Автор Тема: Доработка красного индикатора в ждущем режиме T64D, T64LAN  (Прочитано 18334 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Некоторым пользователям не нравится свечение красного индикатора на передней панели приставки T64D (LAN) в ждущем режиме.
Предлагаю инструкцию для устранения этой проблемы для тех, кто умеет паять и немного разбирается в электронике. Уровень сложности - легкий. Себе не делал, так как не использую ждущий режим, да и не раздражает меня этот индикатор.
Внимание! Для того кто будет переделывать - вы все будете делать на свой страх и риск!
У кого еще не закончилась гарантия на приставку - вскрытие корпуса и переделка лишит вас гарантии.
Переделка для T64D и для T64LAN немного отличается, так как платы у этих приставок немного разные. Внимательно читайте и смотрите фото перед тем как делать что-то. В инструкции всего 2 страницы.
Скачивайте инструкцию с иллюстрациями в формате DOC.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2019, 16:16:46 от Marjan0506 »
Ну раз отдельная тема, то можно здесь же и показать:
Доработка индикатора режима работы
с потерей гарантии
Как уже отмечалось, во всех моделях (кроме M) красный индикатор режима работы горит всегда:
поэтому сложно сразу понять включена она или в дежурном режиме?
Причина в том, что этот значок в цифровом индикаторе постоянно подключен к питанию +3.3В:
А как уже отмечалось выше, даже в дежурном режиме работают все источники напряжения (кроме питания ядра +1.16В).
Один из вариантов исправления - запитать его от разъёма USB:
убрав с платы SMD-резистор 1 кОм (у 64D - самый крайний от микросхемы LED-драйвера):
и припаяв новый на 2.2 кОм - к 6 ножке цифрового индикатора и к +5В USB1:
И аналогично у моделей с LAN:
Как видно, у модели 64M на 6 контакте как раз располагается + его двухцветного светодиода:
и, соответственно, у 64M индикация работает нормально (однако нет цифрового индикатора).
Но теперь и у других моделей в дежурном режиме - красный значок отключается:
Оффлайн Alex999
Дублирую предыдущий пост для пользователей форума из Украины, потому что фото в предыдущем посте недоступны из-за блокировки сайта dvbpro.ru украинскими провайдерами согласно законодательству (причина: dvbpro.ru управляется Яндекс DNS).
Во всех моделях (кроме M) красный индикатор режима работы горит всегда:
поэтому некоторым людям сложно сразу понять включена она или в дежурном режиме?
Причина в том, что этот красный значок в цифровом индикаторе постоянно подключен к питанию +3.3В:
Даже в дежурном режиме работают все источники напряжения кроме питания ядра +1.16В.
Один из вариантов исправления — запитать его от разъёма USB:
убрав с платы SMD-резистор 1 кОм (у 64D — самый крайний от микросхемы LED-драйвера):
и припаяв новый на 2.2 кОм — к 6 ножке цифрового индикатора и к +5В USB1:
Но теперь и у других моделей в дежурном режиме — красный значок отключается:
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2019, 21:05:23 от Alex999 »
Оффлайн Alex999
Переделал красный индикатор на одной из своих Т64D так, как описано в этой теме. Всё работает! Только когда припаялся к USB контактам и индикатору, я эти контакты немного заклеил термоклеем, а то мало ли что бывает при отваливании провода в редких случаях.
P.S. В дополнение к родному радиатору на процессоре приставки я прикрутил еще один фабричный радиатор размером  примерно как 1/2 спичечного коробка с помощью 1 шурупа. Когда прикручивал, держал родной радиатор, чтобы он не оторвался от процессора (там вроде на пружинистый теплопроводный клей или прокладку приклеено). Очень желательно перед прикручиванием дополнительного радиатора в родном радиаторе предварительно шурупом прокрутить место прикручивания, чтобы потом было легче и безопаснее прикрутить.
Общая высота обоих радиаторов 1-2 мм до верхней крышки (добавочный радиатор пришлось сверху подпилить, что бы влез). Максимальная температура приставки упала с 68° до 50°. Раньше стоял маленький вентилятор, который снижал максимальную температуру до 38°. Всё замерялось при температуре комнаты 23-24° C.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 17:06:46 от Alex999 »
упала с 68° до 50°
как правило, эффективнее (и приятнее процессору) не наращивание или замена имеющегося радиатора, а установка радиатора - с обратной стороны процессора (где квадрат 3х3):
Особенно, если корпус металлический - через металлическую прокладку - отводится тепло на корпус.
Конечно, в данном случае места под платой мало, поэтому проще с лицевой стороны.
Оффлайн Alex999
У меня так, как вы сказали, сделано на стационарном компьютере на процессоре. В приставке тоже можно - я как-то не подумал.
Оффлайн apertura
  • Модель ресивера: f-c
... и какие преимещества получены при увеличенни радиатора помимо уменьшения температуры работы процессора???
внутренние удолетворение и руки чем то были заняты)
