Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227897 раз)
Оффлайн pe777
  • Модель ресивера: world vision foros ultra
Доброго дня шановне товариство. Позавчора перестав вмикатись Foros Combo.Після огляду було виявлення пошкодження кабелю (замикання) в районі блоку живлення , після перепайки все запрацювало, і саме головне , до цього не працювали кнопки на корпусі , і некоректно працював пульт. Після перепайки запрацював і пульт і кнопки . Це одна з причин непрацездатності кнопок і пульта.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2020, 09:13:47 от pe777 »
Оффлайн radiomedved
Добрый день. Пожелание-  если будет планироваться какая-нибудь новая прошивка на форос комбо, то можно ли внести такую поправку в медиаплеер, чтобы с флешки по окончанию одного фильма автоматом включало следующий по списку, чтобы не приходилось постоянно самому включать... А то с проблемами ютуба закинули мультики ребенку на флешку, а тюнер по окончании каждой серии выбрасывает в меню, приходиться дальше вручную каждую серию включать. Заранее спасибо
radiomedved, зайдите в инфопанели в иконку шестерёнка, то бишь настройки и установите нужный вам режим воспроизведения.
Всё это было в обзоре телеприставки на этом форуме.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
А можна ссилочку на це відео, а то я теж не знайшов цієї функції із цим вікном.Дякую.
urij66, там не видео, а просто текстовый обзор, при просмотре видео нажать инфо и перейти в шестерёнку, именно там данная настройка.
Обзор цифрового комбинированного ресивера World Vision Foros Combo T2/S2/C
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
radiomedved, зайдите в инфопанели в иконку шестерёнка...
Либо в режиме просмотра видео с флэшки нажать на пульте красную кнопку!
Оффлайн radiomedved
Спасибо, все получилось. В очередной раз убеждаюсь - насколько классный тюнер вы смогли сделать. Респект!!!
Оффлайн popura
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C
Здравствуйте. Купил новый приёмник World Vision Foros Combo T2/S2/C с серийным номером WV202001*******. На нём уже установлено ПО версия 23 ноября 2019. Нашёл каналы на трёх спутниках всё работало нормально. Так как мне нужен картшаринг изменил ПО на версию
gx6605s_4M_Russia_Update_190110.bin. которая утановлена на другом приёмнике World Vision Foros Combo T2/S2 на котором всё нормально работало. Установка прошла успешно. Настроил эмулятор. Опять нашёл каналы на трёх спутниках. Но каналы не показывают. При переключении каналов на несколько секунд появляется изображение и звук потом всё пропадает. Что делать?
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
А по завершении обновления ПО делали сброс к заводским настройкам?
Оффлайн popura
После завершения обновления я настроил эмулятор нашёл каналы они не показывают после этого сделал сброс к заводским настройкам но ничего не изменилось.
popura, если нажать на кн. info, что показывает шкала сигнал и качество?
Оффлайн popura
Сигнал хороший 80 до изменения версии ПО показывали все открытые каналы хорошо.
Оффлайн urij66
Поставте останню прошивку, а не річної давнини, нові тюнера не контачать із старими прошивками.Спочатку скидання на завод, ЧИСТА прошивка, скидання, сканування в ручну супутників, налаштування всіх функцій і для страховки зберегти дамп.І НІЧОГО не брати із старого дампа, або чужого.І буде вам щастя.
Оффлайн popura
Что такое ЧИСТА прошивка?
с форума прошивка, не чей-то дамп и т.д. и без последующей подгрузки каналов и прочего мусора все наново руками...
