Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421775 раз)
Оффлайн AObserver
  • Модель ресивера: T64LAN
« Ответ #135 : 05 Февраля 2019, 11:16:36 »
Добрый день.
Заинтересовала приставка World Vision T64LAN для просмотра IPTV от местного провайдера,
но на первой странице прочитал, что она не поддерживает UDP.
В роутере прокси-сервера UDP-HTTP нет, постоянно комп для этого включать - не вариант.
Собственно, вопрос - есть ли в планах поддержка UDP ?
« Ответ #136 : 05 Февраля 2019, 11:22:04 »
нет таких планов, если было реально сделано было бы сразу
Оффлайн AObserver
« Ответ #137 : 05 Февраля 2019, 11:44:59 »
Жаль.
Спасибо большое за оперативный ответ.
« Ответ #138 : 05 Февраля 2019, 12:14:09 »
смотря какой роутер, на альтернативных прошивках возможно и есть, смотрите в сторону OpenWRT и DD-Wrt
Оффлайн Jolly Roger
« Ответ #139 : 05 Февраля 2019, 15:43:14 »
Какой у Вас роутер и на каком чипе wi-fi адаптер?
Роутер от Ростелекома F@st 1744, v4, WiFi TP-LINK TL-WN727N v3, судя по ID USB\VID_148F&PID_5370 на Ralink RT5370, USB to LAN этот, судя из названия на ASIX AX88772B.
там это решалось обновлением драйвера на более новый
Тогда нужно обновлять драйвера не только на WiFi, но и на USB to LAN, потому что кеширование появляется и через него.
врядли решением можно назвать горячую кнопку
Костыль канеш, но пока реально спасает. А если бы еще и процесс переключения происходил в фоне...
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 17:54:02 от ooolexa »
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #140 : 05 Февраля 2019, 17:06:20 »
Может кому-то будет полезно:
Произвел замер фактической скорости при просмотре SD и HD каналов.
SD - 1.26 Мегабита/секунду, Эдем, Киносемья, среднее за 2 мин
HD - 4.52 Мегабита/секунду, Эдем, 1 канал HD, среднее за 2 мин
Так что даже 10 мегабит должно хватать за глаза.
Испытывал так:
Tele2 4G + модем Huawei E3272 + роутер DIR-320 + прошивка от Vampik, + адаптер MT7601 + WV T64D
Цифры получились согласно статистики встроенный в роутер прошивки - верность показаний проверена годами.
« Ответ #141 : 05 Февраля 2019, 17:20:29 »
CraftMan, да, так где-то и выходит, выше анимацию крепил из mikrotik, но тут всё будет зависеть от битрейта канала.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #142 : 05 Февраля 2019, 19:22:43 »
Кто знает как пользоваться интернет провайдерами,ни один не работает.И ещё при записи на флешку выскакивает надпись запись отключена,проверяю на компе ошибок нет,,вставляю в T-62D записывает.
Оффлайн CraftMan
« Ответ #143 : 05 Февраля 2019, 19:28:47 »
1. У меня тоже не работает, я вообще не понял зачем ЭТО нужно. Ежу понятно, что в 99% провайдеры дают доступ только из своих подсетей.
2. Что-то не то с флешкой или файловой системой. Поробуйте ее перформатировать в FAT32 или NTFS.
Хотя у меня в NTFS и все работает. А про FAT32 я вообще не уверен, что должно работать.
« Ответ #144 : 05 Февраля 2019, 19:31:09 »
провайдеры это для тех кто в сетях этих провайдеров, короче поняли меня
fat32 работает
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #145 : 05 Февраля 2019, 19:31:54 »
CraftMan!у меня всегда все флешки в NTFS и на T-62D и премиум эта флешка пишет
Добавлено: 05 Февраля 2019, 19:33:25
wolow! А можно этих провайдеров менять?
« Ответ #146 : 05 Февраля 2019, 19:51:16 »
VCE, у вас есть ссылка на плейлист вашего провайдера, провайдер вещает IPTV? Это делалось только для локальных провайдеров, например мой провайдер отдаёт плейлист по статической ссылке и внутри сети провайдера работает этот плейлист. Не нужно обсуждать зачем, это мы сами разберёмся зачем оно там, есть предложения чтобы добавить url вашего плейлиста от провайдера, то давайте url сайта провайдера и ссылку на плейлист.
Должен быть преждже всего предметный разговор, а засорять тему не нужно.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #147 : 05 Февраля 2019, 19:52:24 »
Наша песня хороша, начинай с начала :)
Смотрим начало : https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2684.0]Здесь
Черным по белому-накопитель с файловой системой FAT 32
2)Провайдера можно менять! выберите его  в своем регионе,заключите договор- подключитесь ;)
Оффлайн CraftMan
« Ответ #148 : 05 Февраля 2019, 19:53:41 »
Производитель-модель и объем флешки?
Напрямую включена или через удлинитель?
А другие флешки пробовались?
Оффлайн dedbond
« Ответ #149 : 05 Февраля 2019, 20:13:14 »
ЗЫ)Есть хорошая тема создания, редактирования пл.листов от    aleshrusta  :
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.0;topicseen
Там поле для творчества, не только фильмов
