Автор Тема: Обсуждение World Vision 4G CONNECT  (Прочитано 73834 раз)
Оффлайн SergioMarchak
  • Модель ресивера: WV 4g connect
Re: Обсуждение World Vision 4G CONNECT
« Ответ #90 : 06 Июля 2023, 07:29:41 »
wolow, Это было бы правдой если бы не то, что оно написало о неудаче. И пока я отключался, он работал.
« Ответ #91 : 06 Июля 2023, 09:42:02 »
SergioMarchak, якщо невдача)) то треба спробувати у другому браузері, а так він оцеглинівся))))))) в сервіс, там подивятся, шо це було)
« Ответ #92 : 06 Июля 2023, 10:54:11 »
wolow, Зрозумів. Взагалі, є сенс його ремонтом? Який відсоток того що його можна відновити?
Добавлено: [time]06 Липень 2023, 12:31:50[/time]
Сервіс взагалі не відповідає. Ні на звідки ні на почту. Дайте рекомендацію, куди ще можна звернутися з питанням ремонту?
Добавлено: 06 Июля 2023, 14:13:48
Доброго дня, ще раз))) А у вас є інструкція як відновити прошивку чезер USB порт? Я так розумію що він лише для цого і потрібен. Дякую.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2023, 14:13:48 от SergioMarchak »
« Ответ #93 : 06 Июля 2023, 15:39:31 »
SergioMarchak, сервіс не відповідати може тільки якщо занята лінія, вони там живі всі... висилайте за адресою на сайті, там будуть дивитися чого він помер)))
мені ТТН в приватні, я прискорю процесс)
« Ответ #94 : 12 Июля 2023, 10:42:28 »
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи є у вас файл з повною прошивкою роутера. Відновлюю через програматор, але файл апдейта не підходить. Потрібен повний файл.
Оффлайн rooleze
  • Модель ресивера: World Vision 4G Connect-2
« Ответ #95 : 14 Июля 2023, 11:14:50 »
Привет всем опытным🖐️
У меня оператор Киевстар
В настройках блокировки
сети нужно вписать значения
Входная частота и Идентификатор входящей ячейки.
Средствами роутера сканирования сети
показывает такие значения.
Что куда вписывать ?
Добавлено: 16 Июля 2023, 00:54:02
Входная частота тут видна -
это значение EARFCN , а где
смотреть значение ИДЕНТИФИКАТОР ВХОДЯЩЕЙ ЯЧЕЙКИ (PCI)
Можно это как-то в роутере увидить ?
Кто поможет?
Или надо Guangzhou Tozen Kangwei Intelligent Tech Co ltd тормошить ? 😟🙏
« Последнее редактирование: 16 Июля 2023, 00:54:02 от rooleze »
Оффлайн Adatum
  • Модель ресивера: WV 4G Connect
« Ответ #96 : 04 Сентября 2023, 22:34:26 »
По поводу WAN\LAN порта - он не так бесполезен как может казаться. Модем может раздавать интернет от кабельного провайдера, но только если перед модемом стоит другой роутер.
На стоковой прошивке 1.46 World Vision 4G CONNECT иногда стартовал в режиме точки доступа Wi-Fi. Для этого надо было выключить модем, воткнуть в WAN\LAN кабель от основного домашнего роутера и включить модем. После загрузки модем начинал раздавать по DHCP адреса из сети основного роутера, как по WI-FI, так и по кабелю. Имя точки доступа и пароль WI-FI при этом было такими, какими они задавались в настройках модема в обычном режиме. Веб-морда модема в этом режиме была недоступна. Минусы - модем в таком режиме стартует 1 раз из 20 включений, может вскоре перейти в стандартный режим работы и перестать раздавать интернет от основного домашнего провайдера.
Есть другой способ раздать кабельный интернет через это чудо китайских инженеров.
Допустим, основной роутер раздает по DHCP сеть 192.168.100.0/24, шлюз - ip роутера 192.168.100.1, DNS - такой же как шлюз.
Модем работает с настройками по умолчанию и раздает сеть 192.168.0.1/24, шлюз и DNS 192.168.0.1.
Выключаем модем, втыкаем кабель от основного роутера в WAN/LAN,  включаем модем.
Подключаем клиента к модему по WI-FI или кабелю.
