Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 284896 раз)
« Ответ #15 : 06 Апреля 2019, 01:02:09 »
nikitko87, не о чём не говорит, скинь ссылку в личку, гляну и уже дам ответ или будем  решать вопрос с производителем.
Оффлайн nikitko87
  • Модель ресивера: T64Lan
« Ответ #16 : 06 Апреля 2019, 02:44:39 »
В общем погонял еще пару часов приставку, на компе отрубил интернет чтобы не мешал... Все заработало исправно... Задержек звука нет... Видимо дело в интернет канале.
Подтверждаю пост alexander0155, с HD каналами никаких проблем нет, за час ни одного затыка или буферизации.
« Ответ #17 : 06 Апреля 2019, 07:18:12 »
надо на сам лист посмотреть....
Оффлайн nikitko87
« Ответ #18 : 06 Апреля 2019, 15:42:19 »
Вот ссылка на страничку с плейлистом: https://flex.ru/dtv/iptv.html
« Ответ #19 : 06 Апреля 2019, 17:24:54 »
тут надо udp proxy на ротере и дальше надо смотреть всели понимает плеер и как он это понимает
Оффлайн nikitko87
« Ответ #20 : 06 Апреля 2019, 20:51:45 »
Где посмотреть какую - нибудь инструкцию как это настроить?
Добавлено: 06 Апреля 2019, 22:18:42
После дневного тестирования приставки выявилось два недочета:
1) Приставка после выключения и включения заново не запоминает громкость в режиме IPTV, например прибавляю максимально громкость, выключаю приставку, включаю приставку - громкость гораздо ниже, но если на одно деление прибавить или убавить то она становится такой какой должна быть.
2) Приставка в режиме IPTV загружает всегда первый в плейлисте канал, не запоминает тот канал который просматривался последним.
Будут исправления прошивки по этим пунктам?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 22:18:42 от nikitko87 »
« Ответ #21 : 06 Апреля 2019, 22:50:16 »
1. надо посмотреть
2. запоминает
ps когда пишем о каких либо недочетах всегда пишем версию ПО(полную) иначе посты без этого буду удалять .............
« Ответ #22 : 06 Апреля 2019, 23:52:39 »
nikitko87, будут исправления по пунктам, за громкость не знаю проверим.
Оффлайн nikitko87
« Ответ #23 : 07 Апреля 2019, 00:37:55 »
Версия ПО: 8.10.22
Еще одна недоделка.. В часто задаваемых вопросах написано:
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Да, медиаплеер World Vision I64 имеет поддержку данной функции.
Включаю фильм с флешки... потом во время просмотра нажимаю на exit, включаю фильм опять и точка остановки не запоминается.. фильм включается сначала.
Добавлено: 07 Апреля 2019, 00:39:32
1. надо посмотреть
2. запоминает
Почему у меня не запоминает? Может нужно прошивку обновить? Новее прошивок приставка не показывает, чем установленная...
« Ответ #24 : 07 Апреля 2019, 08:11:01 »
да ну, поставь  бета
Оффлайн nikitko87
« Ответ #25 : 07 Апреля 2019, 17:58:10 »
да ну, поставь  бета
Дайте пожалуйста ссылку, в меню приставки новее прошивок нет, в том числе бета
« Ответ #26 : 07 Апреля 2019, 18:10:18 »
все что есть в онлайн апдейте,  смотрел в пятницу канал запоминает, завтра могу написать версия что стоит...
Оффлайн nikitko87
« Ответ #27 : 08 Апреля 2019, 00:16:19 »
Канал запоминает только если на exit нажать, а если просто выключить приставку то не запоминает.
« Ответ #28 : 08 Апреля 2019, 08:47:10 »
если кого то выключить, он обычно тоже не может вспомнить)))
« Ответ #29 : 08 Апреля 2019, 11:10:47 »
опять же не совсем понятно, выключить из сети или выключить в режим ожидания, это немного разные ситуации, а вы их не описываете подробно и через каждый пост нужно уточнить как происходит у вас именно.
