Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 104240 раз)
Как уже не раз в данном разделе упоминалось, что для линейки телеприставок World Vision T624X/T625X было реализовано всё самое лучшее, а момент восстановления имеет не малую роль при обслуживании телеприставок, это всегда страховка от неожиданных сбоев программного обеспечения и возможность восстановить устройство своими силами.
Для восстановления программного обеспечения нам потребуется накопитель памяти USB или просто флешка.
Этапы выполнения функций аварийного восстановления:
1) Скачиваем любой файл программного обеспечения для World Vision T624X/T625X из темы: Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X
2) Требуется выполнить переименование файла в вид: gx670xx_T2.bin, если обновление не началось, то проверить переименование файла в имя и расширение 670x.rcv (данный файл должен быть размещён в корневой директории накопителя).
3) Подключить USB накопитель памяти к свободному USB разъёму телеприставки World Vision T624X/T625X и подать питание подключив сетевую вилку на сериях A или подключив внешний блок питания.
После загрузки устройства на экране телевизора увидим следующее изображение:
Are you sure to upgrade gx67xx_T2.bin? [Yes] Press OK. [No] Press Exit.
Что собственно спрашивает: "Вы действительно хотите обновить gx67xx_T2.bin? [Да] Нажмите ОК. [Нет] Нажмите Выход.", если мы даём согласие, то требуется на пульте ДУ телеприставки нажать кнопку ОК и продолжится процесс восстановления.
После подтверждения процесса обновления (восстановления) программного обеспечения, начнётся отсчёт от 0 до 100 как на экране ТВ, так и на светодиодном дисплее если он присутствует на телеприставке.
Start Upgrading
0 ------------------------------------------------------------- 100
В процессе обновления ничего не переключать.
Требуется дождаться завершения прогресса да 100%
По окончанию процесса мы увидим надпись:
Upgrading Finished
Plug out USB
Reboot
На дисплее телеприставки будет отображаться сообщение "End"
После чего вам требуется отключить USB накопитель и перезагрузить телеприставку, следующий старт World Vision T624X/T625X загрузится в режим работы.
Если телепристака загрузилась в режим работы, то вы успешно выполнили режим восстановления.
Вот такой вот нехитрый и простой способ восстановить устройство при неустойчивой работе или возможно отказа загрузки в режим работы.
Придельно просто если следовать данной инструкции.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2022, 09:34:10 от ooolexa »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Re: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X
« Ответ #1 : 04 Сентября 2020, 17:30:26 »
А если я так же как и вы попробую это сделать на т62а..? :D
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 17:35:00 от Jared »
« Ответ #2 : 04 Сентября 2020, 17:52:46 »
Jared, нет, это у меня просто панель корпуса от Т62А, на самом деле аппарат Т625A на процессоре GX6702S5, поэтому не нужно так делать >:(
Оффлайн 0gomer
После прошивки на дисплее горит"ON" и все.Приставка не реагирует ни на пульт ни на кнопки.Куда копать?
Оффлайн Jared
0gomer, пробовать по инструкции ещё раз восстановить
0gomer, после обновления перезагружали из сети электропитания?
Оффлайн 0gomer
Да,отключал от сети из розетки.
Добавлено: 17 Апреля 2022, 13:14:40
Пробовал несколько раз.Тоже самое.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 13:14:40 от 0gomer »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Оффлайн 0gomer
Спасибо за видео.Нашел свою ошибку.При переименовании написал лишние .bin.
Невтимательное чтение моих рекомендаций из первого поста этой темы ;D
Оффлайн menatep
  • Модель ресивера: T62,T624A
А что значит это?При включении заставка появляется и дальше не идёт.Прошивка тоже не идёт
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 16:47:43 от menatep »
А что значит это?
Возможно горит "boot", сегменту кирдык.
в сервис
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
А после установки через аварийный режим, не обязательно при возврате на прошлую прошивку устанавливать её тоже через аварийный?
Colin777, нет не обязательно,
этот загрузчик отличается от предидущего наличием возможности обновлять зам загрузчик из любого режима прошивки, надеюсь понятно))))
