Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559249 раз)
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
В этой модели зелёный светодиод при отсутствии красного задавал много вопросов и его убрали
По моему, Вы что-то путаете. Вопросы были к красному светодиоду в другой модели, который светил постоянно, независимо от режима работы.
А если вас штормит на волнах,обратитесь к ЛОРу.
К чему такие выражения? Это, как минимум, не вежливо (и не по теме).
Прекращаем флудить. Вопрос по светодиоду закрыт, такая партия.
Оффлайн Ahdrey74
Приставка Т62А слабое усиление в режиме DVB-C, (брал 20шт именно под кабельное), сравнивал с SKY VISION T2401.
Т62А находит 53 канала местного оператора, часть каналов "сыпет". Тестил несколько штук. Прошивку пробовал менять на последнюю 3235s_Russia_200608_II
Т2401 находит 83 канала, картинка стабильная.
Есть вариант победить проблему?
Ahdrey74, сделать так, чтобы там где крошится картинка в шкале BER было пусто и тогда будет всё работать отлично.
Оффлайн Ahdrey74
Боюсь для этого придется устроится на работу начальником разработчиков ПО для данного приемника  ;)
Ahdrey74, Да программное обеспечение тут не причём, я намекал вам на вашу кабельную сеть, тут у многих такие проблемы возникали и после того как привели сеть в порядок, то всё стало великолепно показывать, что и не удивительно.
Оффлайн valeri40
  • Модель ресивера: VW Т34
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара. В этой модели зелёный светодиод при отсутствии красного задавал много вопросов и его убрали,к тому же тут есть дисплей,исчерпывающе демонстрирующий активность приставки.
Зеленый светодиод информировал о захвате цифрового сигнала. До этого партии приходили с одним зеленым. Фактически там должен стоять двухцветный 3мм светодиод (красный-зеленый) с общим анодом. Красный горит когда приставка в режиме ожидания и отсутствии захвата сигнала. При наличии захвата сигнала, загорается зеленый. При этом красный гаснет. Двухцветка может и лишняя. А вот зеленый там очень помогал дистанционно понять есть сигнал на штекере или он пропал. Таким образом по телефону можно было сэкономить время и бензин. Дисплей абсолютно не информирует о наличии сигнала. Приставками пользуются не только продвинутые пользователи, но и бабушки с дедушками. По свечению этого светодиода можно сразу определить, что пожилой человек скорее всего не включил на телевизоре AV вход. Мелочь, а очень помогает по телефону вернуть старикам картинку.
Меня не штормит. Мне клиенты претензии предъявляют из-за центовой детальки. Они выбирают такую же вторую. И спрашивают, почему в старой горит, а в новой- нет?
А на коробке фотография и там на фотке он красный.  Так что к Лору тому, кто не видит здесь существенного отличия.
Но диод там реально можно довольно быстро впаять. Либо двухцветный, либо одноцветный зеленый. Цепи работают.
Фирма конечно может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара. Но это не конструкция(схема), не дизайн и не комплектация (батарейки, пульты, шнуры, переходники и т.д). Это явное ухудшение потребительских свойств однотипного товара.
Раз тема закрыта, так закрыта.
У вас приемник подключен через hdmi ? А какое разрешение стоит на приставке? Если попробовать уменьшить на 720 и заново пересканировать? Частенько наблюдал проблемы из-за не качественного кабеля hdmi. Уровень и качество у вас судя по шкале нормальные. А вот демолятор видит проблемы с сигналом, о чем сигнализирует шкала BER. Случаем перед приставкой не стоит подкачивающий усилитель или активный делитель, который уже начал выкидывать интермодуляционные помехи? На одной картинке уровень 100%, на другой 74%. Соответственно где уровень 74, качество 100. А где уровень 100, там качество всего 67. Если эти картинки с разных приставок и с одного штекера, то у приставки со 100 уровнем чувствительность (усиление) выше. И скорее всего она перегружена по входу.
Попробуйте воткнуть аттенюатор по входу или ослабить сигнал ответвителем. А тогда уже можно судить о качестве примененных тюнеров и демодуляторов. Может проблема все таки не в прошивке?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 23:47:46 от valeri40 »
Оффлайн Alex77701
Ребята, здравствуйте. Подскажите какую сейчас приставку лучше купить T62D2, T62M2, T62M3? Какая из этих приставок лучше по всем параметрам по удобству, технически и качеству?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 08:42:39 от Alex77701 »
Оффлайн warn
есть ли приложение на андроид для управления через ик?
warn, нет, такого не встречалось.
Оффлайн 0rer
Доброго времени суток! Купил новый World Vision T62A LAN, а в нём не работает HDMI. Отсылать в магазин по гарантии и получать другой не вижу смысла. Есть вариант хотя бы прошиться рабочим дампом? :(
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Хотите вылечить аппаратную проблему программно?
Оффлайн 0rer
У меня нет на мониторе входа RCA, только HDMI. Читал, что причиной нерабочего HDMI ИНОГДА бывает "кривая" прошивка. Напряжение 2,2 В на 47 ноге процессора (активация HDMI) - присутствует. Поэтому, ищу дамп прошивки на эту модель с рабочей функцией HDMI. Что за аппаратная проблема может быть, если напряжение не занижено?
0rer, а что значит не работает?
Что пробовали сделать, чтоб устранить проблему?
Оффлайн Vitaliylw
Монитор на какое разрешение? Кабель другой есть? Подключить приставку к старому телеку, выставить минимальное разрешение и продолжать эксперимент. Или слепым методом сменить разрешение с пульта. Или на другой телевизор подключить. Вариантов много, прежде чем пытаться шить вслепую.
