Автор Тема: Обсуждение аппаратной части World Vision T64  (Прочитано 13540 раз)
Оффлайн Winnie_The_Pooh
  • Модель ресивера: WorldVision T64D
  Xardi, дополняю ответ Sanches235.
  "Ложный режим ожидания" - обман. На то он назван ложным. При "выключении" ресивер продолжает работать, и в вашем случае (1080_50) в одном из самых тяжелых режимов в плане нагрева. Потребление, а значит и нагрев, такое же, как и в рабочем  режиме. Это плата за "мгновенную загрузку", которой фактически нет. Только блокируются/разблокируются выходные сигналы.
  Стоит ли использовать этот режим без крайней необходимости (постоянный нагрев + "быстрая загрузка" против малого потребления и 17ти секунд выхода из "настоящего" режима ожидания)
На мой взгляд (действующего радиоинженера) выключение таких устройств вообще лишено какого-либо смысла. Включил, прибор нагрелся, тепловые режимы установились и пусть так работает несколько лет. Нагреваться-остужаться прибору вредно - микротрещины и все такое...
« Ответ #1 : 17 Октября 2019, 10:15:56 »
А что (как действующий радиоинженер) думаете про ресурс электролитов? И какого исполнения должен быть прибор, чтоб при работе в НУ в нем при нагреве - остывании за несколько лет появились микротрещины
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 10:25:33 от Bazilio »
« Ответ #2 : 17 Октября 2019, 10:38:41 »
Ну нагрелась, ну остыла. Нормальный режим. ничего страшного в этом нет, механических воздействий никто не прикладывает на плату при нагреве. Да какой там нагрев макс 85 градусов. При таких температурах никакой не будет деформации текстолита, тем более разрыв медных дорожек. А температура плавления бессвинцового припоя далеко за 100 градусов.
« Ответ #3 : 17 Октября 2019, 10:57:40 »
А что как (действующий радиоинженер) думаете про ресурс электролитов? И какого исполнения должен быть прибор, чтоб при работе в НУ в нем при нагреве - остывании за несколько лет появились микротрещины
Стандартно думаю :))) что в мануале написано - то и думаю, т.е. ресурс электролитов естественно уменьшается.
Но температура по печатной плате распределена неравномерно. Максимальный нагрев - около и внутри микросхем, а пассивные элементы нагреваются значительно меньше.
Я вчера положил на проработавший сутки Т64D датчик над самой большой микросхемой с маленьким радиатором - 37 градусов. Это значит, что температура внутри кристалла - под сотню градусов или более. А электролиты на плате - те же 40 градусов. Ничего критичного для них на мой взгляд.
Циклические каждодневные нагревы-охлаждения от комнатной температуры до 100+ градусов здоровья микросхемам не добавят.
Поэтому я лично для себя оцениваю риск отказа микросхемы или возникновения микротрещины на плате около нее как существенно больший, чем риск отказа конденсатора из-за высыхания электролита.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #4 : 17 Октября 2019, 14:15:38 »
Как раз конденсаторы э.литические прежде всего в исполнении конструктива на нагрев менее чем +100-120 гр.С Цельсия! Более часто выходят из строя первично из за перегрева и последующего расширения
по объему внутреннего конструктива и вздуваются и лопаются или разгерметизируется корпус и уже потом происходит усыхание электролита и потеря емкости так что усыхает электролит уже потом в результате потери герметичности корпуса! Так что если греется прибор внутри корпуса то электролиты должны быть на +100-150 ГР.Цельсия. что несомненно увеличит стоимость изделия!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Enisei
  • Модель ресивера: T64lan
« Ответ #5 : 22 Ноября 2019, 06:17:49 »
Кто-нибудь пробовал реализовать подключение светодиода вкл от порта usb
« Ответ #6 : 22 Ноября 2019, 07:15:53 »
Enisei, а в чем вопрос? Конкретизируйте. Если рассказать как сделали, то никто против не будет.
Я не делал.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #7 : 23 Ноября 2019, 01:08:34 »
Enisei, Хорошая идея! Надо подумать на досуге...
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
« Ответ #8 : 23 Ноября 2019, 06:34:24 »
Всё уже придумано ссылка в конце обзора.
