Автор Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в Premium  (Прочитано 49874 раз)
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Premium, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу. И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
В форме выбираем YouTube Data API v3, Веб-сервер (например, node.js, Tomcat) и Общедоступные данные.
Далее нажимаем Выбрать тип учетных данных.
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл APIKEY.txt
Комментарий администратора Cкачать APIKEY_load_YouTube_world_vision_premium.rar из первого сообщения, он прикреплён к нему в самом низу после скриншотов, разархивировать и получить уже готовый файл APIKEY.txt, открыть его редактором Notepad++ и вписать ваш ключ API YouTube который вы получили согласно инструкции выше, сохранить после редактирования.
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube окончено, в приложении YouTube файл  APIKEY.txt загружается c USB накопителя по нажатию кнопки P/N, которая находится в правом верхнем углу пульта ДУ телеприставки World Vision Premium. Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 09:11:02 от ooolexa »
Оффлайн VVPVV
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Добра вам!
  • Модель ресивера: WV Premium, WV Foros Ultra, Meelo + SE, Openbox F500
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. Для этой версии прошивки этот ключ не актуален, или инструкция?
Оффлайн Zyvago
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. И постоянно нет сети, как сделать правильно?
Оффлайн leonardo33
Версия 2.4.34. Также не смог загрузить сгенерированный код. Дело в прошивке или мы что то делаем не так?
APIKEY на флэшке видит. Далее выдает ошибку - не может его считать. Может, какую то определенную кодировку надо выбирать при сохранении текстового файла? Попробую приложить скрины.
Оффлайн leonardo33
такая вот ошибка:
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 08:47:02 от ooolexa »
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Zyvago, leonardo33, Господа, вы конечно свой ключ вводили не в текстовом блокнотике Windows? Если я неправ, поправьте меня.
Я вводил в WorldPad.
Оффлайн Zyvago
В винде, по правой кнопке, создать текстовый документ. Но сейчас все равно не пускает в приложение, пишет нет сети или она плоха.
Все равно не работает.....
Может прошить ПО и загрузчик? Шил только 34 с 14
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 20:21:39 от Zyvago »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Zyvago, раскрываем прописные истины. Поршивать ПО + загрузчик, потом делать сброс к заводским, а уж потом что-то пользовать.
скачать APIKEY_load_YouTube_world_vision_premium.rar из первого сообщения, он прикреплён к нему, разархивировать и получить APIKEY.txt, открыть его редактором Notepad++ и вписать ваш ключ API YouTube который вы получили согласно инструкции выше, сохранить и загрузить в приложение YouTube с USB накопителя в приставке.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 09:10:36 от ooolexa »
Оффлайн Zyvago
Только сейчас он 34 прошивку не видит, пишет нет файла.
Добавлено: [time]11 Март 2020, 19:41:18[/time]
Хорошо, но как перепрошить на текущую прошивку?
ЗЫ Вписать с клавы или копированием?
Оффлайн leonardo33
Спасибо Вам за совет, сделал так и мой APIKEY система приняла, сообщив "обновление завершено".
Ошибка моя была в том, что я вставлял ключ в файл txt без указания пути, как в оригинальном файле из первого поста.
Однако Ютуб всеравно не работает. Выдает "Ошибка сети"...
ПО 2.4.34
Оффлайн Zyvago
ПО 2.4.34
Так и думал, эта тележка не едет.... У меня первый раз, после прошивки работал, но только один раз. Поделка хренова.
Добавлено: 11 Марта 2020, 19:57:24
НЕТВОРК ЭРОР объясните как преодолеть? Гуру каждодневной возилки с этой поделкой...............
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 19:57:24 от Zyvago »
Zyvago, включил телеприставку и ключ который вводил чуть ранее работает корректно, не вижу проблем. Единственный момент это для воспроизведения видео я нажимаю два раза кнопку ОК, вот ниже подробно видео которое я только что записал на моей телеприставке.
Оффлайн Zyvago
Верю, нетворк эрор откуда берется? У меня сейчас на заводских и все равно нетворк
Меню ютуба загружается один раз из 10
Поиск опять ошибка, любой пункт из меню ошибка.
Как запустить прошивку заново? Не видит файла с прошивкой 34, то есть той которая установлена.
Добавлено: 11 Марта 2020, 21:43:01
ЗАРАБОТАЛО. была проблема в юсби порте, эта хрень болтается (знаем все об этом конечно). Подключил вместо вифи по шнуру и заработало, и прописалось.
Дзинькую.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 21:43:01 от Zyvago »
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
По шнуру? Можно узнать какая приблуда нужна для подключения шнура к Премиуму? Спасибо.
Ключ загрузить получилось. Моя ошибка была та же что и в leonardo33. Файл с вашим ключом должен содержать YOUTUBE_API_KEY="ххххххх". Где ххххххх собственно ваш ключ. Спасибо всем.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 20:18:17 от VVPVV »
