Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442493 раз)
  malrec39, по стандарту порт USB2 должен обеспечить ток питания в нагрузке до 500 мА. Возьмите внешний блок питания хоть на 10 А, Форос не обязан отдать в нагрузку больше чем должен. Поэтому гарантию того, что хаб заработает никто не даст.
  По хорошему хаб должен работать и так. Не работает - запитывайте его от отдельного источника. Хотя мне кажется проще подобрать другой хаб.
  С мощным блоком питания у тюнера проблем не будет.
Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. На ресив. имеется одно USB. кабель провести для интернет нет возможности. Подключаю хабом WiFi и USB. Но проблема в том, что при включении флэшки автоматом отключается Wi-Fi соединение. Отключишь флэшку -- опять появляется Wi-Fi соединение. Как это победить? спасибо
   В режиме передачи стандартный свисток с выходной мощностью -18дБм потребляет ток до 400 мА. Если флешка будет потреблять больше 100 мА будет то, что вы описываете, т.к. превышается лимит по питанию USB 500 мА (питание может проседать во время передачи). Можно попробовать подключить флешку с меньшим объемом, соответственно с меньшим потреблением. Хотя сами понимаете, львиную долю лимита ест свисток в режиме передачи. Для устранения просадки питания (если есть желание и опыт) можно в хабе к цепям питания подключить емкости:
  - электролит (а лучше полимер) 1000мкФ 10В;
  - керамику 1...5мкФ;
  - керамику 0,1мкФ;
  Кстати в этой ситуации выключатели в вашем хабе работают против вас, т.к. это лишнее сопротивление в цепи питания, следовательно лишнее падение напряжения. Можно попробовать закоротить выключатель того порта, к которому подключен свисток.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 09:34:59 от Bazilio »
Оффлайн ZAR
ultra прошивка от 04.03.2020
есть баг. dvb-t2
каналы перемещаю в нужном расположении, но список каналов не сохраняется.
каналы остаются на своих старых местах
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 20:54:19 от ZAR »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
есть баг. dvb-t2
Я спочатку сканую канали Т2, а вже потім супутники.І все стає як потрібно.Можливо ви брали чужий дамп, те ж можуть бути проблеми.Потрібно не лінуватись і зробити свій-з нуля.І зробити скидання на завод-чиста прошивка-сканування в ручну.
Оффлайн ZAR
прошивку установил на чистую. сделал полный сброс настроек.
и затем отсканировал каналы. Ничей дамп я не брал.
ZAR, а на предыдущей прошивке как было?
Оффлайн ZAR
Sanches235, не знаю. т.к. ресиверы новые. только купил.
но не думал что п.о. такое сырое.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
есть баг. dvb-t2
Обсуждали ...  >>>ТУТ<<<
ещё раз для всех и на всегда повторяю общий список это рабочий список каналов, желаете сортированные отдельно, делайте фавориты пользователей и там всё будет так, как вы пожелаете.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 23:01:46 от igor68 »
Оффлайн ZAR
еще удивило почему нет включения опции "сканировать только открытые каналы"
И разобрался с сортировкой каналов. Когда только отсканировал каналы, можно один раз сразу сформировать список. Только тогда они сохраняться в нужном расположении. Больше не получится, придется заново сканировать.
Оффлайн igor68
Есть такая опция - Только FTA (да, нет)... как при сканировании спутника полностью, так и при выборе одного или несколько транспондеров.
Оффлайн ZAR
видимо вы путаете со спутниковым тв. А у меня dvb-t/t2. Там нет такой опции
Оффлайн igor68
Да, я про спутник говорил...
Сейчас посмотреть не могу, только завтра...
Просто я в  DVB-T2 не смотрю, да и нет у нас кодированных каналов в этом формате.
Оффлайн acc77
А Т2 каналы все стабильно работают?
Оффлайн ZAR
T2 выставляю в руйной 576i тогда норм. А то если выше картинку ставить то подвисает.
П.С. может кто подскажет как сбросить на флешку свой список каналов? Чтобы не сканировать на втором?
ответ в теме: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2
Оффлайн vovans
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo/Ultra T2/S2/C
Всем привет у меня такой вопрос,на форос ультра смотрю айпитиви ресивер соединён с роутером по лан,как только пропадает электричество а когда включается, роутер нет соединения с ресивером по лан и ошибка сети,переставляю на другой лан порт подключается и всё работает,подскажите в чём причина?
