Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 104933 раз)
Оффлайн _Sergey_
Вы правы  ;D, моя невнимательность... автозамена, будь она неладна..
Спасибо что поправили, именно boot... главное вы поняли. собственно вопрос возник в этой связи, это нормально что при старте теперь пишет boot а не on? или что то не так?
Спасибо.
_Sergey_, да. Это стандартно на новых версиях ПО и так далее будет.
Оффлайн Eleonora
  • Модель ресивера: 123
Помогает откат на более раннюю версию ПО (стабильное), тогда режим восстановления работает нормально
Большое спасибо за подсказку в верном направлении! Скачали версию ПО от 21.12.20, закинули на флешку её, "аварийное обновление" от 14.04.22, обозванное как gx670xx_T2 и последнюю версию от 18.05.22. Включаем, ставим на прошивку старой версией от 21.12.20, прошивается, самоперегружается, подхватывает аварийное обновление от 14.04.2022 с красными буковками, перепрошивается на новый загрузчик, успокаивается. Руками закидываем обновление от 18.05.22 и вздыхаем свободно. На характер прошили штук 6-7 D2 и D3, сейчас закинем плейлист, удалим все города кроме своего из погоды, просканируем эфир и скинем готовую прошивку вместо стоковой от 18.05.22. Еще раз Спасибо за идею!
Оффлайн sbodnya
попробуйте переименовать последнее обновление в «670x.rcv»
СПАСИБО. Восстановил кирпич, который на файл "gx670xx_T2.bin" ни как не реагировал.
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
А сюда скините готовую прошивку?
Оффлайн FASINFO
Всем привет!
Тестирую T625A LAN, сначала обновился до октябрьской 2021г прошивки по сети, потом пытался обновить "в режиме восстановления" согласно инструкции, но пока не переименовал файл майской прошивки 2022 в  "670x.rcv" - ничего не прошивалось.
(Интерфейс старой T62D по мне был более удобен). Самое главное для меня было - IPTV: на приставке изначально (прошивка от 2020го года) подвисали HD каналы, вылезал "бублик" и что-то про скорость "0 кбит", причем часто. Сейчас при переключении между соседними HD каналами в окне статуса пытается отобразить формат видео и аудио кодеков с разрешением, (красиво, но по сути лишнее), но толи проц не справляется, толи еще что - в общем то звука нет, и надпись UNKNOWN, то картинки нет с надписью UNKNOWN напротив соотв. строк... еще раз с канала на канал перейдешь - глядишь "запело и запоказывало"... ну и ну... HD каналы так и отваливаются, и потом восстанавливается уже без звука. А если отключить LAN кабель, то вообще выпрыгивает в плейлист, и при повторном подключении не возобновляет воспроизведение... тыкнул в тот же канал, который шел последний - пошел звук без картинки, разрешение UNKNOWN  ::) вроде писали про столько много доработок, но похоже как был сырой IPTV так и остался...  :(
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 18:36:01 от FASINFO »
FASINFO, к сожалению, как ни изголяйся программно, десятбаксовое железо накладывает свои ограничения.
Оффлайн Роман888
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62*+T64*
Re: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X
« Ответ #37 : 07 Августа 2022, 19:44:57 »
Добрый день! Поначалу Я Никак не смог Установить Аварийное восстановления! Я всё вроди прочитал Всё делал как на Видео предоставленное на сайте! Ничего не получалось! После покупки World Vision T625A Lan Я подключил Интернет и прошил его  до октябрьской 2021г и Сделал ЭТО ЗРЯ!  Ложем на флешку 2 прошивки! Одну старую WV_608_670x_Russia_DVB2IP_20201210 и прошиваем ресивер ей Первой! Вторая прошивка gx670xx_T2 (Аварийная сделанная из прошивки 2022.04.13) запустится Автоматически после перезагрузки ресивера когда установится Первая Прошивка! Появится красный текст! на пульте нужно нажать "OK" и дождатся загрузки до 100% ! Выключить ресивер и вытащить флешку! и снова включить! Может кому поможет если не получается Аварийное восстановления как Вариант :)
Оффлайн Handover
« Ответ #38 : 25 Августа 2022, 20:16:10 »
Често прочитал всю данную ветку. Все не было времени обновится. Прошивал разные девайсы не раз. Все сделал четко по инструкции. Результат zero. Что странно - загружается картинка, потом только определяется флешка (значок в углу). Следовательно не успевает опрделить загрузчик с флехи. Пресмотрел, перечитал видосы и нашел решение в самом низу по видео. С разными прошивками старыми тоже пробовал. Флешку использовал 8Gb - ворматировал в FAT32 = не очень дает это сделать Win 10, потом взял 2Gb и все получилось.
