Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559094 раз)
Оффлайн Uriy3783
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
Спасибо - временно обновлялся на прошивку июнь 2020 - на ней тюнер виснет! Смотрю на прошивке сентябрь 2019 от 9 сентября!
Добавлено: 08 Декабря 2020, 18:21:11
Начальную и вводил частоту - указал все параметры, которые прописаны на сайте Триолан. Понимаю - что в меню конечной частоты нет.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 18:21:11 от Uriy3783 »
Uriy3783, у всех тюнер на последней не виснет, а у вас прямо после прошивки зависает, интересно, интересно....
Уверены, что на этой частоте в вашем кабеле точно идёт вещание? Есть ли другие устройства которые принимают на этом кабеле эту частоту?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 18:43:00 от ooolexa »
Оффлайн Uriy3783
Телеканалы по городам
Одесса
Тип вещания:
Цифровое ТВ
Частоты по порядку   88, 186, 202, 226, 466, 474, 498, 514, 554, 578, 594, 610, 642, 666, 682, 698, 722, 762, 786, 818
Начальная частота (кГц)   88000
Конечная частота (кГц)   818000
QAM модуляция   128
Символьная скорость (кС/c)   6875
ID сети   1 - это информация с сайта компании. Я все проверял уже не раз  за 2 недели! С сотрудниками оператора телевидения общался! Тюнер поддерживает 114 - 858мгц. Прошивка от 9 сентября 2019 - немного расширила список частот, но некоторые частоты - на данный момент не поддерживает! Спасибо!
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Uriy3783- Интересный расклад по одесски :)-Дав ссылку на персональный кабинет- вы забыли дать ключи от квартиры- т. это ВАШ кабинет и ваши логин и пароль
Мне они не нужны, а вот почитать там новости- рекомендую= речь там  идет о смене нумерации каналов и новых тарифах для пакета 88 каналов. Там есть и как настроить и что нужно сделать по поиску , Приставка Т62а- тут( у вас) не виновата :)
это информация с сайта или вы так думаете?
Комментарий администратора « Ответ #15 : 09 Сентябрь 2019, 20:30:28 »-----Программное обеспечение для World Vision T62N, T62D, Т62М, T62A----История изменений: ----- DVB-C расширен нижний диапазон, добавлен I и II метровый.
А это значит что поддерживает:
Оффлайн dedbond
ooolexa Да я же сразу и написал 88MHZ , это радио-частотная зона, а вот тв канал может быть 88- и пивязка к частоте- как провайдер замастит
Оффлайн Uriy3783
Спасибо - ценю ваш - юмор! Как уже не раз писал - приставка не поддерживает новые параметры для DVBC. То, что не поддерживает на данный момент - от меня не зависет- инженер в кабельной компании - все подсказал! Настроил каналы в автоматическом поиске из 178 - нашло 172. Все параметры и другие ответы описал выше!
Добавлено: 08 Декабря 2020, 19:38:30
Спасибо за информацию - с таблицей по частотам. Проверю еще раз! Тюнер поддерживает 114 - 858мгц. - написано на сайте официальном! Понимаю прошивка от 9 сентября 2019 диапазон расширила!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 19:38:30 от Uriy3783 »
Проверю еще раз!
а у вас есть телевизор с DVB-C ?
если нет, сходите с приставкой к соседям/знакомым где есть телек DVB-C и Триолан
посмотрите у них Качество - на телеке Ручной настройкой - 88 МГц и остальные параметры.
Затем подключите свою приставку и тоже посмотрите % Качества.
Странно конечно, что с последней прошивкой жёстко виснет.
А попробуйте - предыдущую версию.
88 нет в характеристиках
потому что официальный кабельный диапазон DVB-C начинается со 114 МГц (ну если быть точным - со 110 МГц).
Просто кабельные операторы в СНГ любят залезать в частоты 1-5 каналов диапазона МВ.
Поэтому и выпускаются такие версии прошивок с этим нестандартным расширением вниз.
Оффлайн Uriy3783
На данный момент у меня телевизор Самсунг Плано! Смотрю тв через приставку. С соседями тесно не общаюсь! О новом телевизоре подумаю!))) Спасибо!
не, не предлагаю новый, просто у кого-нибудь проверить.
вы ж вроде не в деревне живёте, неужели нет хоть каких-то знакомых или коллег с кабельным от Триолан?
IPTV також входить в пакет кабельного телебачення вартістю 96 гривень за 30 діб
т.е. можно попробовать смотреть их через IPTV - http://triolan.tv/odessa/playlist.m3u
скачиваете плейлист на флешку или же прямо прописываете этот адрес в приставке:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0
ну конечно ещё нужен Wi-Fi адаптер (на указанных там чипах) или же адаптер USB-LAN RTL8152 (если подключать к роутеру через Ethernet).
Оффлайн Uriy3783
Спасибо! С IPTV давно знаком!
Оффлайн warn
Как то интересно - приставка T62D, прошивка последняя, подключил через удлинитель новый свисток 7601 с антенной, настроил - сигнал 90%. Полчаса все норм, но потом начинаются затыки. Захожу в настройки - сигнал 10-15%. обновляю, опять 90%. на роутере никто не висит, кроме моего смарта. сброс и перепрошивку делал - не помогает. Скорость 100, проверял на ноуте закачку - не рвет и не падает.
В чем причина может быть?
2 варианта либо wifi помирает, либо ресивер....
Оффлайн sergws
  • Модель ресивера: World Vision T625A
Т62А Прошивка последняя
Проблема: приставка во время просмотра кабельного тв полностью зависает, на экране нет изображения, сама приставка не реагирует ни на одну кнопку ни на пульт. Только если вынуть вилку из сети и вставить обратно - начинает нормально загружаться и далее нормально работает. Это было 1 раз несколько месяцев назад и вот вчера то-же самое. Перегрузил отрубанием питания и через пол часа - то-же самое.
Подскажите: в чём может быть проблема?
sergws, в ремонт!
