Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559140 раз)
Оффлайн fack1900
  • Модель ресивера: WV T62M2
Всем привет, и снова я  ;D
В общем Покаталась приставка в сервисный центр, целый месяц ее там мурыжили. Что с ней делали никто так и не сказал. По факту перестала зависать при просмотре как обычного T2 так и IPTV. Но с IPTV проблема так и осталась, некоторое время показывает потом напрочь отсекает Свисток - пишет нет сигнала. В других сервисах тоже нет интернета, но она хотя бы теперь не зависает. Достаточно переключится на Т2 и обратно и снова показывает вещание, при всем этом информационный значок подключение-отключение свистка Wi-fi не присутствует. Ну подумал возможно таки проблема со свистком так как он 7601 типа жрет много питания и идет отвал, потому заказал 5370. В общем после замены свистка ситуация никак не поменялась, работает так же рандомно по времени отсекая свисток. Плейлист менял, создавал в ручном режиме на один канал с разных ресурсов, толку ноль. В настройках роутера канал менял, также срок действия адреса выставлен на 400 минут, но зависает раньше указанного времени.
Видимо с этим ничего сделать нельзя, печалька в общем
fack1900, номер серийный приставки, мне в личку, я разберусь, почему месяц и был ли месяц....
Оффлайн Hench
  • Модель ресивера: wvt62a
Доброго времени суток, а вот есть пара вопросов, буду благодарен за ответ.
1) Если есть кто с Днепра, у Вас 26 канал телепрограмму передает? 514 частота, Интер например.
Если телепрограмма есть, напишите пожалуйста номер вашей прошивки.
2) При просмотре двб т2 есть небольшое отставание звука, буквально на полсекунды, я так понимаю это в декордере дело? ИПТВ идет четко, без рассинхрона, также нет рассинхрона на телевизоре со встроенным т2 тюнером, можно как то повлиять на ситуацию? Спасибо.
точно t2 ? если да нужен поток, если бы такое  было, мы бы знали, если конечно ничего не поменяли ......
рекомендую сбросить в 0 прошить свежей прошивкой, опять сбросить и настроить наново, каналы не заливать....
Оффлайн Hench
Спасибо, попробую.
Оффлайн Uriy3783
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
Здравствуйте! Мой тюнер - WORLD VISION T62A поддерживает - Диапазон частот DVB-C114.00MHz-858.00MHz  У кабельного оператора 25 ноября 2020 появились несколько каналов на частоте - 88 MHz -Тюнер не поддерживает. Возможно ли в новых прошивках расширить - диапазон частот? Спасибо! Есть и не стабильность некоторые каналы есть например на частоте 466, которые работают, а некоторые на этой же частоте не работают. Немного помогает изменение в настройках страны - например - Швеция и поиск по новой - находит дополнительный канал.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Уточните, что за провайдер у вас?  Вообще то  это диапазон  FM радио на частоте 88MHz?
Оффлайн Uriy3783
 Провайдер - Триолан - Одесса - Телеканалы по городам
Одесса
Тип вещания:
Цифровое ТВ
Частоты по порядку   88, 186, 202, 226, 466, 474, 498, 514, 554, 578, 594, 610, 642, 666, 682, 698, 722, 762, 786, 818
Начальная частота (кГц)   88000
Конечная частота (кГц)   818000
QAM модуляция   128
Символьная скорость (кС/c)   6875
ID сети   1                                                     -  175   Trace Sport Stars HD   88         176   Trace Urban HD   88         177   Dorama HD   88         178   Детский мир   88    - эти телеканалы тюнер не находит так как частоты -  World Vision T62A  не поддерживает
Uriy3783, версия установленного ПО от какой даты? Надеюсь ручным поиском проверяли, с вводом модуляции и скорости потока?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 15:20:39 от ooolexa »
Оффлайн Uriy3783
Проверял - ручной поиск - вводил параметры - Начальная частота (кГц)   88000
QAM модуляция   128
Символьная скорость (кС/c)   6875  - ручной поиск выдает ошибку - с мастером говорил - ничего подсказать не могут-  Прошивка World Vision T62A от 19.09.2019 стабильная и актуальная версия! - пробовал прошивку от июня 2020 - не стабильна - зависает. Нормально ищет только в автоматическом поиске - искал - указывая разные страны- Остановился на Швеции.Из 178 каналов находит - 172.
Оффлайн dedbond
Uriy3783, Одесса, конечно вольный град :), но- посмотрел я этот триолан ( у меня Воля)- нет там частоты 88MHz,
В Укракине частоты
30...88 МГц «Low Band» - Широко используется в войсковых радиостанциях УКВ-связи. Также выделены некоторые частоты для гражданских служб (скорая помощь и т.д.)
88...108 МГц — радиовещание;
Или Триолан стал глушить  FM :)
Оффлайн Uriy3783
Спасибо - за ответ! http://triolan.tv/ua/channels посмотрите  по ссылке - скопирую на всякий случай - Город:
Одесса
Тип вещания:
Цифровое ТВ
QAM модуляция   128
Символьная скорость (кС/c)   6875  -    Тюнер | Тюнера
 характеристики - WORLD VISION T62A Тюнер  MaxLinear MXL608
ДемодуляторAltobeam ATBM7821B
Поддерживаемые стандартыDVB-T/T2, DVB-C
Диапазон частот DVB-C 114.00MHz-858.00MHz  - 88 нет в характеристиках - параметры оператора выше. Если и поможет то будущая новая прошивка - или купить новый тюнер.
Модуляция16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
ну вообще-то в старой сентябрьской как раз и добавили нижний диапазон МВ:
 Программное обеспечение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М, Т62N
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2019, 17:30:28 »
История изменений:
- DVB-C расширен нижний диапазон, добавлен I и II метровый.
Программное обеспечение от 09.09.2019 версия RU
Программное обеспечение от 09.09.2019 версия UA
QAM модуляция   128
А вы не торопитесь сразу же нажимать Поиск. Сколько у вас внизу показывает шкала Качество ?
Оффлайн Uriy3783
Спасибо - Мощность 97 показывает - качество - 0 когда ищу по новым параметрам! Параметры указывал выше! Нажимать поиск не тороплюсь.Помогает только авто поиск! Тюнер поддерживает только на данный момент 114 Mhz - 858.
качество - 0
сигнала нет или недостаточен.
а где там вводили Конечную частоту? её ж там нет:
Нужно выбрать только начальную Частота, Скорость, Модуляция и смотреть на Качество.
Попробуйте временно обновиться до последней версии прошивки.
