Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 770917 раз)
Оффлайн asdf13
  • Модель ресивера: t64d
Замечания по прошивке, 10.09.25 ua
1) когда ставишь максимальный размер шрифта - 25 то при нажатии кнопки инфо время передачи (от и до) видно не полностью
2) почему на кнопках перемотки теперь окно где можно ввести время с ползунком, таким же как при нажатии кнопки ок, можно вернуть нормальную перемотку? а то получается что функция дублируется.
Оффлайн chell30
  • Модель ресивера: T64D
Приставка T64D, куплена около года назад, изготовлена в декабре 2018 г. При очередном включении не включилась, похоже, что умерла. Горит только красный индикатор, на кнопки, пульт и выдергивание из сети не реагирует, безрезультатно попробовал аварийное восстановление через rom.bin. TV HDMI приставку сначала видел, но потом перестал. Есть ли какие варианты оживления девайса или искать ремонт в Калининграде? Спасибо всем откликнувшимся.
вот это плохой признак - для любой приставки.
Но, в любом случае, начать с прошивания данной микросхемы флеш-памяти - на программаторе (например, всё тем же файлом rom.bin).
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
По-моему, "в любом случае" полезно начинать с проверки источника питания устройства ;)
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
Доброго всем дня.
Около года заглядывал на форум исключительно за свежими версиями, поэтому слегка потерялся в свежих новостях. И вот на той неделе таки услішал новость, проверить которую зашел сюда. Суть в чем - мне на днях при скромной попытке спросить "а скоро ли завезут T64D  или T64LAN"  ответили, мол "а вы не в курсе? T64 сняли с производства!" ... от чего я опешил так, что переспрашиваю только спустя неделю.
Так вот, правда ли, что линейку T64  сняли с производства, или это таки только повод продавца побыренькому втюхать "неосвіченому пересічному покупцю" чего-то немного заметно более другое?
Спасибо!
p.s. (я тему дочитаю до этого места, чеснто-честно. Просто посиком я такой новости нигде не нашел)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
vovaz02h,
привет, сняты и давно (чипы сняяты с производства ) физически не можем их сделать
пересічному покупцю, байдуже яка модель .....
Оффлайн dmitry286
обрый день. Прошивка последняя 10.11.16  телевизор ЖК  LG . Кнопки громкости пульта телевизора переключают приставку. Все предыдущие прошивки работают с пультом корректно. Это мне одному так повезло ( прошу ответить владельцев  ЖК телевизоров  LG)
У меня то же самое при попытке увеличить громкость родным пультом LG.
А при нажатии уменьшения громкости   на  пульте ТВ LG из приставки на экран вылезает какая-то менюшка с заголовком "Мульти-Аудио"
Прошивка приставки 10.11.16
Телевизор LG 32LH7000.
Модель пульта LG MKJ42519618
На предыдущих версиях такого явления не наблюдалось.
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 18:26:16 от dmitry286 »
Оффлайн asdf13
Самая нормальная версия из серии 9.10. последняя, потом уже пошло не то, мне конкретно не понравилось что убрали нормальную перемотку и продублировали ползунок на кнопке ок, которым можно прыгнуть на часть фильма.
Оффлайн dmitry286
Это у нас получается рассуждение о сортах и нюансах добра.
Я насчитал уже 13 версий прошивки, не знаю прав ли я - может их чуть больше, может чуть меньше.
Написал бы я, как это называется своими словами, да боюсь меня забанят...  ;)
dmitry286, так тебя и так сейчас забанят за флуд, к чему твоё пафосное оценивание.....
Оффлайн dmitry286
А еще  нажатие на пульте телевизора LG кнопки MUTE(перечеркнутый динамик) приводит к переключению приставки на один канал назад.
Оффлайн Dimchenir
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Обновил приставку последней прошивкой от 18.12.2020 версия 10.11.16 и заметил странную работу регулировки громкости. Стало прибавятся по 4 единицы. Это как решается может быть в настройках, что бы вернуть "классический вариант прибавления по 1 единице?
Оффлайн asdf13
Ищи версии прошивки до 9.08.04
Оффлайн mscbro
  • Модель ресивера: t62a lan
Здравствуйте,
Купил t62a lan, а сеть не работает :-[ , порт rg45 мигает зеленый светодиод и все, в настройках приставки нашел только настройки wifi и ничего про dhcp и ip адреса, проверил коробку, не подделка, подскажите пожалуйста как настроить сеть чтобы заработал интернет? Кабель рабочий, подключаю другие устройства, интернет работает. В информации дата версии прошивки 12.09.19. Подскажите пожалуйста, а то такой облом или это неисправность и надо возвращать?  ???
