Автор Тема: Антенны-установка,настройка,решение проблем.  (Прочитано 35815 раз)
Решаем проблемы с установкой и приёмом в эой теме.
Оффлайн anton9303
  • Модель ресивера: et9200
Как определить видит ли рес  LNB. НЕ могу подключиться к антенне.
anton9303, так с начало было надо описать своё спутниковое хозяйство , есть ли diseqs переключатель , какой протокол , какой спутник не можете найти и на каком порту он сидит , таких тонкостей кроме Вас не кто не знает и подсказать корректно не сможет и будем тут расписывать на 5 страниц гадая подставляя порты . По этому ждём дополнительной инфы которая поможет в решении вопроса.
Оффлайн anton9303
 Конвертер Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP пока только один установлен, дисеки не стоят,подключен на прямую ,к тюнеру А ,спутник сириус 4,8 Е ,аннтена 0,95 Харьков.Рессивер 3 дня как из магазина .Имидж заменил с egami 1.3 на OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120315_usb.zip c помощью загрузчика http://www.et-view.com/main.php?board=ET9000/9200 Вроде все работает в самом ресивере и настраивается ,а ощущение такое что не видит конвертера. Может нужно поставить бекап ooolexa для определенности. Антена была настроена на старом ресивере который приносил друг, за неделю до этого. Наверное я напутал с настройками,в самом ресивере хотя 5 раз все перепроверил.
самый примитивный вариант это слепой поиск тем более что конвертор у вас один и без дисека
Оффлайн anton9303
В этом то и проблема что даже в примитивном варианте что то не так. Где может быть ошибка? Подскажите кто хорошо разбирается. Я пока в начале пути.
anton9303, Кабель от антенны в  LNB IN должен быть прикручен , настройки просты и настраивать нечего то , привожу скриншот. Имидж заливали с нуля чистый я так понял , satellites.xml обновить стоит тоже .
Оффлайн anton9303
кабель, само собой прикручен. Имидж чистый,так и есть.
настройки как на скриншоте,только LNB не два 2 ,а один 1 , я думаю что в данной конфигурации не влияет?
 и если это очень важно как обновить satellites.xml,а может имидж не правильно встал? и как поменять дату стоит 1970 год
да это понятно что прикручен я написал не за это , так как можно прикрутить не на вход тюнера , а на петлевой выход.
дата и время меняется пройти по пунктам меню : Меню - Настройка - Система - Часовой пояс , дату же подгрузит из epg .
satellites.xml хорошо описан в теме satellites.xml для ресиверов на Enigma 2
Оффлайн anton9303
Вероятно была проблема с имиджем. Сегодня поставил Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.16 fix (рекомендуемый) и все заработало. Пока подключил 4,0W+4,8E+13E и на другую тарелку 36E через дисек 1,0. Все работает, всем спасибо.Отдельная благодарность  ooolexa за такой прикольный бекап.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 14:56:04 от anton9303 »
anton9303, можешь и ещё раз обновить , от сегодняшнего числа  выложил пофиксеную версию ( изменения movelist медиаплеера , изменения украинских каналов и каналов платных пакетов.)
Оффлайн XForza
  • Модель ресивера: E9000
очень надеюсь на вашу помощь,тюнер недавно и вот такая неприятность:(
Установил последний бэкап от ooolexa ,все настроил смотрел целый день,увидел что нет в списке Футбол 2 HD ,решил просканировать 36ой градус
просканировал,но после этого большенство каналов именно на 36ом перестало показывать,пишет тюн фэйлд:( раньше при сканирование выдавало 400+ сервисов,сейчас 181:( самое интересное что 5ый,9ый,13ый градусы работают идеально,а так же на 36ом не много каналов работает тот же футбол хд....
а кино хд,спорт хд пару кинорейсов ни в какую................надеюсь на вашу помощь
пы.сы имджи менял,картина та же.......................
попробуйте вбить трансы в ручную и отсканировать выставив поляризацию круговая левая\круговая правая  или зайдите по ссылке тремя постами выше где   ooolexa  выложил ссылку где можно выбрать нужные трансы
Оффлайн XForza
вы понимаете в чем дело,вчера вечером чисто случайно баловался нажал в параметрах приема, повышенное напряжение - да
все включилось ,все заработало  ,но пару часов назад,при этом ничего не делая с тюнером,обычный просмотр ,опять пропали,правда не много,каналы
нтв,тнт,мтв пишет как всегда-тюн фэилд......хд все работают прекрасно как и кинорейсы.......чертовщина...вы думаете редактирование satellites.xml поможет????
вы понимаете в чем дело,вчера вечером чисто случайно баловался нажал в параметрах приема, повышенное напряжение - давсе включилось ,все заработало  ,но пару часов назад,при этом ничего не делая с тюнером,обычный просмотр ,опять пропали,правда не много,каналынтв,тнт,мтв пишет как всегда-тюн фэилд......хд все работают прекрасно как и кинорейсы.......чертовщина...вы думаете редактирование satellites.xml поможет?
в данном случае похоже что у вас не отредактированный лист satellite.xml
если вы принимаете только один спутник тогда вам легче будет сделать слепой поиск и ресивер сам отсканирует все трансы в нужной поляризации а если будут пропущены какие нибудь трансы вы их забьёте в ручную.
если сможете выложите скрины ваших настроек чтоб было от чего плесать.
