM7413. В ресивере сохранены все преимущества 9000-ой модели и при этом увеличен размер встроенной флеш-памяти в два раза, до 256 Мб.
На деле больше всего проблем на  ET9200 ,если поднять статистику форума.
Оффлайн fanlee
« Ответ #33 : 10 Января 2013, 11:07:46 »
тут больше вопрос не в проце (его уже обговорили) а в памяти.
« Ответ #34 : 10 Января 2013, 11:13:09 »
А что вас не устраивает?
64-bit DDR2 DRAM controller
256 +256=512
Не морочьте голову.
Оффлайн fanlee
« Ответ #35 : 10 Января 2013, 11:24:02 »
меня всё устраивает. и голову я ни кому не морочу. я заставляю кого то отвечать? просто хочу развеять вброшенную Videograph инфу о урезанной до 256 памяти
« Ответ #36 : 10 Января 2013, 11:57:27 »
fanlee, меньше читайте подобные описания и читайте официальную информацию от производителя .
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #37 : 10 Января 2013, 12:11:51 »
кстати как и мне тоже, сколько памяти в 9200 и только одного это беспокоит. Её вполне достаточно для нормального функционирования девайса.  Для пущей уверенности разбери рессивер посмотри что написано м.сх.оперативы посчитай их количество и ты всё сам увидиш. Этот вопрос я болше обсуждать не хочу...
P.S. в 9200 стоит проц 7405, но возможно какой-то там ревизии 7413, возможно просто так написан софт, чтобы отбражать 74143, но тем неменее одноядрённый 7405.  Вероятно в 9500 уже будет стоять 7413...поживём увидем.  9200 ничем не отличается от 9000 кроме увеличения флеша в 2-а раза.
Добавлено: 10 Января 2013, 12:13:25
То же производитель в инструкции пользователя указывает разные параметры, о чём я писал ранее.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 01:22:29 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 474
  • -> Вас поблагодарили: 802
« Ответ #38 : 10 Января 2013, 12:46:03 »
Парни, а по культурней дискутировать не хотите попробовать? "Молоды" вы еще дерзить...Тем более все эти вопросы уже обсуждались, не здесь так у немцев :)
Я б на месте модераторов уже вам "хлебцев" выдал :)
« Ответ #39 : 10 Января 2013, 13:07:13 »
vasilich07, Володя, пользователь уже забанен на месяц за некорректное обращение на форуме.
P.S. Я предупреждал, что бы потом не говорили.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 13:15:33 от Ednaz »
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 191
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #40 : 10 Января 2013, 13:34:25 »
У кого есть девайс на руках попробуйте в телнет дать команды:
cat /proc/cpuinfo
и
dmesg | grep Memory
и
df -h
ПС. мой ещё в пути. Жду. :)
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 13:40:33 от arion75 »
« Ответ #41 : 10 Января 2013, 15:14:38 »
Блин, ну и заварили кашу. А что изменит то что Вы увидите вывод команд? Ресивер вернется назад на пол дороги.
openpli 3.0 et9x00
et9x00 login: root
Password:
root@et9x00:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : BCM7413B1 STB platform
processor               : 0
cpu model               : Brcm4380 V4.4  FPU V0.1
BogoMIPS                : 403.45
cpu MHz                 : 404.995
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        : mips16
shadow register sets    : 1
kscratch registers      : 0
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
processor               : 1
BogoMIPS                : 405.50
cpu MHz                 : 404.995
tlb_entries             : 32
core                    : 0
root@et9x00:~# dmesg | grep memory
Freeing unused kernel memory: 252k freed
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             217.9M     83.2M    134.8M  38% /
devtmpfs                142.0M      4.0K    142.0M   0% /dev
tmpfs                    64.0K         0     64.0K   0% /media
/dev/sda1               149.0G     10.1G    138.9G   7% /media/hdd
tmpfs                   142.1M    296.0K    141.8M   0% /var/volatile
root@et9x00:~#
и команда должна быть  dmesg | grep memory . Команды чувствительны к регистру.
