Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227852 раз)
Оффлайн sattel77
  • Модель ресивера: фобос
Поддержу вопрос о видео на ютубе.
Прошил самую крайнюю версию, сброс в завод, подключаюсь к сети, захожу на ютуб,  хочу посмотреть "Mашу и Медведь", а мне выдает "регион"  :'(
Проверил на т2 приставке с декабрськой прошивкой  "Маша...." работает :)
Оффлайн vlad1995
  • Модель ресивера:  World Vision T62D
Кто решил проблему с пропаданием изображения спустя секунду показывания канала? На форуме спрашивали так и не кто не ответил. У меня приемник World Vision Foros Combo. Включается с прошивкой от 04.04.2019 Russia Каналы сканирует Т2 и S2. Показывает ровно секунду следом черный экран. С флешки видео показывает. Начиная с версии от 18.06.2019 Russia появляется окно с выбором языка. Работают только кнопки вверх, вниз и кнопка выключения и надпись красными буквами authentication faile. Конденсаторы в норме. Блок питание новый. Проц и ATBM7821B пропаял. Микросхему памяти поставил новую 25q64. Прошил на программаторе. Результата не дало.
Оффлайн sattel77
Возможно это железная проблема, а не программная.Проверяли обвязку процессора?
Оффлайн Lacrix84
  • -> Вас поблагодарили: 21
Периодически (без какой-то явной системы) возникает следующая проблема: в фаворитном списке каналы с разных спутников. Иногда (не всегда) при переключении каналов, идущих один за другим в списке с разных спутников появляется надпись нет сигнала и черный экран. При этом можно клацнуть на канал вперед, а затем вернуться, и изображение появится. Пробовал перепрошиться, не помогло. Проблема, конечно, не критичная, но неприятная. В какую сторону копать, у кого-нибудь есть идеи?
Lacrix84, Если каналы с разных сат позиций, то проверяйте коммутацию, а именно разъёмы и сам DiSEqC переключатель, также попробовать другой блок питания на 2 ампера.
Оффлайн Lacrix84
Нашел второй такой же ресивер с той же прошивкой. Проблема только на моём, второй переключает каналы без проблем. Пробовал замену БП, без изменений, т.е. проблема именно в самом ресивере внутри коробки.
Lacrix84, в сервис
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
wolow, ooolexa, не уточните у разработчиков, могут ли они добавить в ресивер приложение RUTUBE?
Оффлайн Syomen
World Vision Foros Combo на последней прошивке от 27.09.2022 версия EU укр. каналы с 12073 H 30000 показывают только в начале, когда прошьёшь новой прошивкой и просканируешь каналы. Потом они не показывают, пишет "Нет сигнала", хотя сигнал на данной частоте есть и мощный. Приходится сбрасывать на заводские настройки и наново устанавливать собственный сохранённый ДАМП. Кстати, ДАМП после внесения изменений на 3-й - 4-й раз уже не хочет сохраняться, выдаёт ошибку (флешку проверял и менял), также приходится сбрасывать на заводские для решения этого вопроса. На предыдущих прошивках такого не было, всё работало как часы.
Видео с мобилки, они могут, но на WV ресиверах подобного не будет...
это как "потом", что случилось после. Уверен что вы не пытались отсканировать этот ТП подряд три четыре раза, а я писал об этом в описании к прошивке, что не всегда с первого раза может отсканировать каналы T2MI, только что проверил и всё на месте.
Проверил как с Eutelsat 9E, так и с Astra 4A 4.8E всё работает и стабильно.
Оффлайн Syomen
Каналы отсканированы, в ресивере присутствуют. Когда включаешь любой из каналов - пишет: Нет сигнала. Но сигнал присутствует. Изображения нет.
Syomen, удалить каналы и заново отсканировать.
Проблем с прошивкой нет, перепрошил несколько таких ради теста, всё корректно на всех спутниковых позициях.
сигнал может присутствовать и с другого спутника, не факт, что это этот ТП и этот спутник. От названия спутника совершенно ничего не зависит, это всего лишь название в таблице базы данных спутникового ресивера, на большинстве спутников частоты могут совпадать и естественно как должное сигнал будет.
Кто сталкивался с настройкой спутниковой антенны на приборах без возможности проверить просмотр ТВ эфира, тот не раз попадал в такой просак.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 20:11:02 от ooolexa »
Оффлайн Syomen
Данная проблема решилась так: становлюсь на канал с 12073Н (не показывает), выключаю, а потом включаю ресивер - всё показывает, теперь можно смотреть и укр.каналы, и любые другие с других спутников. Но чтобы не пропадало изображение  на каналах с 12073Н в следующий раз, при выключении ресивера, становлюсь на один из каналов с 12073Н. По другому никак - всё перепроверял, перепрошивал, заново сканировал - ничего не помогло.
Syomen, Проблема не в программном обеспечении, либо сама аппаратная часть от внутренностей до блока питания, либо коммутация вашего внешнего спутникового оборудования.
