Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227886 раз)
Оффлайн nicoluskaz
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra, World Vision T62A-LAN
Заметил что примерно каждые час,полчаса при просмотре выскакивает на секунду черный экран,пропадает и видео и звук.
У меня тоже такое, проявляется уже почти 2 года, на разных прошивках.
подключение hdmi? если да, меняем кабель....
Оффлайн alsander2
  • Модель ресивера: Foros combo
По аv  то же самое
поставлю завтра на стол посмотрю в течении дня...
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
у меня идёт замирание картинки, секунд на 5-7, особенно на HD каналах. 36 градус, сигнал могучий. Ощущение что от перегрева, корпус сделан глухим, это целенаправленное вредительство, тем более процессор ОЧЕНЬ горячий, насверлил отверстий, зависаний стало меньше, но не пропали полностью
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
У меня так на всех прошивках выпадает на доли секунды сигнал, мне это не дюже мешает,пользуюсь несколько лет,  учитывая цену приставки не обращаю внимания. Смотрю DVB-T2 и спутники, с мотоподвесом.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн tupysmi
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra Combo
Всем привет.Скажите кто нибуть как получить 12 в.Кулер к тюнеру стою не грелся откуда взять 12В.Спасибо
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
НОВАЯ ПРОШИВКА от 01.12.2021 ;)
Оффлайн la59
Думаю самое простое прицепить к блоку питания 12в , но возможно придётся купить БП и по мощнее по току,какой в комплекте у вас смотрите. У меня эта приставка работает наверное с 2018 года и ни разу не возникло желание что то охлаждать..., хотя может потому что работает только на наземном ТВ и спутники с мотором, без интернета и воткнутых флешек.
Оффлайн gnchka
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: world vision foros combo t2/s2,uClan B6 Metal,Open SX1.
В последнем ПО перестал отваливаться WI-FI  Респект!!! :) :) :)
Оффлайн Ivan Myte
При переключении кнопкой TV/RADIO c TV на RADIO - всё нормально. А вот если снова нажать на эту кнопку для возврата на TV, то всё виснет намертво. Ни на одну кнопку пульта ни на одну кнопку на корпусе ресивера не реагирует и даже переключение сети не помогает... Потому что перезагружается в режим RADIO, а при попытке переключиться - опять зависает.
Кое как выскочил из этой ситуации нажимая кнопку TV/RADIO при загрузке... Теперь установил TV стартовый канал в расширенных настройках. И при перезагрузке выдергиванием вилки из розетки проблема устраняется.
Все темы пролистать невозможно, поэтому, если это уже обсуждалось - извините. Или это только у меня?
Надо зайти в IPTV и переключить с
режима Локальный на Интернет-сервер и
на этом выйти с IPTV. В таком случае с
радио сразу будет переключаться на тв, а
не зависать на IPTV. У меня тоже такое
давно было пока вот сам такое не попрактиковал.
Оффлайн GOPA
Здравствуйте. Подскажите, почему в Ютуб много видео не проигрывается, пишет ошибка региона. Ставил Россия, Украина, Все. Не помогает.
GOPA, версия программного обеспечения от какой даты сборки у вас установлена?
Оффлайн GOPA
Самая последняя которая загружается по сети
Ну YouTube сейчас сильно очень хромает, причём пока обновился нормально, а потом начинается. Накидайте пока список роликов, посмотрю и дам ответ.
