Автор Тема: Не реагирует на пульт и кнопки WorldVision ultra  (Прочитано 34020 раз)
« Ответ #15 : 19 Декабря 2019, 21:01:20 »
Roman911, в сервисный центр, такого нет, маслает сутками и всё функционирует корректно.
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
« Ответ #16 : 19 Декабря 2019, 21:39:28 »
World Vision Foros Combo
Здравствуйте.
Прошивка: Программное обеспечение от 21.10.2019 версия RU, после обновление сброс заводских.
проблема с World Vision Foros Combo, после просмотра канала в течении 1-2 часов перестает работать пульт, перезагружаешь работает проходит несколько часов если не переключаешь каналы отключается пульт.
« Ответ #17 : 20 Декабря 2019, 11:18:48 »
  Roman911, Из вашего описания понятно, что проблема с тюнером а не с пультом. Подумайте сами, перезагрузкой тюнера восстановить работоспособность пульта невозможно. Ваш тюнер в силу каких-то причин перестает реагировать на пульт. Это не нормальная ситуация. Тюнер должен работать так.
  Как минимум, до отправки в сервисный центр попробуйте разместить тюнер так, чтоб он лучше проветривался. Может полегчает.
Добавлено: 20 Декабря 2019, 16:53:12
  Насколько я понял, у вас есть тюнеры и комбо и ультра. Для проверки того, что пульт ни при чем, можете поменять пульты местами. Увидеть, что пульт комбо не перестал работать, а пульт с ультра тюнер комбо тоже не видит.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 16:53:12 от Bazilio »
Оффлайн Roman911
« Ответ #18 : 09 Января 2020, 15:31:29 »
Нет проблемма именно в приставке, пульт работает норм, такое ощущение что если смотришь один канал в течении нескольких часов, он в ждущий режим уходит и отрубает перд панель и пульт
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
« Ответ #19 : 09 Января 2020, 15:40:25 »
в сервис
Оффлайн pais
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2
Re: Не реагирует на пульт и кнопки WorldVision ultra
« Ответ #20 : 18 Июля 2020, 14:16:44 »
Здравствуйте.
Здравствуйте! Роман у меня точно такая проблема,удалось ли вам решить если да то как?
« Ответ #21 : 18 Июля 2020, 20:59:35 »
это постоянно или случается время от времени? также  на спутнике, эфире или iptv? где происходит? и нужны серийники для понимания на каком железе смотреть
