Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078790 раз)
Оффлайн kot_123
  • Модель ресивера: WORLD VISION T624A
на мой взгляд самая адекватная прошивка на новом SDK
На предыдущей прошивке каналы переключаются быстрее, меньше задумывается .
kot_123, сбросить в заводские пересканировать?
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
 спасите-помогите ! :o
НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ .FLAC
попытка есть, но звук чЁрте-что...
и вобще, регулятор громкости сделайте в плеере человеческий !
тот что есть - это просто фашизм&бдсм, пользоваться невозможно
прошивка крайняя, на ранних не пробовал, Т62 и Т64 flac читают...
morev, форумом не ошибся ? купил hifi плеер ? или t2 перестало работать?
ps если серьезно, попробуй прошивку на старом sdk за начало года...
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
На старой прошивке работал, только не помню какая :(
morev, воспроизведение flac сейчас не основная задача, требуется повысить работу основного функционала, а потом займёмся flac.
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
Тогда уж и .ape прикручивайте.  :)
Добавлено: 27 Декабря 2021, 09:00:43
На какой старой, для какого проца? Не поленился прогнал все старые прошивки...Ни одна flac играть даже не пытается, сообщение не удается воспроизвести...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2021, 09:00:43 от dmitry287 »
Оффлайн Garnizon
  • Модель ресивера: T64D х2,  Т625ALAN
Еще про мелочи.
- В меню есть пункт: "Настройка - история переключений". Т.е. что будет происходить по кнопке LAST,
ВЫКЛ - просто переключаться между двумя последними каналами или ВКЛ - будет вылазать менюшка с списком последних каналов.
Кстати очень хорошая затея. Но вот что происходит, ставлю ВЫКЛ и пока работает аппарат - все так. Но стоит выключить его (даже просто по кнопке),
и снова включить, он типа забыл что стоит ВЫКЛ. Но стОит зайти в меню, ничего не меняя (а там по прежнему стоит ВЫКЛ), просто промотать по горизонтали иконки, и выйти из меню - аппарат одумался и вспомнил.
- сортировка имен в плеере, все видно по картинке. Опорный символ с права налево.
https://ibb.co/zsMqWZz
Это мелочи, уверяю вас, не портящие общее впечатление от аппарата, я бы купил второй в гараж, но меня останавливает то, что он по HDMI не вяжется с некоторыми старыми телеками. Например с 10-ти летним самсунгом, у T64D с этим телеком проблем нет. И еще парочка, имена могу уточнить.
А вообще аппарат нравиться все больше и больше.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2021, 07:22:47 от Garnizon »
Оффлайн Smile
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T62A, T62A LAN, T624A
если включить субтитры при просмотре - выключить уже не получается.
Столкнулся с аналогичной проблемой на Т624А при просмотре фильма и телепередач на канале "1HD" через DVB-С .
Неожиданно, внизу экрана, белыми латинскими буквами в черном прямоугольнике вдруг появились субтитры, которые описывали то, что говорят и происходит при просмотре фильма, а во время других программ шла реклама какого-то сайта субтитров.
Если нажать кнопку ТХТ и затем 888, то субтитры переходят на русские буквы, но если нажать кнопку Exit, то опять переходят на латинские.
Отключить это не получилось, что только не делал.
Поиск решения этой проблемы в интернете успехом не увенчался.
Только сброс до заводских настроек с последующим новым поиском каналов убрал эти субтитры.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с это проблемой субтитров и знает, как их отключать?
Также нигде не нашёл, что должно происходить при нажатии на кнопку ТХТ.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 07:09:09 от Smile »
Smile, управление субтитрами реализовывалось на кнопке 0, нужно попробовать, там переключение дорожек.
Оффлайн Smile
Спасибо, приму к сведению, но пока экспериментировать не хочется, а то очень долго перенастраивать сто тридцать один телеканал после сброса до заводских настроек.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
насколько я помню, настройки можно сохранить на флешку
Оффлайн kot_123
Добрый день, так что интернет каналом ютуб, вы ведь декларируется в инструкции что он работает по факту не работает. Покупалось устройство для фильмов и контента с ютуба а по факту деньги на ветер. Ещё есть вопрос в чём различии прошивки UA и RU , проживання в Украине могу ли я записать в World Vision T624 прошивку для России там вродеб то утуб работает а как телевидение ?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 16:05:23 от kot_123 »
работа youtube  ни где не заявлена. внимательно читаем на сайте, на коробке и т.д. он может работать может не работать....
прошивки отличаются только стартовым языком и регионом
Оффлайн Smile
Я пробовал сохранять, но не нашёл в меню, как восстанавливать настройки с флэшки.
