Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249905 раз)
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
я согласен - в т2 задержка 1-5сек.маловато. 1-8сек. было-бы нормально. В iptv сейчас нормальная. Главное,что бы не мешало переключению каналов!
Да там и 5 сек наверно было б нормально, но инфопанель в Т2 не зависит никак от этих 1...5 сек. Она все равно отображается около 3 сек.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Vitaliylw, если чесно-то не засекал сколько секунд отображается,но выставлено у меня 5с и это мало
дядя Славик файловый обменник набери в поиске и желательно не использовать национальнве к ним из-за границы может не быть доступа
BMFM для iptv в феврале начнет продаватся отдельная приставка i64
по часам - это значить что впотоке нет времени, вопросы к провайдеру, в приставке есть возможность синхронизировать время по ip
по названию и епг нужен поток из описания не ясно чего нет и в каком порядке
Оффлайн дядя Славик
BMFM
Привет, земляк! Посмотрел твое сообщение. Как-то не обращал внимание на то, что после прошивки последней версией не показывается название передач. Пишет "Нет информации". Пытаюсь разобраться с звуковыми фокусами на первом мультиплексе (258МГц) - на четвертом канале периодически либо пропадает звук, либо транслируется звук соседнего канала. Звук восстанавливается только после перенастройки АВТОПОИСК. Рекомендация перепрошить последней версией не помогла.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Хочешь способ в IPTV вообще без задержек? Нажми кнопку ОК и двигайся по списку вверх/вниз, потом опять ОК. Быстро и хоть через несколько каналов проскакивай  :)
Оффлайн Jared
Это я знаю. Спасибо!
Земляки, может вы в личке порешаете, а потом сюда консолидированое решение?
Оффлайн BMFM
wolow, у меня приставка используется только для DVB-C. Wi-Fi адаптер отсутствует. Эфирное DVB-T отсутствует.
Кабель в квартиру через сплиттер, расходится к телевизорам. Телевизор (не смарт) время синхронизирует. EPG на сутки вперёд точно работает.
Раньше, когда канал ОНТ HD транслировался на частоте 418 МГц, достаточно было пару минут после включения посмотреть этот канал и время/дата синхронизировались. Недавно этот канал переехал на частоту 258 МГц, после чего синхронизация на приставке пропала. На телевизоре - не пропала. Я пробовал пройтись по всем каналам и ждал 2-3 минуты на каждом - время не синхронизируется.
При переключении каналов на приставке в нижнй части экрана появляется на пару секунд информационная панель. Если с предыдущей прошивкой там было показано название текущей передачи и название следующей, то с последней прошивкой там пишется "Нет информации". На пульте 3 раза нажимаем кнопку Info - появляется большая информационная таблица с названием текущей передачи и следующей, и описание содержания. При нажатии на кнопку EPG появляется таблица, где слева названия каналов, справа должна быть программа передач. Если раньше там (справа) сверху до низу писались названия только двух передач, то с последней прошивкой там пусто.
BMFM, то бишь вы хотите сказать что если вы сейчас сделаете откат до
какой именно вы не уточнили, то будет синхронизация времени и EPG, сомневаюсь.
BMFM, вопрос не к прошивке, а к твоему вещателю либо адаптер поставь и все наладится, приставке неоткуда взять время и батарейки вней нету, и если с временем наладится то с епг думаю тоже если оно есть в потоке, так как епг завязано на время......
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
Спасибо за новую прошивку от 26.12.2018. Скачал тут, на форуме- версия RU. От 7го декабря не качал- сразу крайнюю.
Что сказать- реализация IPTV со старта коробочки- это +. Реально не хватало. Так же номер iptv канала на дисплее вместо часов- также большое спасибо.
Замечен баг (или обсуждалось- тогда сорян). При просмотре в режиме iptv не работает выбор канала при принудительном вызове конкретного номера цифрами. Что имею ввиду. Допустим сейчас смотрю канал 1. Решил сразу включить к примеру 35, нажимаю 3+5- в результате ничего. Просто в углу экрана цифра 35 и ничего не происходит. На старой прошивке вроде норм вызывалось, так же как и при просмотре эфирной цифры. На этой прошивке цифрами вызывается только эфирное тв и радио.
В любом случае- разрабам ПО спасибо, что не забрасываете эту модель и добавляете всякие плюшки.
ЗЫ- С Новым Годом!
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 19:10:38 от sevdj »
Оффлайн Jared
Замечен баг (или обсуждалось- тогда сорян). При просмотре в режиме iptv не работает выбор канала при принудительном вызове конкретного номера 7. Что имею ввиду. Допустим сейчас смотрю канал 1. Решил сразу включить к примеру 35, нажимаю 3+5- в результате ничего. Просто в углу экрана цифра 35 и ничего не происходит. На старой прошивке вроде норм вызывалось, так же как и при просмотре эфирной цифры. На этой прошивке цифрами вызывается только эфирное тв и радио.
...у себя проверил -все хорошо с переключением каналов во всех режимах; и локальный,и облачный плейлист. Может каналы 'потухли'?
Оффлайн sevdj
плейлист от провайдера, ott, до этого нормально работал. Попробую другой.
upd
перелил плейлист- всё нормально. Думаю это был мой косяк, ибо прежде чем отсканить эфирные каналы, сначала залил плейлист, и начал его юзать. То есть потом я отсканировал и эфир- и увидел "проблему" с переключением каналов иптв. Перезалив плейлист переключение иптв по конкретному каналу ожило
Проблемы нет.
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 03:13:55 от sevdj »
Оффлайн vzm2
Проверил на прошивке от 26.12.2018 работу USB хаба. Все работает, одновременно пробовал флешку и WIFI свисток. Только смену флешки не замечает.  Надо сам хаб передергивать если флешку поменял. А вот NTFS внешний диск на этой прошивке перестал видеться.
Оффлайн Jared
может по тому ранее было написано,что usb-hub не поддерживается. ???
Добавлено: 04 Января 2019, 13:46:21
В последней прошивке поставили таймер сна для iptv(это конечно хорошо),но для т2 пропал. Я имею в виду при включении с пульта,а не через меню. Раньше можно было включить с пульта, но при отключеном таймере в меню(т2). Хорошо было бы,если таймер включался с пульта независимо от 'ВКЛ','выкл' в меню и для т2,и для iptv, и для других приложений где это возможно!
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 13:46:21 от Jared »