Вот инструкция.
World Vision T 625A !!! LAN !!!!
Форматируем флешку в формат FAT  а не FAT32.(желательно флешка должна быть не более 2Gb.
Скачиваем последнюю прошивку
например WV_670x_Russia_DVB2IP_20220518.zip
Распаковываем ее и получаем файлик
WV_670x_Russia_DVB2IP_20220518.bin
Далее переименовываем в   670x.rcv
Копируем этот файл на флешку.
Выключаем приставку из розетки .
Вставляем флешку в  приставку.
Включаем приставку.
(на дисплее начинается отсчёт до 100)
Извлекаем флешку
Приставка сама перезагружается.
Все.
P/S
Для "танкистов"
Скачали."ZIP" извлекли "BIN" переименовали в "RCV"
Но я переименовывал в bin как по инструкции. Все дело в флехе. И видимо только для модели с LAN
Оффлайн olegons77
  • magbacleVE
« Ответ #39 : 16 Сентября 2022, 23:44:40 »
Спасибо реально помогло
Добавлено: [time]16 Сентябрь 2022, 23:47:24[/time]
Может кто сталкивался с таким бредом.После просмотра фильма на приставке с флешки вставляю в компьютер флэху комп просит форматировать ее
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 23:56:31 от olegons77 »
Оффлайн alemur4ik
  • Модель ресивера: T62A, T62D, Т625
« Ответ #40 : 04 Февраля 2023, 20:26:37 »
Флэшку всё таки доставать лучше из выключенной приставки. Уйму битых файлов выкинул. У меня проблемка хуже - T625A прошил старой прошивкой 3235s_Russia_171222_T62D для T62D. Перепутал. Три разных модели дома. Прошилась и показала OFF. а дальше кирпич без признаков... Советом может кто поделится?
Оффлайн mi-ha
  • Модель ресивера: t625a lan
Здравствуйте уважаемые! Может не сюда пишу, извините, в первый раз. После обновления ПО по сети в меню информация в строке модель поменялось с WV T624x/T625x на V3.0.0 . В настройках сети: устройство-пусто, статус-отсутствует! Что теперь делать? Заранее спасибо.
Оффлайн Ed444
  • Модель ресивера: T625A LAN
Здравствуйте ! Всё сделал по инструкции, процесс обновления проходит отлично, но после включения приставки после обновления, вверху экрана зелёная полоска и тишина. Подскажите что делать  ? Пробовал разные прошивки , ничего. Приставка T625A Lan
Добавлено: 29 Июня 2023, 10:15:00
Решил проблему. Дело было в флешке.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2023, 10:15:00 от Ed444 »
Оффлайн kabkuk
« Ответ #43 : 09 Августа 2023, 13:59:14 »
Спасибо большое, это помогло. А то что только не пробовал, на 8 гиг флешка не стартовала в рекавери, нашел флешку состарого фотика на 512 мб через переходниксразу все поехало, но только я переименовал файл прошивки в gx670xx_T2.bin
Оффлайн azsxg8181
  • Модель ресивера: world wision t625a
« Ответ #44 : 21 Августа 2023, 09:36:15 »
Eleonora, День добрый,такая же проблема,стояла прошивка родная от 21 года сделал по вашей схеме,включил,поставил на прошивку старой версией от 21.12.20 и чудо!!! до этого в упор не прошивался вообще никак а теперь прошивка пошла но?он прошился все норм но не перезагрузился!!!просто работает как обычно но только со старой прошивкой,скачал тут новую переименовал,нет опять - произошла ошибка и все.вы новую прошивку меняли в названии?почему не перезагрузился ? и не подхватил новую?помогите как то ?
Добавлено: [time]21 Август 2023, 12:10:25[/time]
wolow, что значит - руками шить ?
Добавлено: 21 Августа 2023, 12:27:25
Eleonora, Вообщем скачал отсюда прошивку за октябрь 21 года,встала как родная !!!и без всяких переименований,сразу а вот следующую прошу от 14.04.2022 никак,хоть ты тресни!!!и последующие все прошивки не устанавливаются.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 12:27:25 от azsxg8181 »
