Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 228248 раз)
Замыкания нет в этом конкретно кабеле, предполагаю что есть, иначе бы приёмник работал. Других вариантов не вижу, прошивки нет смысла менять, это проблема в приёмной системе.
Пробуйте подключить напрямую к антенне и посмотреть что изменится.
Оффлайн damned2000
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2/C
ooolexa, спасибо за быстрый ответ. По кабелю смотрел - сопротивление килоомы (при подключенном мультисвитче), напрямую без мультсвитча еще не мерил (уехал из дома уже), но при подключении в обход мультисвитча тоже в перезагрузку уходило. На работе был где-то БП 12в 1,5А с подобным разъемом - попробую его протестировать и отпишусь по результатам.
Это говорит о том, что замыкание между LNB и мультисвичем (если проблема в замыкании). Честно говоря, не вижу причин для повышения тока потребления при переключении каналов в пределах одного транспондера.
У вас два Фороса. Второй подключать не пробовали?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 17:26:11 от Bazilio »
Оффлайн Ensight
  • Модель ресивера: T34
Добрый день, подскажите, как решить проблему:
спустя несколько секунд пропадает видео (не важно, спутниковое тв или эфирное), переключаешь канал - снова работает несколько секунд и черный экран, при этом меню работает, в меню и настройках ничего не пропадает.
Прошивка одна из первых версий, обновить могу, но потом пишет Authentication Failed. Никакая прошивка, кроме самой первой версии не работает. Как решить проблему?
Тюнер World Vision Foros Combo T2/S2 s/n: WV201811B736xxx
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 11:03:15 от Ensight »
Ensight, про Authentication Failed вроде я описывал где-то, но не суть, можно обновить в режиме восстановления и всё должно работать.
P.S Вот восстановительная версия на которую нужно обновиться: Re: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)
« Ответ #164 : 13 Март 2020, 11:47:44 »
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 11:24:19 от ooolexa »
Оффлайн Ensight
обновил, Authentication Failed, откатил назад на прошивку от 2018 года... другие не работают
может тюнер подделка?
Ensight, не должно быть, тогда в сервисный центр обращаться, они этот вопрос решат.
Оффлайн samans
  • Модель ресивера: GLOBO 7010
Здраствуйте. Ютуб о5ть не работает?
Оффлайн Jakov
  • Модель ресивера: World Vision Foros
У меня не работает .
паламался, не работает у всех и везде
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Надолго, или навсегда???
rus_rus, такой нет информации, всему своё время.
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
Вот список спутников, который вызывается кнопкой "SAT". Можно в нем как-нибудь отредактировать очередность?
Amw, нет, очерёдность выстраивается скорей всего в порядке сканирования.
Оффлайн Amw
ooolexa, Спасибо. Похоже, что и запись-чтение  настроек и их редактирование в Foros Combo не предусмотрены.
Дело в том, что у меня на даче несколько тарелок с DiSEqC, а дома одна с мотоподвесом. Например у меня программы на спутнике прописаны и дома мотоподвес поворачивает на него антенну, а на даче я этому же спутнику хочу присвоить канал DiSEqC.
Т.е. никакого редактирования вообще не предусмотрено? Я должен при настройке мотоподвеса сразу указывать канал DiSEqC на даче и потом уже это не исправить.
Проще уже, только из-за этого, купить второй экземпляр Foros Combo T2/S2/C.
Какая модель сейчас самая свежая?
И вообще про настройки мотоподвеса Foros Combo T2/S2/C ничего на форуме не могу найти... Не подскажете?