Лезем в настройки сетевого адаптера на клиенте и прописываем вручную IP -адрес, маску, шлюз и DNS как для работы в сети роутера с домашним провайдером, например:
IP: 192.168.100.50
MASK: 255.255.255.0
Gate: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
         8.8.8.8
DNS-серверы могут быть любыми, например, OpenDNS или те же гугловские 8-ки
После применения настроек мы получаем на клиенте интернет основного провайдера. В принципе, это может работать без роутера перед модемом, если вы купите у вашего провайдера подсеть на несколько белых IP и вручную их настроите на ваших клиентах. Но это будет дорого)
При этом модем продолжает раздавать интернет мобильного провайдера, если в настройках клиента указано получать настройки IP автоматически или вручную прописаны адреса из сети модема, то есть из сети 192.168.0.1/24
Этот способ проверен на версиях прошивок 1.46 и 1.48
Оффлайн Sprinter1
  • Модель ресивера: 4 g connect 2
« Ответ #97 : 11 Октября 2023, 10:51:16 »
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой после обновления прошивки. При кабельном подключении интернета через порт LAN 1/2/3 - вайфай работает секунд 20, и отключается. Если вытянуть кабель из LAN, то вайфай не отключается, но и интернета нету.
Почему обновил прошивку - потому что невозможно было подключиться к вайфаю роутера , просторно ругался на неправильный пароль , и удавалось подключиться 1 раз из 20-30.
Блок на 2А подключил - не помогло, полосу до 20 герц сузил , тоже не помогло
« Ответ #98 : 11 Октября 2023, 22:30:10 »
Sprinter1, в сервис с описанием проблемы
Оффлайн KTEP
  • Модель ресивера: World Vision 4G CONNECT
« Ответ #99 : 13 Декабря 2023, 13:40:16 »
Обнаружилась проблема с World Vision 4G CONNECT, прошивка 1.46
Роутер работает стабильно больше года. В какой-то момент вовремя не удалили после прочтения старые СМС и память СМС (100 сообщений) заполнилась.
На экране данная ситуация отображается мигающим конвертом с количеством непрочитанных СМС. Но любая попытка зайти в раздел СМС, чтобы прочитать и удалить сообщения, заканчивается появлением вращающегося кружка "Ожидание". Ожидание длится бесконечно долго.
Пробовал и через кликанье на мигающий конверт, и через дерево меню, даже языки интерфейса менял. В общем, бубен не помог.
Горячая линия СЦ тоже ничего не подсказала.
Помогите, плз, кто может.  :(
P.S. Есть, конечно, вариант перепрошить на версию 1.48. Но печальный пример SergioMarchak настораживает и удерживает. Тем более, что заменить девайс на новый невозможно, поскольку в моем случае критически важен телефонный порт.  Все остальные функции роутер выполняет исправно. СМС тоже принимал и отправлял нормально, пока не переполнилась встроенная память.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2023, 13:48:35 от KTEP »
« Ответ #100 : 14 Декабря 2023, 12:56:16 »
KTEP, а примитивно сброс в заводские настройки не помогает?
Оффлайн KTEP
« Ответ #101 : 14 Декабря 2023, 17:03:01 »
ooolexa, сброс в заводские установки не пробовал - роутер стоит далеко, я к нему подключаюсь через VNC на локальном компе. При сбросе в дефолт все пробросы портов накроются, удаленный доступ исчезнет. Смогу проверить, когда буду рядом.
И непрочитанные СМС наверняка тоже пропадут.
Удаленный доступ у роутеру из внешней сети, похоже, не предусмотрен.
Оффлайн powersh0t
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #102 : 16 Декабря 2023, 14:21:49 »
Добрый день, подскажите, как прописать настройки статического IP (4G connect) для lifecell или vodafone
« Ответ #103 : 18 Декабря 2023, 22:02:23 »
powersh0t, у наших операторов все серые ip, для получения нормального белого, нужно корпоративное подключение и только потом настройка DDNS в роутере, если оператор не выдаст фиксированного .... по мне мало реально ....
Оффлайн KTEP
« Ответ #104 : 26 Декабря 2023, 15:05:54 »
powersh0t, как только оператор предоставит статический IP, роутер получит его автоматически. Никаких дополнительных настроек не потребуется.
У меня есть другой вопрос по сабжевому роутеру. Кто-нибудь нашел, как сохранить его настройки на комп в виде файла? Может быть, это я туплю, но мне пока этого не удалось.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 15:09:43 от KTEP »
