Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078787 раз)
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Ещё тут проблемы с 4:3 через тюльпан нашёл.
Ранее я писал что явно что-то не так с отображением телеканалов, они подрезаны с боков для 4:3 letterbox.
Недавно один из каналов транслировал  кино формата 4:3 и что-то изображение несколько смещено в право оказалось.
Оффлайн firma1470
  • Модель ресивера: U2B6
Поставте на AVTO
Оффлайн Selonik
  • Модель ресивера: T62a lan, 625a lan
У всех timeshift нормально работает? Попробовал 2 разных флешки, на несколько секунд останавливается без проблем, но на дольше - через минуту почти стопроцентно зависает интерфейс (сам канал ещё можно смотреть) и ещё через какое-то время может зависнуть и канал
625 lan с последней по воздуху прилетевшей прошивкой
Оффлайн Smile
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T62A, T62A LAN, T624A
Ещё раз опишу алгоритм работы кнопки LAST цифровых DVB телеканалов, чтобы поняли все и не писали подобные вопросы.
Пункт Меню - Настройки - История переключений который активен, работает следующим образом, вы переключаете каналы и всё это в количестве 9 последних которые вы переключаете отображается в списке "История переключений" при нажатии кнопки LAST
Пункт Меню - Настройки - История переключений который выключен, работает по алгоритму переключение между текущим активным каналов и работающим до включения текущего, то бишь переключение будет работать с канала на канал.
Тем самым у пользователя есть вариант для себя выбрать какой вариант для него более правильный и комфортный для пользования функцией кнопки LAST.
Также назначенный функционал кнопок ДУ можно просмотреть в инструкции по эксплуатации, на официальном сайте или из коробки!
Да, у пользователя есть вариант выбора режима LAST, но только, к сожалению, он действует только до момента выключения приемника.
После включения автоматически включается режим 9 последних переключений, хотя в меню указано, что этот режим отключен. Приходится опять подтверждать режим отключения 9 последних переключений.
Вопрос - это недостаток прошивки или надо ещё что-то сделать, чтобы не активизировался режим истории переключений после отключения-включения приемника?
Установлено программное обеспечение от 07.10.2021 версия RU.
Smile, не нужно цитировать всё сообщение целиком, достаточно сослаться ссылкой или номером поста на который вы отвечаете.
Ничего пока не делать, ждать доработки ПО, в будущем будет работать корректно.
P.S любители цитировать посты целиком будут скоро получать горчичники >:(
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
А его реально доработают? Ваши коллеги/конкуренты уже поспешили выложить "свежее, доработанное"...Глюкодром еще тот...
Создается впечатление, что китайцы вообще никак не тестируют свою писанину. Неужели дядя Си с бригадой автоматчиков их пинками подгоняют... :)
не тестируют им глубоко пофиг, софт ждите ориентировочно после праздников....
Оффлайн Garnizon
  • Модель ресивера: T64D х2,  Т625ALAN
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел поделиться первыми впечатлениями от World Vision Т625ALAN
И надо сказать они весьма неоднозначны.
До этого, долгое время, пользовался прекрасным аппаратом World Vision T64D.
Собственно он и сейчас полностью исправен/жив/здоров, просто захотелось чего-то поновее.
Так что уж простите меня, если в некоторых местах, я невольно буду сравнивать эти два устройства.
Итак, World Vision Т625ALAN.
В стоке, как бы я не старался, он находил только 71 канал из 77 моего оператора DVB-C.
И конечно, а я везучий, среди тех что отсутствовали, была парочка, что смотрю на постоянку.
При этом T64D продолжал честно находить все 77.
Т.е. когда в руках два аппарата, не сложно их поочередно подключать при остальных равных условиях и видеть разницу.
После обновления прошивки, по сети, появились все 77 - радостно.
Аппарат очень быстрый, очень, И позитивных эмоций предостаточно.
Но есть несколько обстоятельств, которые меня смущают:
1) Аппарат очень не стабильно подхватывает информацию для телегида.