Вот вывод команды загрузки проца, памяти и запущенных процессов
команда top
Mem: 260024K used, 30960K free, 0K shrd, 1848K buff, 172516K cached
CPU:   0% usr   1% sys   0% nic  95% idle   0% io   0% irq   1% sirq
Load average: 0.02 0.03 0.05 2/80 3286
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
  436   426 root     S     121m  43%   0% /usr/bin/enigma2
  472     1 root     S    59484  20%   0% ./browser -u /usr/local/browser/index.html -w 1280 -h 720
  149     2 root     SW       0   0%   0% [sched_high]
  421   420 root     S <   8592   3%   0% /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
 3279  3180 root     R     2956   1%   0% top
  345     1 root     S     7212   2%   0% smbd -D
  364   345 root     S     7212   2%   0% smbd -D
  420     1 root     S     5316   2%   0% /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
  343     1 root     S     4104   1%   0% nmbd -D
  417     1 avahi    S     3688   1%   0% avahi-daemon: running [et9x00.local]
  418   417 avahi    S     3688   1%   0% avahi-daemon: chroot helper
  387     1 messageb S     3048   1%   0% /usr/bin/dbus-daemon --system
  402     1 root     S     3008   1%   0% /usr/sbin/inetd
 3179   402 root     S     2960   1%   0% telnetd
 3180  3179 root     S     2956   1%   0% -sh
  396     1 root     S     2892   1%   0% /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
  391     1 root     S     2664   1%   0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
  408     1 root     S     2632   1%   0% /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
  410     1 root     S     2632   1%   0% /sbin/klogd -n
  426     1 root     S     2632   1%   0% {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  479     1 root     S     2196   1%   0% hddtemp -d -l 127.0.0.1 -p 7634 -s | -u C /dev/sda
  376     1 daemon   S     2000   1%   0% /sbin/portmap
    1     0 root     S     1916   1%   0% init [3]
  487     2 root     SW       0   0%   0% [kdvb-ad-0-fe-0]
   23     2 root     SW       0   0%   0% [kworker/1:1]
 1832     2 root     SW       0   0%   0% [kworker/0:2]
    9     2 root     SW       0   0%   0% [migration/1]
    3     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/0]
  148     2 root     SW       0   0%   0% [sched_low]
   22     2 root     SW       0   0%   0% [kswapd0]
    8     2 root     SW       0   0%   0% [migration/0]
   47     2 root     SW       0   0%   0% [kworker/u:3]
   65     2 root     SW<      0   0%   0% [kworker/0:1H]
   43     2 root     SW       0   0%   0% [mtdblock0]
   44     2 root     SW       0   0%   0% [mtdblock1]
   40     2 root     SW       0   0%   0% [scsi_eh_1]
   51     2 root     SW       0   0%   0% [usb-storage]
   52     2 root     SW<      0   0%   0% [kworker/1:1H]
  147     2 root     SW       0   0%   0% [sched]
   45     2 root     SW       0   0%   0% [mtdblock2]
   96     2 root     SW       0   0%   0% [jbd2/sda1-8]
    2     0 root     SW       0   0%   0% [kthreadd]
    5     2 root     SW<      0   0%   0% [kworker/0:0H]
    7     2 root     SW<      0   0%   0% [kworker/u:0H]
   11     2 root     SW<      0   0%   0% [kworker/1:0H]
   12     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/1]
   13     2 root     SW<      0   0%   0% [khelper]
   14     2 root     SW       0   0%   0% [kdevtmpfs]
   15     2 root     SW       0   0%   0% [bdi-default]
   16     2 root     SW<      0   0%   0% [kblockd]
   17     2 root     SW<      0   0%   0% [ata_sff]
   18     2 root     SW       0   0%   0% [khubd]
   19     2 root     SW<      0   0%   0% [cfg80211]
   21     2 root     SW<      0   0%   0% [rpciod]
   24     2 root     SW       0   0%   0% [fsnotify_mark]
   25     2 root     SW<      0   0%   0% [nfsiod]
   26     2 root     SW<      0   0%   0% [cifsiod]
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 15:23:46 от Ednaz »
Оффлайн arion75
« Ответ #42 : 10 Января 2013, 17:32:09 »
Да нет. Мне после опеновской энигмы хочется большего. Возвравщать не собираюсь. Это для тех кто выше спорил. И радует что только для имиджа выделено  217.9M  памяти.
« Ответ #43 : 31 Января 2013, 00:51:43 »
Вот для особо сомневающихся и кто обзывал Videograph за так сказать БАЛАБОЛЬСТВО, пусть смотрят оригинальное руководство.  fanlee - это особо касается тебя!
Это все в одной инструкции.
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 00:59:52 от Ednaz »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 53
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #44 : 31 Января 2013, 12:15:06 »
ну инструкция это дело такое. как на самом деле. 256 или 512?
