Автор Тема: Тюнер T2 World Vision Foros Ultra не подключается интернет LAN  (Прочитано 25184 раз)
Оффлайн Константин40
Помогите разобраться с подключением интернета LAN. Идет процесс, но подключения так и нет...Интернет Укртелеком ОГО
Константин40, пропишите статический ip, пример с dns у вас есть, только последнею цифру ip для ресивера измените.
ПО обновляли до последней версии.
Программное обеспечение обновил до этого. На счет ip можно поконкретнее, так как пробовал по вашему совету разные варианты.
Константин40, в строке DHCP меняем на статический и вписываем настройки все, что вы показали на скриншоте из сетевого состояния соединения на ПК, с единственным лишь отличием, изменить последнюю цифру ip адреса на единицу больше или меньше.
Ещё такой вопрос, подключение на ПК к интернету как происходит, случайно не через дополнительную программу с авторизацией по логину и паролю?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 22:52:32 от ooolexa »
Да, авторизация на ноуте к интернету по логину и паролю при создании нового подключения.  Если первая цифра ip 92, то корректно вводить 092 ?(в форме заполнения там 3 ячейки)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 23:06:25 от Константин40 »
Константин40, тогда не мучайтесь, ничего не выйдет в таком случае, нужно ставить роутер который будет производить авторизацию за место ПК или с ПК раздать это же сетевое соединение если есть вторая сетевая карта или по Wi-Fi при помощи некоторых программ, при том что ПК придётся держать в сети. Оптимальный вариант это роутер который будет авторизоваться у провайдера сам и отдавать уже соединение без этих дополнительных движений.
любой роутер это умеет, не надо дарить деньги Упырьтелекому за его возможно рекомендованный... а лучше посмотреть других провайдеров в доме...
 В продолжение темы. Попробовал через другой провайдер, подключение пишет есть, но ничего не обновляется. Пробовали по разному, все без толку. Возникают мысли нести ресивер в сервисный...
Для пользованием интернет нужна по любому авторизация. Ввод пароля и логина. В приставке нет настройки пароля и логина в lan. Приставка не причем. Вам уже посоветовали, что нужен роутер.
Хорошо, тогда вопрос, для каких модемов реализован порт LAN  в приставке?
Константин40, для любых которые отдают уже рабочее интернет соединения и не запрашивают какую-либо предварительную аутентификацию, будь-то логин и пароль или MAC адрес определённый.
Посмотрел страничку вашего провайдера "Укртелеком ОГО". Вот настройка модема для примера, другие будут настраиваться по аналогии. Вот модемы ADSL, на любой вкус и цвет.
Позвонил Укртелеком, сказали, что у меня стандартные настройки и на ресивер подается интернет...Остается пригласить их мастера домой, пусть смотрит, что у меня
Кое что забыли. Кабель от модема до приставки. Косяк может быть в нем. Надо его проверять.
да, интернет подается, но без предварительной авторизации по логину и паролю  вы его не получите, вы сами об этом писали ранее)))
