Автор Тема: Не сохраняется нумерация каналов...  (Прочитано 22775 раз)
Оффлайн dartmen
  • Модель ресивера: T34
При пересортировке каналов происходит запоминание, но может через некоторое время (рандомно) обратно сброситься на дефолтные по умолчанию...
На пульте отсутствует кнопка FAV, для создания своего списка. Подскажите как быть?
« Ответ #1 : 22 Июля 2019, 21:15:07 »
  Почитаем вместе инструкцию на ваш тюнер.
  На стр. 5 пульт ДУ. Слева посредине кнопка "FAV". Как создать фаворитный список с  помощью этой кнопки написано на стр. 9 в разделе "Создание списка Избранных каналов". Дальше раздел "Просмотр любимых каналов".
  Дальше на стр 9  и 10 описано как редактировать общий список каналов. Для того, чтоб не проходил сброс редактированного списка на исходный, отключите автоматические сортировки, стр. 13 "(в) Сортировка каналов", особенно важно отключить LCN, стр. 13 "(г)Логический номер канала (LCN)"
Оффлайн dartmen
« Ответ #2 : 26 Июля 2019, 12:44:10 »
Я когда инструкцию читал тоже видел данную модификацию пульта,НО У МЕНЯ ПУЛЬТ ТАКОЙ: . Сортировка отключена...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 12:46:18 от dartmen »
« Ответ #3 : 26 Июля 2019, 15:34:39 »
  Вас понял. Тяжелый случай.
  По поводу сортировки в основном списке вам отвечал wolow в вашей теме по Т126. Здесь процессор тот же, значит те же проблемы. Можно попробовать в названии одного из каналов общего списка после сортировки изменить или добавить хоть один символ (допустим точку) и сохранить список. Это шаманство работало на младших пошивках Т64. Процессор конечно другой, но вдруг поможет.
  По поводу "FAV" вы наверняка пробовали нажимать по очереди все кнопки, но в список так и не вошли. Остается попробовать найти такой пульт как в инструкции, или заменитель. Например HUAYU DVB-T2+1. После ввода кода "Power+0" будет имитировать команды Т34
Еще можно попробовать использовать смартфон с ИК портом в качестве пульта.
