Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079146 раз)
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
смотрю Yotube
Чудеса какие-то. :)
Оффлайн wcraft
  • Модель ресивера: T625A Lan
Youtube работает и на тестовой прошивке для T625A. Только что проверил...
Оффлайн firma1470
  • Модель ресивера: U2B6
Youtube у меня работает и на тестовой прошивке для T625A LAN.
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
Работает-это очень громко сказано...Реально запускается примерно 50/50 роликов, точно не считал. ;)
Оффлайн VIACHES
  • Модель ресивера: T624А
Проверил...это воспользовался поиском минимум 3 видео, или открыл три свежачка . А это 2 больше разницы))
Оффлайн dmitry287
И еще один (думаю старый) косяк, имеет место на старых/новых SDK, запись на флэшку/таймшифт.
На SD каналах вроде как все нормально...
Если по эфиру идет HD канал-попытка использовать запись на флэшку/таймшифт приводит к зависанию и лечится только выдергиванием из розетки.
Смена флэшек не помогает.
На прошивках семейства Koqit нет этого косяка.
« Последнее редактирование: 16 Января 2022, 13:18:36 от dmitry287 »
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
Добрый день.
Подскажите - как в медиаплеере запускать субтитры на последней прошивке от 07.10.21
Раньше был "0" вызов меню субтитров, теперь не получается.
Откатился обратно на прошивку от 01.04.21 - там через "0" субтитры работают
Ugu, при смене SDK потеряли, ожидайте новой версии ПО.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
А может примерные даты известны ?
Colin777, пока в процессе уже на протяжении нескольких версий, совместная работа производителя приставки и производителя процессора GX по некоторым вопросам.
Поставлено много задач, в том числе и хотелки с форума, почему так говорю хотелки, да потому, что большинство это уже желания пользователей форума, нигде не заявляли подобных характеристик при производстве и продаже оборудования.
Особенно много хотелок по IPTV, хотя по сути это бюджетные DVB-T2/C приставки, за этот ценник сравнивая с дорогостоящими ТВ от Samsung или LG, они не могут похвастать такими возможностями в стандартном ПО.
Оффлайн pval
Приобрел приставку T625A LAN 4 дня назад. Изучаю все возможности. В целом неплохо . настроил тв каналы в режиме  DVB-C. Подхватил сразу - нашел все каналы. Достаточно простая сортировка каналов и хороший прием. IPTV - загрузил  на флешку файл ......m3u. показывает  более 400 бесплатных каналов - выборочно посмотрел -качество устраивает. А вот с записью по таймеру обнаружил интересный момент: Если запрограмирована запись тв канала по таймеру, то после начала записи посмотреть другой канал - проблема. Из 110 отсортированных каналов остаются только 5 и то с непонятной нумерацией. Остановку записи по таймеру не дождался - остановил  принудительно. И сразу появились все каналы. Это недостаток прошивки или что-то нужно поменять в настройках?
Практически тот же вопрос! При включении записи любого канала Т2 переключить и посмотреть можно только 8 ближайших каналов в списке, другие из списка пропадают, причем смена сортировки, перемещение этих каналов ничего не меняет. В чем проблема?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 21:03:20 от pval »
pval, ресивер однотюнерный, при включенной записи можно смотреть только те каналы которые транслируется с одной частоты(транспондера)..... для ваших хотелок нужен второй приемный блок, в таком ценовом диапазоне не бывает....
Оффлайн mikelin
Всем привет!
Приобрел T625A, прошил тестовой прошивкой от 07.10.2021 и возник вопрос по кнопке TV/R.
При нажатии кнопки циклически появляется голубое окно с надписью "Программы не существует". Если выключить тюнер в IPTV, то при включенни он стартует с этого окна. Подскажите, что это за фишка и как это отключить?
Оффлайн firma1470
Никак.Когда при включенни он стартует с этого окна нажать еще раз на TV/R и так каждый раз.
У меня такая проблема World Vision T625A LAN, T625A, T625D2,
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Ставил сегодня приставку родственнице.
Ну для пожилого человека с трубочным телеком проблемой после приставки с мстар стали скорее реакция на нажатие циферного блока, реакции таки не те.
Ну и в какой-то момент она таки заметила что на црт телеке подрезаны края изображения.
Ещё хотел спросить, на сайте есть описание в формате пдф, но оно там впихано на 1 лист и мои попытки как-то увеличить или делать скриншоты и увеличивать мгновенно портит качество изображения. Может кто-то подскажет как верно или у вас есть готовый вариант инструкции в котором один красный квадрат на 1 страницу А4 расположен чтобы распечатать качественно?
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=716
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 10:41:37 от mesb »
