Автор Тема: Не реагирует на пульт и кнопки WorldVision ultra  (Прочитано 34011 раз)
Оффлайн СТЕПAН
  • Модель ресивера: WorldVision
Привет друзья. Купили родителям новый тюнер с поддержкой т2 ми
Пришли домой включили его. Надпись boot заставка на экране синего цвета логотип компании потом темный экран и надпись 0001 все теперь тюнер ни на что не реагирует ни на какую кнопку пульта, ни на нажатие кнопок на самом тюнере. Пробовал выключать включать заново все то же самое. Пульт рабочий проверил его через фотокамеру лампочка ИК светится при нажатии. Уроки на тюнере не запали все нормально. Кто сталкивался с таким? Это заводской брак или что?
« Ответ #1 : 30 Ноября 2019, 18:10:06 »
в сервис
Оффлайн СТЕПAН
« Ответ #2 : 01 Декабря 2019, 07:00:57 »
Спасибо пойду обменяю тогда. А то продавец сказал что это типа норма, говорит прошивку просто обновить надо
« Ответ #3 : 01 Декабря 2019, 10:33:41 »
СТЕПAН, обман. Пульт работает на любой прошивке. Что темнит продаван)))
Оффлайн СТЕПAН
« Ответ #4 : 04 Декабря 2019, 17:17:48 »
Обменять не получилось, забрал деньги. Из 10 проверенных все оказались такими же. Или подделка или бракованная партия.
Теперь в поиске тюнера с поддержкой т2 ми
Может новый завоз будет. Все таки склоняюсь к этой модели
« Ответ #5 : 04 Декабря 2019, 17:21:24 »
так не бывает, что бы 10 шт. подряд не работали))))
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #6 : 05 Декабря 2019, 10:12:29 »
Что же их по вашему-не включают хотя бы 1 раз при выпуске с завода?И все 10 бракованных умышленно попали к одному продавцу? :'(
Оффлайн СТЕПAН
« Ответ #7 : 05 Декабря 2019, 18:46:43 »
я по чем знаю. Говорю как есть. Видать мошенник продавец. Ищу другого кто может привезти в наш город это модель.
Оффлайн makarov63
  • Модель ресивера: Word Vision Foros combo
« Ответ #8 : 11 Декабря 2019, 23:54:10 »
А у меня другая проблемка нарисовалась. Новый Word Vision Foros (последнее ПО) стал самопроизвольно перелистывать вниз каналы, где то канал в секунду,  также точно перелистывает строчки меню. Только включившись - работает нормально с пол минуты. Батарейки из пульта вынимал, сбрасывал на заводские - проблема не исчезает. Смена ПО также непомогла.  Кнопки на морде тюнера не заклинены. До сервиса далеко. Может кто может что посоветовать,  вплоть до самостоятельного ремонта,  или на что обратить внимание на плате...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 00:03:20 от makarov63 »
« Ответ #9 : 12 Декабря 2019, 07:04:04 »
makarov63, обратите внимание на кнопки на панели вверх-вниз (смотря куда листает). Разобрать придется и физически пощупать кнопки.
Можно кнопки звякнуть тестером кнопки на работоспособность.
При надавливании на кнопки сопротивление на к.з должно быть нулевое.
Оффлайн СТЕПAН
« Ответ #10 : 13 Декабря 2019, 18:01:06 »
спасибо всем за советы и подсказки, получил сегодня новый форос комбо но правда не ультра а обычный, чему в принципе очень рад, так как по большому счету доступ к интернету по вай фай намного удобнее и на перспективе ультру тоже бы на вайфай перевел бы. но раз так сложилось то и лучше. оказывается у обычной версии без лан порта есть 2 юсб порта один спереди а другой на том месте где должен был быть лан порт в моделе ультра.
Заметил следующее, тарелку еще нет возможности подключить только на следующей неделе где-то смогу проверить прием. но заметил что сигнал около 30% и качество прыгает до 60 - 100% это нормально, при том что к выходу ни тарелка ни кабель не подключены? прошивка крайняя самая свежая установлена. русская локализация.
И греется так что к порту LNB in прикоснуться невозможно градусов 70 на ощупь вот такие дела кто как боролся с таким перегревом или мне опять что то не то попалось)
Оффлайн Fenix09
« Ответ #11 : 19 Декабря 2019, 14:26:35 »
У меня такая же проблема. Удалось решить?
Оффлайн makarov63
« Ответ #12 : 19 Декабря 2019, 17:06:25 »
Нет. проблема сама собой не решилась. А заниматься им не доходят пока руки. Когда нибудь отвезу в сервис. Смотрю на другом.
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
« Ответ #13 : 19 Декабря 2019, 20:09:57 »
Здравствуйте, проблема в след:
WW Foros Combo после 1-2 часов просмотра одного канала перестает работать пульт, не реагирует не одна кнопка, после перезагрузки та же ерунда, если в течении нескольких часов смотришь один канал, то перестает пульт работать
прошивка последняя 21.10.2019, после обновления сброс на заводские.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #14 : 19 Декабря 2019, 20:59:59 »
Roman911, я вже на таке не звертаю уваги, то вже так як і потрібно.
