Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078843 раз)
Оффлайн mikelin
  • Модель ресивера: T625A
Когда при включенни он стартует с этого окна нажать еще раз на TV/R и так каждый раз.
Походу думаю, что это окно радиоканалов. У Киеве в Т2 нет ни одного радиоканала, и тюнер пишет "Программа не найдена".
Просьба к разработчикам прошивок убрать это окно, если нет радиоканалов :'(.  А то приходится всякий раз лишний раз давить на кнопку. Если тюнер выключен в режиме IPTV, а в опциях не включено "Старт с IPTV" то он стартует с этого голубого окна >:(. Логичнее было бы стартовать с ТВ.
Еще один нюанс или баг с кнопкой TV/R - если мы выбираем IPTV канал через Меню>Интернет>IPTV там где слева группы, а справа каналы с помощью "ОК". При этом кнопка TV/R вообще перестает работать. Потом приходится через Меню выходить из этого режима. Если вызывать список каналов через "ОК", то такого не происходит.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Может кто-то подскажет как верно или у вас есть готовый вариант инструкции в котором один красный квадрат на 1 страницу А4 расположен чтобы распечатать качественно?
Нашёл любопытный вариант:
Ставим акробат ридер.
Открываем мануал девайса.
За счёт зума делаем так чтобы экран с нужным содержимым был примерно по середине страницы.
Дале тыцкаем печать - и вот тут нам нужна такая магия:
В окне печати, в верхней области есть часть Pages to print - и надо тут раскрыть часть More options и кликнуть по Current view.
Затем ставим Portrait ориентацию и за счёт Custom scale масштабом подгоняем в окошке превьюхи так чтобы содержимое квадрата из пдф флезло полностью на страницы с максимальными размерами.
Добавлено: 05 Февраля 2022, 23:54:13
Но вообще если есть более полная инструкция было бы замечательно.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 23:54:13 от mesb »
Оффлайн evalex
Ещё хотел спросить, на сайте есть описание в формате пдф, но оно там впихано на 1 лист и мои попытки как-то увеличить или делать скриншоты и увеличивать мгновенно портит качество изображения. Может кто-то подскажет как верно или у вас есть готовый вариант инструкции в котором один красный квадрат на 1 страницу А4 расположен чтобы распечатать качественно?
Инструкция приставки во вложении, в котором один красный квадрат расположен на 1 страницу А4 с учётом непечатной зоны, формат PDF.
Оффлайн mesb
Вы замечательный, спасибо!
Оффлайн evalex
Опыта использования World Vision T625A LAN с прошивкой от 11.08.2021:
К приставке подключается и работает (что очень хорошо):
1) Внешний жёсткий диск (отформатирован в NTFS) - Transcend StoreJet 25M3C 2TB TS2TSJ25M3C 2.5" USB 3.1 Type-C External;
2) Флеш память (отформатирована в NTFS) - Silicon Power Marvel M01 128GB Blue (SP128GBUF3M01V1B).
Работа DMR-Digital Media Renderer (DMR):
1) Работает на Linux Ubuntu 20.04 через Домашний медиа-сервер и на смартфоне через web video caster, BubbleUPnP or DLNA/Chromecast (другие программы не тестировал);
2) Не работает на Windows 7 и Windows 10 через Домашний медиа-сервер (хотя на Windows 7 в свойствах сети DMR как то появлялся, но сама программа Домашний медиа-сервер его не видела), даже несмотря на то, что отключал файерволы Windows и антивируса.
Полагаю что с обновлением прошивки до 07.10.2021 - режим DMP- Media Player (DMP) даст возможность воспроизводить аудио-видеоконтент с ПК на телевизор.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2022, 18:15:48 от evalex »
Оффлайн evalex
Если нужно подгонять (масштабировать) инструкцию под любой другой формат (к примеру ещё больший, чем А4), то выкладываю инструкцию приставки во вложение, в котором один красный квадрат расположен на листе размером 95х105 и таких листов 3шт.
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
Пожалуйста, добавьте в прошивку функцию редактирования файлов (папок), как это сделали когда-то в прошивках Т62х. Это очень нужно для просмотра сериалов с hdd, просмотренные файлы просто удалить (или перенести), чтобы не запоминать на какой серии остановился. Ну или сделать какую-нибудь кнопку Last, чтобы в медиаплеере возвращаться к последнему просмотренному файлу. Смотреть сериалы каждый день нет возможности, а по прошествии нескольких дней уже и не помнишь, где остановился.
Оффлайн valmond
  • Модель ресивера: T62a
Подскажите, при подключении к старым теликам через тюльпаны, нет никаких нюансов для приставки т624а? Была т62а, вышла из строя, взял 624а, при подключении синий экран и только звук слышно. Через hdmi есть изображение. Может что-то настроить нужно?
valmond, при подлючении через hdmi сделай разрешение максимально низкое затем попробуй подключится тюльпанами ...
но мне кажется что банально не вставлен джек тюльпанов до конца.. (должен быть слышен щелчок)....
Оффлайн valmond
Щелчекточно был, дальше просто не впихнешь) Поставил самое низкое разрешение. 480i. Ничего. Синий экран, но соотношение сторон изменяется (сначала загрузка с логотипом , потом типа трансляция включается) но картинки нет (
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2022, 19:54:49 от valmond »
valmond, приставки Т62А и Т624А одно и тоже, всё должно также работать, учитывая целостность кабеля.
Оффлайн valmond
Я тоже так понимаю. Попробовал на другом телике, такая же история. Видимо брак в изделии. Попробую обменяться на другую.
Оффлайн 0gomer
Будет ли новая прошивка? Меня интересует только кнопка "LAST"
прошивка будет, вот с кнопкой last, наверное нет, пока что....
Оффлайн 0gomer
wolow, Понятно,жаль.Cпасибо за ответ.