Учимся давать ссылки в скрытом виде, формат такой [url=http://адрес сайта]ссылка[/url]
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 09:41:55 от ooolexa »
Оффлайн ДядяВова
  • Модель ресивера: world vision t64d
Re: Обсуждение аппаратной части World Vision T64
« Ответ #9 : 18 Февраля 2020, 17:12:26 »
Вопрос по аппаратной части.
Кто-нибудь знает, КАК из T64D извлечь наружу RGB 576i, или хотя-бы S-Video?
Разницу между композитом и компонентом видно даже на 21" кинескопе, я уж молчу про чистый RGB на бОльших диагоналях...
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
« Ответ #10 : 19 Февраля 2020, 16:07:24 »
Качество только через выход HDMI Т64D. Если у вас нет техники со входом HDMI, то:
1) купите адаптер HDMI->VGA (на Алиэкспресс 2$ или 3$ с звуком; там, где вы живете ~ 5-8$).
2) или HDMI->DVI  (цены примерно такие же)
3) или HDMI->S-video (с этим адаптером сложнее и намного дороже, и еще нужно искать его).
Вот это, что на фото, есть на Алиэкспресс за 14$. Если поискать может что и дешевле найдете.
Добавлено: 19 Февраля 2020, 19:46:37
Чтобы дешевле обойтись, можно попытаться найти в Интернете статьи, схемы на тему как с гнезда VGA (в адаптере HDMI->VGA) вывести Component RGB.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 19:46:37 от Alex999 »
Оффлайн ДядяВова
« Ответ #11 : 22 Февраля 2020, 08:58:32 »
Спасибо за ответ.
Второй вариант отпадает сразу: DVI даже на кинскопных мониторах почти не было.
С первым тоже не всё так гладко - RGB есть, но нужно как-то конвертировать "мониторные" синхроимпульсы в понятный телевизору синхросигнал.
Третий вариант ближе к теме - но во1 отпугивает сопоставимая с приставкой цена (плюс ещё кабель HDMI-HDMI) и внешнее питание, а во2 далеко не факт что преобразование HDMI-> RGB и RGB-> (S) Video производятся _разными_ чипами.
Собственно я про это и спрашивал, КАК это преобразование реализовано в вашей приставке: ВНУТРИ одного чипа (тогда вопрос снимается), или таки с транзитом "прямого" RGB и синхроимпульсов с выхода ЦАП на отдельный кодер PAL (ну или компонентов S-Video на отдельный смеситель).
Оффлайн Alex999
« Ответ #12 : 06 Марта 2020, 18:47:59 »
Смотрел сейчас в Интернете схемы распайки VGA в Component. Предлагают везде вывести изображение на компонент с контактов VGA: 1 [Y-R (Pr)], 2 [Y], 3 [Y-B (Pb)] и "земли-экранирования" к ним - контактов 6, 7, 8. Тонкий антенный кабель подойдет - например, 1 контакт к центральной жиле, а 6 контакт "экрана-земли" к оплетке. Контакты 13, 14 для синхронизации, говорят - не задействуются. Не знаю будет ли так работать, но можно проверить - паять немного. Все таки телевизор с компонентом это не монитор.
Для всего этого нужны: недорогой адаптер HDMI->VGA, штекер VGA ("папа") и тонкие антенные кабели с штекерами RCA для соединения с Component телевизора. Также контакты 6, 7, 8 все таки нужно припаять к общей "земле", которая идет на металлический корпус штекера VGA и общей "земле" в штекере - контакт 5 (у меня был 11 - читайте P.S. ниже). С "землей" на 11 контакте вместо 5, которые в бывают в китайских кабелях VGA, адаптер HDMI->VGA работает нормально.
P.S. Я однажды паял VGA переходник "мама-мама". Брал распайку с китайского кабеля, который потом и присоединялся к этому переходнику. В китайском кабеле были задействованы контакты 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 (почему-то "земля"), 13, 14. Контакты 6, 7, 8, 11 звонились между собой. Заметил, что контакты 1, 2, 3 очень любят экранирование - иначе многократное двоение на мониторе в виде тени вправо. При этом - четкость в норме.
Добавлено: 06 Марта 2020, 20:54:25
Я тут подумал - адаптер HDMI->VGA, очень вероятно, не пропустит сигнал с 1,2,3 контактов без синхронизации по 13 и 14 контакту.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 20:54:25 от Alex999 »