Может по отдельным каналам целый день упорно писать "нет информации".
Я проверял: переставляю на его место T64D - и сразу все подхватывается.
Причем для чистоты эксперимента, делал это несколько раз подряд.
Т.е. переставляю обратно Т625ALAN - и опять пропадает.
2) Не работает youtube. Причем так: после того как войти в соотв. приложение, есть несколько видео сформированных в списке, вот их он показывает.
Ну или почти все из них. А вот после любого поиска, запуск любого видео приводит к сообщению "пользователь загрузивший это видео, не сделал его доступным в вашей стране". Прочитал много инфы по этому вопросу на форуме, но пока почему-то растерялся как поступить, подскажите пожалуйста.
Это вот основные неприятности встретившиеся мне, есть еще мелкие.
Приложение "мегого", если фильм в несколько серий, или сериал - по окончании очередной серии, следующая не запускается автоматически. Приходится каждую серию запускать самому. Раньше так не было.
Скажем на флешке есть фильм с субтитрами, мне как инвалиду это бывает важно, если включить субтитры при просмотре - выключить уже не получается.
Может быть так и должно быть, но тогда это странно.
Все перечисленное, никак не портит крайне положительного впечатления от аппарата, плюсов несравнимо больше. И знаете, он мне понравился - очень понравился.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 05:00:02 от Garnizon »
Оффлайн Andy1970
Еще большое пожелание - сделать наконец самоотключение( или перезагрузки) аппарата при зависании - чтобы не бегать собачкой и не передергивать питание. Очень актуально для любителей смотреть IPTV. В других аппаратах не WW это реализовано - не буду называть, может нарушу правила.
Оффлайн Garnizon
Забыл написать что при всех одинаковый условиях, даже антенка та же,  T64D работает с youtube без ограничений.  А вот Т625ALAN не работает.
Оффлайн Smile
Аналогично, при просмотре DVB-C, там, где сигнал антенны после разделителя слабее, мои Т62А работают стабильнее, чем Т624А.
Оффлайн _Sergey_
Ответ #689 : 09 Ноябрь 2021, 22:52:56
Проблема решилась изменением настроек роутера, wolow был прав.
Прошу прощения за столь долгое молчание.
Спасибо
Оффлайн Selonik
Ещё, думал посмотреть тикток, раз ютуб глючит, а тикток как бы есть, оказалось, что можно смотреть исключительно "актуальное", если пользуешься поиском, или "рекомендованные аккаунты", то при нажатии на любое видео приложение что-то ищет и вместо открытия видео выдает "Нет результатов" и несколько квадратиков с "ошибка обновления"
По iptv некоторые каналы автоматом переключаются на следующий канал, сразу переключится обратно нельзя - "ошибка", но после нескольких переключений, обычно можно опять включить ненадолго автоматом переключающийся канал, так же некоторые видео в iptv режиме, если я перематываю, то могу смотреть куски видео с любого места, что кажется говорит о полной доступности видео, но если я начинаю смотреть его непрерывно, через небольшое время перескакивает на следующее, с видео обычно можно переключится на предыдущее без ошибок. (не со всеми каналами и видео так, но много таких)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 14:46:13 от Selonik »
Оффлайн kot_123
  • Модель ресивера: WORLD VISION T624A
Добрый вечер, телеканал Украина нет изображения а звук есть и ютуб вообще не работает, есть такой 9 канал Днепро изображение есть а звука нет, прошивка  WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210810 вернулся на предыдущую WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210401 на этой нормально звук и изображение на телеканале Украина есть, Просьба поправить прошивку с уважением Сергей.
Это эфирное телевидение.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 18:52:33 от kot_123 »
Оффлайн dmitry287
Неплохо бы уточнить, это эфир, кабельное или IPTV...Сам сижу на немного модифицированной прошивке 10.08.21, на мой взгляд самая адекватная прошивка на новом SDK. Проблем со звуком или изображением не было, использую эфир и IPTV.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 18:59:53 от dmitry287 »
