Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558755 раз)
Оффлайн sevam20
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • Модель ресивера: WV T624A
Всем добра. Вчера ни с того ни с сего Т62А перестал реагировать на пульт. Кнопками на морде управляется, на пульте при нажатии диод светится, сигнальный тоже (смотрел в камеру смартфона). Есть смысл сбрасывать/прошивать (сейчас не могу, досматривают сериал)) или это аппаратно?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Первым под подозрение фотоприемник.
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
пульт может и светить на камеру телефона и моргать всем чем положено, но если к примеру роняли его мог быть повреждён пьезорезонатор и несущая (~36 кГц) уползти значительно и демодулятор фотоприёмника уже игнорирует. ну как вариант ..
Оффлайн sevam20
Прошу прощения, не проверил сразу - пульт работает на очень близком расстоянии. С полуметра где-то уже не работает. Пульт возможно падал, но твёрдых поверхностей в возможной области падения нет, да и высота меньше полуметра. Батарейки, разумеется, в порядке). Учитывая всё написанное возможным виновником также может быть ИК-приёмник в аппарате, или скорее всего проблема всё же в пульте?
в пульте наиболее вероятна
хотя лучше в сервис там разберутся
Оффлайн Читатель
    если я активировал этот свой список
- после нормального выключения и включения приставка запускается на первом канале группы "Все".
если я выбрал группу DVB-C, то после выключения и включения приставка запускается на канале, который работал перед выключением.
У Вас более старая версия ПО. Есть смысл обновиться.
Оффлайн serg_sol
У меня последняя прошивка.
Если я выбрал свою группу и какой-то канал, после выключения питания и последующего включения, приставка стабильно включается на самом первом канале группы "Все".
Подтверждаю, что писали пользователи ранее об этой проблеме.
Оффлайн Serzhamen
  • Модель ресивера: T62A, T62A LAN
Владельцы World Vision T62A LAN, скажите, у этой модели пульт обучаемый? Есть ли в настройках отключение сортировки каналов?
В каком российском интернет-магазине с доставкой есть в наличии такая модель?
Serzhamen,
в 62 серии одинаковое меню, откл. сортировки есть
пульт с обучаемыми кнопками (4 шт.)
Где купить
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 08:07:17 от Sanches235 »
Оффлайн Читатель
На этом же форуме есть целая тема : универсальный пульта World Vision
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2736.msg60630#msg60630
Оффлайн Nikko
  • Модель ресивера: T62A, Т62A LAN
Приставка Т62А, Т62А LAN.
Если ли возможность добавить такую функцию? При выключении приставки, что-бы она включалась на режиме IPTV, а не в режиме Т2 как это происходит сейчас.
Nikko, есть такая функция. C программного обеспечения от 07.12.2018 и далее естественно.
В меню "время" посмотрите.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2020, 11:53:07 от Sanches235 »
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Несколько недель назад задавал вопрос о периодических рывках изображения в т62d. Как будто выпадает один кадр. Заметно на двигающихся деталях изображения. Похоже временами ( раз в 5-10 мин) не справляется процессор. На двух приставках купленных в разных магазинах одинаково. Никто не отреагировал. Мне интересно- это только мои глаза замечают? или все замечают, но смирились или замечают но считают мелочью?
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
Периодически, нечасто, при нормальном просмотре выпадает список каналов: как будто нажимается центральная кнопка "ОК". Прошивка - последняя бета, январская. Есть ли у кого подобное?
Оффлайн Vitaliylw
Возможно проблема в дисплее, если пульт в это время не задействован и убран подальше.
