Автор Тема: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.  (Прочитано 95074 раз)
Практически весь модельный ряд World Vision T624X/T625X не имеет возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, кроме исключения в премиальной модели World Vision T625A LAN, собственно уже по названию будет её отличать.
Остальные 10 моделей поддерживают работу с внешними сетевыми адаптерами подключаемые в USB разъём телеприставки.
Напоминаю что у телеприставок два разъёма USB стандарта 2.0, при необходимости расширить можно подключить USB HUB.
Комментарий администратора Поддерживаются сетевые карты USB to LAN на чипе Realtek RTL8152, соответственно теперь можно подключить любую модель ресивера через проводную сеть интернет.
Комментарий администратора При этом присутствует альтернативная поддержка USB адаптеров работающих в беспроводной Wi-Fi сети, на чипе MT7601, Ralink RT5370, Ralink RT3370 (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине showtv.pro или 123kupi.net.
Комментарий глобального модератора Также покупка адаптеров возможна на сайте OZON: Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2 ссылка на товар, Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-006, 150 Мбит ссылка на товар
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка системы
После входа в меню видим устройство WIFI определилось, теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем зелёную кнопку, чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.
После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети SSID, у меня это Keenetic и выделив нажимаем ОК для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль,
переходим по нажатию вверх джойстиком в строку "Пароль" потом ОК и вводим ключ шифрования при помощи виртуальной клавиатуры.
После заполнения данных подключения требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.
Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер зелёного цвета напротив имени сети как на скриншоте ниже:
В меню "Настройка сети" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса.
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение Погода и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 14:29:07 от ooolexa »
Оффлайн woody
  • Модель ресивера: world vision T625A
Привет. Какой вай-фай адаптер лучше и будет мощнее ловить сигнал на 625а lan?
Как понял поддерживаются  MT7601, RT5370, RT3370
Но не могу понять какой из них лучше купить и какой сильнее будет пробивать
woody, покупайте на чипсете MT7601 с антенной 5dBi  ;)
Оффлайн Igoreus
  • Модель ресивера: T625 lan
 Почему на виртуальной клавиатуре не активна клавиша с запятой?
Оффлайн Anatol86
  • Модель ресивера: T624M3
Re: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.
« Ответ #4 : 09 Января 2022, 16:59:55 »
Здравствуйте! Всех С новым Годом поздравляю!  Купил через Али экспресс  ТВ приставку Т624М. 20 цифровых эфирных  каналов настроил без  проблем. Но с настройкой интернета есть проблемы. Есть у меня USB-адаптер беспроводных сетей 802.11n USB Wireless, еще есть USB портативный беспроводной Wi-Fi сетевой адаптер для Smart TV. Рядом расположен роутер  TENDA N304 (покупался на Ali). Перечитал кучу инструкций в интернете, толку мало. Сейчас включен    USB-адаптер беспроводных сетей 802.11n USB Wireless но его приставка не видит. Хотя он собран на чипе Mediatek 7601.
Есть еще PIX-LINK 300M, также купленный на Али. Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005003440420767.html
Подскажите порядок действий при подключений этих адаптеров. лучше конечно подключить  PIX-LINK 300M через RJ45.
За ранее благодарю.
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 17:27:47 от Anatol86 »
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
« Ответ #5 : 09 Января 2022, 17:19:32 »
USB-адаптер беспроводных сетей 802.11n USB Wireless но его приставка не видит. Хотя он собран на чипе Mediatek 760.
В описании на приставку:
"Wi-Fi адаптерыGI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601"
И где совпадение?
Оффлайн Anatol86
« Ответ #6 : 09 Января 2022, 17:29:56 »
Опечатка чип Mediatek 7601.
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 17:32:09 от Anatol86 »
Оффлайн vzm2
« Ответ #7 : 09 Января 2022, 17:43:36 »
В винде посмотри - ИД оборудованиея какое?
А то может не стандарт - приставка не понимает что в нее воткнули.
Вроде как должно быть USB/VID_148f&PID_7601
Оффлайн Anatol86
« Ответ #8 : 09 Января 2022, 18:11:33 »
Посмотрел. Соответствующий ИД устройства: USB\VID_148F&PID_760B
Вот про драйвер. Раздел драйвера: OS61_RTWLANR_7601_C3.ndi.NT
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 18:13:50 от Anatol86 »
Оффлайн vzm2
« Ответ #9 : 09 Января 2022, 18:34:17 »
У тебя чип 7601U (ИД соответствует), но поддержки такого приставкой нет.
7601 уже считается устаревшим, и адаптеры не нём видимо не выпускаются.
Искать из старых запасов.
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 18:39:19 от vzm2 »
Оффлайн Anatol86
« Ответ #10 : 09 Января 2022, 20:53:50 »
Зачем искать? У меня есть
Подскажите порядок действий при подключений этого адаптера. Лучше конечно подключить  PIX-LINK 300M интернет кабелем через разъем  RJ45.
У меня все это на одном столе.
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 20:56:21 от Anatol86 »
Оффлайн vzm2
« Ответ #11 : 09 Января 2022, 21:13:51 »
Затем, что в прошивке драйвера только на чипы, описанные в техническом описании. На другие никто не будет драйвера туда вставлять, да и места свободного в прошивке мало.
Поэтому - либо есть Wi-Fi/проводный интернет  (с адаптерами на чипах из списка), либо интернета нет.
Без вариантов
« Ответ #12 : 10 Января 2022, 05:58:45 »
приставку Т624М
обсуждаются здесь - https://wvclub.net/forum/index.php?board=175.0
проверить в другом порту USB.
Ещё попробовать - через USB-удлинитель.
Оффлайн Anatol86
« Ответ #13 : 10 Января 2022, 21:10:22 »
Я сейчас пишу про другой адаптер:
  Здесь есть его обсуждение, но у меня ничего не получается.https://wvclub.net/forum/index.php?board=175.0 Есть вопрос что такое DLNA и Настройка DVB2IP
« Последнее редактирование: 10 Января 2022, 21:13:42 от Anatol86 »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
