Автор Тема: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M  (Прочитано 125594 раз)
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
Re: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M
« Ответ #75 : 25 Февраля 2020, 08:54:54 »
На версии тот 17-го января нет видео на канале Крым 24. Очень удивился такому явлению.
« Ответ #76 : 25 Февраля 2020, 11:28:08 »
Сателлит, производитель уже в курсе проблемы, в ближайшее время пофиксят.
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: T65
« Ответ #77 : 29 Февраля 2020, 23:24:43 »
Эта же проблема и в IPTV и Megogo -  "разрешение не поддерживается" при попытке воспроизвести HD каналы, хотя приставка тянула не сильно тяжёлые потоки по HLS на ура. Только звук идёт. Так что очень жду новой прошивки.
Есть и плюсы в новой прошивке. К примеру, сделали "бесшовный" переход в фоне к ЕПГ и возврат обратно на канал в Т2.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 23:27:08 от tintong »
Оффлайн Alex2003
  • Модель ресивера: foros
« Ответ #78 : 18 Марта 2020, 22:59:56 »
Добавте облако как на т62 и выйдет супер девайс.
« Ответ #79 : 18 Марта 2020, 23:12:22 »
Alex2003, к сожалению в данной модели такого не будет, устройство позиционируется как самый доступный и недорогой приёмник, а Т62 уровнем выше.
Оффлайн Yurkesh
« Ответ #80 : 23 Марта 2020, 22:02:40 »
Имеются т62 и т65.
На 62 уровень сигнала 57% качество 100%.
На 65 уровень 30%, качество 20%.
Прошивка родная, в чем проблема?
Украина,Днепр.
« Ответ #81 : 24 Марта 2020, 01:28:04 »
Имеются
Любые цифровые приставки и телевизоры - не являются измерительными приборами.
И показывают - условные "попугаи" - лишь для точной настройки антенны на максимум сигнала.
Оффлайн Yurkesh
« Ответ #82 : 26 Марта 2020, 08:47:09 »
Я же не про виртуальное качество, реально пропадает прием и появляется красный квадрат!
« Ответ #83 : 26 Марта 2020, 10:25:06 »
проверить у соседей/знакомых - с их антеннами.
Оффлайн Yurkesh
« Ответ #84 : 26 Марта 2020, 12:04:41 »
Диапазон 506МГЦ,514- работает.
626,586 не работают.
Тюнер Т62 на той же антенне качество 100%, сигнал не ниже 70%.
Последняя прошивка не помогла.
« Ответ #85 : 26 Марта 2020, 14:01:09 »
https://drive.google.com/file/d/1rponAL3nY3YV70NH55AgSUO26MD7juxd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmFmIipiDrSIQV4GAolrukMDHhZvjqpV/view?usp=sharing
работает все, либо конкретный экземпляр либо сетка вещания поменялась в твоем регионе
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 14:37:31 от wolow »
Оффлайн april
  • Модель ресивера: Dreambox 800hd
« Ответ #86 : 07 Апреля 2020, 02:49:05 »
Вопрос по EPG. Можно ли как то реализовать чтоб EPG включалось или отключалось вручную, тобто чтоб при нажатии кнопки "ок" в общем списке каналов отображались только названия каналов без отображения EPG на момент просмотра и не отображались шкалы прошедшего времени программ. Ато такое впечетление что тюнер притормаживает когда бегаеш курсором по списку каналов из-за EPG.
Оффлайн Broon
« Ответ #87 : 22 Июля 2020, 21:11:29 »
Я только ради этой фичи сегодня эту приставку и купил! Это САМОЕ ценное, что в ней есть! 8-) К тому же старики привыкли уже к Globo GL100 и вторая на кухню нужна была с таким же режимом выбора каналов.
А таперь багрепорт по свежей прошивке, на которую уже перепрошился с прошивки от 2019го года.
1. Дата прошивки и приемника перепутаны местами при отображении.
2. Перемещение по экрану, который вызывается кнопкой "ОК" (как его правильно назвать?) стало быстрее на новой прошивке, но все равно все еще сильно медленнее, чем на GL100 (процессоры у них одинаковые - стало быть и работать могут одинаково).
