Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075332 раз)
Оффлайн danc_e
  • Модель ресивера: T624A
История изменений:
- Другие изменения.
Программное обеспечение от 09.01.2025 версия
как бы узнать что же за история изменений, про Другие изменеия и версия ?
danc_e, если так пишут то это мелкие и/или косметические правки, если будут глобальные штуки, то напишут
ps поддержка t624/625 должна скоро закончится, если что-то конкретно не работает, пиши, хотелки понятно реализовываться не будут...
Оффлайн danc_e
спасибо, с хотелками и так ясно было...
Оффлайн Dmitruk
  • Модель ресивера: World Vision
А внешний вай фай свисток можно использовать любой или нужно подбирать чтоб устройство поняло?
Dmitruk, ну тема же у нас есть Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет., там чётко указано какие именно адаптеры использовать, всё по пунктам и в картинках.
Оффлайн Kirillko1
  • Модель ресивера: World vision t624d3
Уменя такой вопрос, эта прошивка только для российского региона? И если у меня установлена для украинского лучше ничего не трогать? Или прошивка общая для всех?
Оффлайн danc_e
прошивка походу общая, я из Украины поставил ее ,пока полет нормальный, поддерживаются и украинский и русский языки
Оффлайн shevajohn
  • Модель ресивера: T625 LAN
А у меня на данной прошивке отказывается работать Cloud IPTV, на прошлых прошивках работал тот же плейлист и сейчас работает на других устройствах дома в той же сети интернет. Перепрошивки через USB, через интернет, со сбросом до заводских и без восстановления бекапа пользователя, через аварийное восстановление результат один: Погода, YouTube, Megogo работают, IPTV - нет! В теме IPTV писал, ответа нет. Куда копать - ума не приложу!
Буду благодарен за конструктивные идеи!
Добавлено: [time]10 Июля 2025, 11:47:26[/time]
И да, в теме IPTV есть нескололько, подобных моей, жалоб без ответов.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2025, 11:48:16 от shevajohn »
дело скорей всего не в прошивке. а в плейлисте который самообновляемый, один нечитаемый символ или превышение на один канал из доступного разрешенного количества и всё закончилось. Проверить легко, откатится на предыдущую прошивку и этот плейлист также не будет работать.
Оффлайн shevajohn
Спасибо, но я писал, что этот самообновляемый плейлист рабочий, продолжает работать на других устройствах и работал на прошивках с предыдущим SDK. Уже разобрался сам: прошивки с новым SDK имеют ограничение на количество каналов в плейлисте, это здесь уже неоднократно упоминалось, на прошлом SDK такого ограничения не было. Ввел другой адрес плейлиста с количеством каналов 1400 с того же ресурса и IPTV заработало. Предполагаю, что наличие альтернативного варианта интерфейса меню медиаплеера украло пространство в памяти и, как следствие, наложило ограничение на количество каналов в плейлисте IPTV.
Если не прав - поправьте меня, кто знает подробности изменения архитектуры прошивки на SDK 2.5.0.
Оффлайн Tony Burritos
Принесли приставку WV T625A Lan (прошивка от 2024-05-16) с жалобой зависания приставки "намертво" при включении некоторых IPTV-каналов от провайдера.
Перепробовал все последующие прошивки, в т.ч. 2025-01-09. Во всех прошивках на 18 каналах с 220 каналов от провайдера приставка зависает, приходится выключать с розетки. Также не получилось запустить LAN кабелем ( от dhcp не получает, да и ,если ввести вручную ip-параметры успешно, инета нет), может сдох порт - не знаю. Работает по wifi.
Для сравнения беру WV Foros Combo T2/S2 (прошивка от 2024-01-23) с тем же IPTV-плейлистом. Из тех 18-ти проблемных каналов - некоторые работают отлично, некоторые тоже зависают (не определяет разрешения или же оно слишком большое (NO RES или "4k"), но приставка через короткий промежуток "оживает" и можно переключать далее. Норм, в отличии от T625A LAN.
В VLC (Android) все каналы работают хорошо.
Пришлось отказаться от самообновляемого списка каналов на локальный вариант с удалением проблемных каналов.
список проблемных каналов с их параметрами аудио/видео от приставки и VLC прикрепил. Надеюсь пригодится для исправления в будущих прошивках.
World Vision Foros Combo T2/S2/C (WV202001B012345)
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Добрый день.Кто знает как подружить Т2 с монитором LG?На мониторе разьёмы VGA и DVI-D.Пробовал кабель HDMI через пассивный переходник HDMI-DVI.Монитор не видит сигнал.Андроид приставки с этим монитором работают отлично.Гибридный тюнер Mecool KT2 монитор видит.Думаю дело в 50Гц на Т2 или может другая причина?
Лучшее враг хорошего!
avatar77726, разрешение 720p пробовали установить?
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Пробовал все разрешения,менял кабеля.Результат один.Тёмный экран.Монитор неплохой.Стоит без дела.LG FLATRON  W2243T-PF 2010 г.
Оффлайн mixon
  • Модель ресивера: WV T625A Lan
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какая это прошивка, не могу здесь её найти? думаю обновить коробан но не знаю надо ли, долго его не юзал, щас включил всё пашет норм за исключением "истории каналов". Можно ли обновится онлайн и если что вернутся на текущую прошивку?
коробан 625А Lan
« Последнее редактирование: 02 Октября 2025, 18:20:09 от mixon »
