Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559141 раз)
Оффлайн fack1900
  • Модель ресивера: WV T62M2
zmiey, в настройках выбрать формат экрана 4:9 или иной, ну или авто. Или вы о 720р и 1080р ? Существенной разницы не видно на старых теликах
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
Доброго!!
Подскажите, нигде не могу найти, нужно ли менять разрешение изображения на приставке, если подключаешь её к старому ЭЛТ телевизору через тюльпаны??
Если да то на какое??
В общем меню выбрать режим Letterbox 4:3, а потом во время просмотра можно уже играться кнопкой формата по усмотрению.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
Добрый день
На t62m стояла прошивка вроде от января 2020, в какой-то момент летом на DVB-T2 телеканал Россия стал показываться без звука. Надо обновить прошивку ?
Samimax, просто пересканировать каналы заново.
Оффлайн zmiey
  • Модель ресивера: T62D ; T62A
Да, именно об этом, разрешении экрана.
Оффлайн indy
  • Модель ресивера: WV T62A LE
пора бы прошивку под Акадо обновить. номера некоторых каналов они поменяли. И каналы "ТНТ Music" (кнопка 38) "MTV" (кнопка 72) не находит приставка Т62A LE (с обучаемым пультом) - пишет "Нет каналов!".
« Последнее редактирование: 03 Октября 2020, 20:36:43 от indy »
прошивку под Акадо? это как? пересканировать самому не?
Оффлайн indy
Она же автоматом должна Список обновлять. Не?? Автообновление Списка каналов на 1 стр. меню включено.
если все включено, то должна, но есть еще сторона оператора, которая может оддавать данные в потоке, но практически все кабельные этим не заморачиваются, автоапдейт в прошивке работает и работает очень давно, править в этом плане там нечего, ну персонально для акадо при условии оплаты денег нам, можем подумать)))
Оффлайн tank666111
Возникла проблемка. Приставка T62A, сигнал DVB-C. На одном канале отсутствует звук. Посмотрел на других моих теликах LG и Prestigio (сами принимают DVB-C) - звук на этом канале есть.
Какие данные нужны, чтоб понять суть проблемы? Хотя, вроде бы приставка умеет AC3- другие то каналы со звуком.
Да, добавлю, прошивки перепробовал разные, и более ранние ставил, проблема не решилась.
нужен поток, так непонятно, может еще есть несколько дорожек в потоке, очень мало инфы
Оффлайн tank666111
Вот, кстати, и проблема решилась. Нажал кнопку Audio на пульте, а там две дорожки и обе Rus. Первая без звука, переключил на вторую- звук появился.
Ну и пришлось откатиться на предпоследнюю прошивку. На последней один канал заикается. На предпоследней нормально.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 11:59:59 от tank666111 »
один хрен поток нужен, что и на последней не заикалось
Оффлайн tank666111
поток нужен
Имеется в виду просто запись эфира на флешку?
А то я немного не понял насчёт
Потребуется USB накопитель, вставить в USB разъем телеприставки, желательно иметь 1,5-2Gb свободного места, если это USB флешка, то должна поддерживать высокоскоростной обмен данными.
Далее Меню - Медиа - Настройки видеозаписи - Тип записи выставляем ТП - после кнопку меню чтобы сохранить настройки.
- что такое ТП, в Т62А такой галочки нет.
