Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 228064 раз)
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Можливо в налаштуваннях OSD у вас запуск при включенні стоїть IPTV. Виставте DVB і буде вкл на супутниках.
Оффлайн Хома
  • -> Вы поблагодарили: 64
Ні. В Розширених налаштуваннях: Запуск в режимі IРTV - Вимкнутий.
Таке стається тільки тоді коли вимкнути ресивер який працював в режимі перегляду IPTV і наступного його ввімкнені.
В мене одного такий глюк чи в інших так само, якщо можна хтось перевірте. Вимкніть ресивер який працював в режимі перегляду IPTV і ввімкніть його.
Оффлайн omni
Хома Включаю IPTV смотрю. Потом выключаю IPTV и после включения IPTV автоматически запускается на том канале, где был выключен ресивер.
ПО от 13.01.2021 версия UA WV Ultra
Оффлайн 740323
  • Модель ресивера: World Vision
Не работает Megogo. Можно как то исправить?
Оффлайн Хома
Ви вимикаєте повністю ресивер коли в режимі IPTV чи просто виходите з режиму перегляду IPTV і потім вимикаєте ресивер?
Оффлайн omni
Хома, включено IPTV, на пульте нажимаю красную кнопку (выключение) и ресивер выключается. Когда нужно включить ресивер нажимаю красную кнопку на пульте (вкл) и IPTV запускается автоматически на том канале на котором я выключил. (в расширенных настройках - запуск в режиме IPTV - вкл)
Включение занимает примерно минуты 2.
Оффлайн urij66
Чому всі мовчать, що не працює мегого? Чи усім по барабану?
Производителю чипсета написали, именно он отвечает за библиотеки приложений, проверят завтра в чём проблема.
Оффлайн Хома
Дякую.
Провів такий експеримент:
В Розширених налаштуваннях: Запуск в режимі IРTV - Ввімкнутий. Ресивер запускається в режимі IPTV на тому ж каналі що і при вимкнені, але якщо вимкнути ресивер в режимі перегляду Т-2 або кабельних каналів то все рівно він вмикається в режимі IPTV.
Якщо в Розширених налаштуваннях: Запуск в режимі IРTV - Вимкнутий. Ресивер запускається в  режимі перегляду Т-2 або кабельних каналів, якщо при таких настройках вимкнути ресивер під час перегляду каналів IРTV і наступному ввімкнені його в роботу то вискакує меню як при першому ввімкнені ресивера після перепрошивки або скидання на заводські налаштування (Вибір мови, годинник...) ПО от 13.01.2021 версия UA. Нажимаю Exit і вертаюся до каналів Т2 і все стає норм.
Оффлайн urij66
І що, вам тяжко лишній раз натиснути ексіт? Я думаю, що це не така вже і глобальна проблема і з нею жити можна. А проблеми із мегого і  паверву, то це вас не турбує?
Оффлайн samans
  • Модель ресивера: GLOBO 7010
Здраствуйте.Не подскажыте ютуб работает на крайней прошивке?Спс
samans, работает конечно, нигде не пишут что перестал работать.
Оффлайн maks56
Форумчане  у меня вот какая прошивка (Foros Combo),
прошивать сразу последней,.. для настройки просмотра , что-бы появился пункт  с эмулятором
maks56, надо шить прошивкой с форума, официальная без эмуляторов.
Да лучше крайней.
Добавлено: 20 Июля 2021, 10:10:57
Настройка кардшаринга
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 10:10:57 от Sanches235 »
Оффлайн damned2000
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2/C
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется ресивер Foros Combo, возраст 2 месяца, использовался от силы часов 30-40. Подключен через мультисвитч, без мотоподвесов.
Вдруг в один прекрасный день стал перезагружаться при смене спутниковых каналов. Стал разбираться с проблемой:
1. Решил обновиться через сеть, но это не помогло. После обновления при попытке в начальном меню настройки обратиться к спутникам (начать поиск каналов, выбрать спутники, войти в управление подвесом и т.д.) у ресивера тухнут индикаторы и он уходит в перезагрузку.
2. Взял БП от второго такого же ресивера (покупал парой), т.к. предположил, что есть проблема по питанию, но и с ним результат такой же.
3. Перепробовал несколько официальных прошивок и со всеми такая ерунда.
4. Отключил мультисвитч, соединил напрямую. Не помогло.
5. Опытным путем обнаружил, что когда вытаскиваю провод спутниковой антенны - все работает и в настройки заходит и поиск начинает делать. Но стоит только снова подключить антенну, как ресивер тут же уходит в перезагрузку.
6. Т.к. с сервисом и возвратом заморачиваться дольше и неудобно, то я вскрыл ресивер, заменил два электролита на 100мкФ, которые скорее всего отвечают за фильтр питания "головы", но и это ни к чему не привело.
Вопрос - сталкивался ли кто с таким поведением - перезагрузка при подключенной антенне? Поиском по словам "перезагрузка" "перегружается" и т.д. воспользовался, но ничего прямо идентичного не нашел :(  Заранее спасибо за консультации и советы!
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 15:05:42 от damned2000 »