3. Уровень сигнала (нельзя пугающее слово "Сила" заменить на нормальное "уровень"? ;-) все-таки странно себя ведет. Ходил по комнате с антенной в руке - 54, либо сразу 0. А качество скачет при этом. При постоянном уровне скачет качество. Так же не может быть? Или это у меня соотношение сигнал/шум меняется, а уровень полезного сигнала стабилен? С трудом верится. 8-)
А потом вышел на балкон и там "сила" поднялась до 64. То есть все-таки градации есть какие-то.
4. EPG просто ужасен. Хуже реализации я не видел. :-(
По сути это не EPG, а чуть более расширенная версия того экрана, который по кнопке ОК появляется. Но раз уж есть та замечательная функция, то EPG должно быть более развернутым. ИМХО, конечно.
5. На процессоре нет радиатора. Ну это я сам наклею, не проблема.
6. После прошивки пропали все разрешения выше 576i. То есть апскейлом решили больше не заниматься? Жаль. Приставка подключена пока по композиту к старому квадратному 20" LCD монитору и хотя бы меню на нем в более высоком разрешении смотрелось бы лучше. А может и в EPG больше бы информации влезало бы?
На этом пока все, что накопал за 5 минут эксплуатации. 8-)
Если вообще в этом имеет какой-то смысл и переработки прошивки на эту снятую с производства модель еще планируются...
Спасибо за внимание. 8-)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:26:49 от Broon »
« Ответ #88 : 22 Июля 2020, 21:42:03 »
нет, процессоры у них всё-таки разные M3812 и M3821P.
Хотя производитель конечно ALi.
Качество и должно скакать - до появления более-менее нормального сигнала.
Но и тогда - Качество всё равно должно немного плавать вокруг какой-то величины.
в любых ресиверах на ALi - при композите выбор только 576i/480i. Что абсолютно естественно для композита.
Подключайте через HDMI - станут доступны все возможные режимы.
Оффлайн Broon
« Ответ #89 : 23 Июля 2020, 14:57:27 »
Да, точно, причем у WV он еще и более производительный! 8-) Тем более СТРАННО видеть тормоза в этом режиме, которых на более слабом процессоре не было. ;-)
ALi M3812 — 900 DMIPS
ALi M3821 — 1280 DMIPS
Диапазон уровня входного сигнала, при котором приставка может отображать хоть что-то, гораааздо шире, чем диапазон качества. Качество - это вообще процент удачно декодированных пакетов. А в цифровом сигнале, если он хороший, это почти всегда 100%, а если он плохой, то почти сразу 0%. Стабильно скачущее "качество" может быть только в одном случае (при постоянных условиях приема, то бишь антенна не меняет местоположение в пространстве и сигнал не перекрывают движущиеся объекты): уровень сигнала находится СТРОГО на границе уверенного приема. Но это крайне маловероятно. Во всех остальных случаях качество или "0" или "100". Ну либо (допускаю вариант) у меня очень сложный случай: у меня отраженный сигнал от соседнего дома (это факт), проходящий в узкую щель открытого окна на застекленном балконе и открытой балконной двери и еще помехи от мощного передатчика рядом (частота 100Мгц вроде и не должна мешать приему на 600Мгц, но мало ли как устроен приемник в приставке).
До перепрошивки этой приставки при подключении по композиту было доступно 1080i. Жаль не успел посмотреть EPG до перепрошивки. Возможно и букв влезало больше в этом режиме и оно было более юзабельное. И вообще, при хорошем толстом кабеле по композиту ничто не мешает передавать 1080i, а не позорные 576i, которые НЕ являются нормой для композита, а просто разрешение нашего сигнала (исторически сложившееся и доставшееся нам от SECAM).
8-)
То есть после покупки дешевой приставки мне теперь нужно заменить дешевый CRT телик или доставшийся бесплатно старый LCD монитор на новенький телевизор с HDMI? 8-)))
Сегодня еще более странная ситуация со шкалами "сила" и "качество". Сила стала "62" (вчера было 52), а уровень по-прежнему скачет. Причем раз в 10сек "сила" падает до нуля. А второй мультиплекс второй день не ловится вообще (хотя при поиске каналы нашлись): сила то 0, то 70, качество 0, картинки нет. 8-/
