Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558707 раз)
если не получится пиши в личку, я не совсем понимаю что там происходит, решим все, если не работает магазин или компания сделает замену в течении гарантийного срока.
Оффлайн Valkho
  • Модель ресивера: wv T62A LAN
В меню есть только раздел " Настройки WI-FI ", а  слово "Wired-1" появляется только после подключения кабеля в LAN порт в этом же меню (" Настройка WI-FI" ).
Добавлено: 26 Апреля 2020, 18:08:30
Пришлось взять на попытку " tp-link " роутер с кабельным выходом, настроить его на wan-соединение а дальше (через патч-корд) на ресивер, и сразу произошло соединение ! Оказывается что просто так не соединится с интернетом ,если просто кабель всунуть  :(
 Едва нервы выдержали все настройки и мысли - что же делать ": D. К сожалению, в инструкции нет подробностей с описанием кабельного соединения, может быть сложно для пенсионеров например, или неопытных покупателей ...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 18:08:30 от Valkho »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Ради спортивного интереса, пару дней занялся лан, что такое лан?
Проводное соединение, что т там из  сети интернета, напрямую к потребителю, витая пара, как её называют.
 НЕ ПУТАЕМ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (типа вай-фай) и соединение "кабелем", что бывает медным проводом или  псевдо-оптоволокном , называемое витой парой . Если нет провайдера, дающего услугу в любом- проводном или фай доступе --как можно увидеть интернет?
Просто- украсть у соседа его трафик? ждать халяву или быть в "зеленых" халявных зонах ( транспорт-аэропорты кафешки и т.д. ) Просто подключив к "коробочке",  "кабелек" сразу ничего и не выйдет, даже с "тарелки". Выше было отмечено, нудная процедура, если нет роутера, как базового, логин-пароль, а прямая нитка , например к компу, уже от провайдера,"перепедключив" на "коробочку" как нежно называют приставки от WV , требует запроса от провайдера, а вы ли это?  Но в итоге потратив время , нервы, дозвоны ,перезвоны ( не буду называть и их рекламировать--но все наверное одинаковы-провайдеры--
ВСЕ заработало. К чему я все это.  ПРИСТАВКИ с  "лан" конечно лучше для качества видео, но мороки с подключением к инету больше, да и перспектив у "кабеля" меньше ( кроме конечно-домашней сети и то?)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 19:59:50 от dedbond »
Оффлайн taannuk
  • -> Вы поблагодарили: 61
Неделю назад купил на Юле с доставкой б/у приставку WV T62A с универсальным пультом без LAN выхода. На Али заранее в своё время прикупил переходник USB-LAN именно для подобной техники, т.к. витая пара от роутера давно была подведена к месту расположения старенького ЖК ТВ от LG. Так вот, как и написано здесь, на заводской прошивке переходник не работал, но после обновления до последней стабильной прошивки от сентября 2019г. всё прекрасно заработало. Приставка очень радует своим функционалом (до этого было 4 разных DVB-T2 приставки, но без интернета).
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Обнаружил что Kino-Live наполовину заработало - поиск есть и работает отлично, но кино не проигрывается идет сообщение : Play error! Возможно починить до конца!!!
Спасибо за прочтение!!!
MichaelZhilin, проводятся работы, по этой причине нужно ожидать корректировок производителя чипсета.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Разборка ресивера World Vision T62A LAN ;)
Оффлайн Bogdan22
Здравствуйте!
Приставка World Vision T62A.
При отключении приставки не отключается питание порта USB.
Можно ли как-то перенастроить приставку, чтобы USB также отключался?
В меню соответствующей настройки не нашел.
Спасибо!
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Нет, это аппаратное ограничение. Програмно не реализуется. Что вы так за флешки то переживаете, хотите по наследству передавать?
Оффлайн Bogdan22
Хотел комп.вентилятор через USB подключить для охлаждения приставки.
Оффлайн Vitaliylw
Она и так не плавится. А если хочется грамотно, то клеим радиатор. Тихо. Красиво. Руки больше не зудят.
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
отключённый в дежурном режиме вентилятор это только аппаратной доработкой.
а если будете подключать вентилятор как есть то для этого необязательно занимать юсби.
если не используете внешний источник питания то питайте от дополнительного гнезда 5в в T62A. пока исправен внутренний источник на это гнездо попадает его выходное напряжение.
питаю от него блютуз трансмиттер т.к. оба юсби заняты.
вентилятор питаю по схеме во вложении. вход этого узла подключается к гнезду "video", чтобы при пропадании видеосигнала в дежурном режиме вентилятор останавливался.
вообще это решение можно реализовать не вскрывая приставки
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 20:24:03 от q07 »
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
q07, а можно ли в эту схемку влепить термодатчик? Например, старый германиевый диод, они чувствительны к температуре. Чтобы не использовать выдеовыход, а работал по температуре. Сам я не силен в построении схем, где-то видел подобное, не помню где.
Оффлайн q07
если идти по пути термостата то в эту схему датчик может и не надо пристраивать .
готовых решений по сайтам электроники поискать, по сложности исполнения эти схемы будут примерно подобны приведённой
в принципе можно и забыть всю ту ерунду, которую я нёс в предидущем сообщении и использовать такой термостат:
https://www.chipdip.ru/product/tk24-00-2-40
или подобный на температуру 40-50 гр. нормальноразомкнутый. присопливить его сверху пластины недорадиатора T62A
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020, 11:37:44 от q07 »
Оффлайн Vitaliylw
Борьба за каждый градус бессмыслена и беспощадна. Дополнительные вложения, при очень сомнительной надобности модернизации охлаждения (ну только если она не на радиаторе отопления закреплена), да ещё и за счёт снижения аккустического комфорта, походу доведут до стоимости ещё одной приставки. Внимание вопрос..... ;D
Если так уж кажется, что ей жарко, а греется там только проц, радиатор на него, самый правильный и надёжный метод борьбы с приставкой. :o
