Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559203 раз)
Оффлайн 0rer
Включаю. Начинает моргать монитор (что-то там, ТИПА, коннектится), и всё - успокаивается через 10 сек. Изображения нет. Проверял на нескольких мониторах, ТВ. RCA - работает. Нашёл на каком-то форуме дамп с Т62D, результат тот же+не находит на той прошивке каналы. Чипы памяти менял (на "родной" заливал Т62D и на другой чип - "родную" прошивку и Т62D). Тюнер в режиме RCA - работает, обновился по флешке на летнюю прошивку без проблем. Ну, не знаю, чтобы был "с коробки" выгоревший" HDMI?! :( Подключал к HDMI ТОЛЬКО при ПОЛНОСТЬЮ выключенном питании, так что "кривые ручки" - исключены...
А кабель заведомо исправный?
Оффлайн 0rer
Менял кабель, переходники...
Тогда в сервис или обмен.
Оффлайн spark8
  • Модель ресивера: t62d
Тюнер T62D - Youtube c api key открывает не все ролики. Загрузчик не может загрузиться на некоторых роликах. Прошивка последняя ключ собственный от Гугл, куда копать?
Оффлайн 0rer
А чем мне поможет сервис, если прошить могу и сам. Вариант обмена - неинтересен и УЖЕ - невозможен (сорвана пломба). Да и сервис возьмёт за ремонт не 100 грн. Потому и ищу слитую прошивку...
0rer, что то мне подсказывает, что даже дамп с рабочей приставки не поможет.
Оффлайн spark8
Кто нибудь победил ЮТЮБ?
Оффлайн 0rer
Это будет ПОСЛЕДНИЙ шанс что-либо сделать...
Добавлено: 30 Октября 2020, 12:42:52
Монитор на какое разрешение? Кабель другой есть? Подключить приставку к старому телеку, выставить минимальное разрешение и продолжать эксперимент. Или слепым методом сменить разрешение с пульта. Или на другой телевизор подключить.
Всё это перепробовано ДО прошивки...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2020, 12:42:52 от 0rer »
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Тогда вывод, что это аппаратная проблема. Такое логичнее всего было обменять в магазине, а не внушать себе, что прошивка чудесным образом будет лекарством
Оффлайн 0rer
Вопрос был о дампе прошивке, а не выводе про аппаратную проблему. Легче всего "думать" о "железе" и не пробовать варианты.
Оффлайн poll.pollkovnik
Добрый день. На последних двух прошивках не работает переход к следующему файлу при воспроизведении видео. А также не могу удалить видеофайлы по красной кнопке.
В чем может быть проблема?
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Странный вопрос, уточните, а на предыдущих версиях и  каких, приставка работала как просто плеер, я так понял с флешки?
Добавлено: 01 Ноября 2020, 18:55:59
Немного флуда именно в этой теме, простите Админы
Мало кто  в том числе и ув.Админы заметили о  датах именно октября- 3 года запуска-World Vision T62M и World Vision T62D, и два года полноценной линейки серии Т62. С чем WV и наших уважаемых ooolexa и wolow можно и поздравить :)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 18:55:59 от dedbond »
На предыдущих версиях прошивки все нормально. И поэтому уже был вынужден от двух последних версий прошивок отказаться.
Приставкой пользуются частенько для воспроизведения мультфильмов, и очень не удобно выходить каждый раз в меню для выбора следующего файла, а не просто выбрать следующий файл одной кнопкой.
dedbond, немного ошибся, в продаже t62d первый раз появился в июне 2017 года, тема появилась в мае, а точнее 05 Мая 2017 года
