Автор Тема: Цифровой измеритель GI ComboF для настройки DVB-S/S2 и DVB-T/T2/C сигнала.  (Прочитано 30292 раз)
   Новый комбинированный портативный измерительный прибор GI ComboF обеспечивает простой и быстрый анализ и мониторинг сигналов в стандартах эфирного, кабельного и спутникового ТВ в режиме реального времени, поддерживает стандарты DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. В памяти прибора находится базовый список предустановленных частот для всех стандартов приёма, пользователь имеет возможность изменять частоты установленного списка в ручном режиме кнопками на лицевой панели прибора.
    В режиме поиска спутникового сигнала DVB-S/S2 прибор GI ComboF поддерживает приём высоко и низкоскоростных транспондеров, список предустановленных транспондеров вы можете обновить посредством редактора каналов для OC Windows. Сатфайндер поддерживает работу с протоколами DiSEqC переключателей DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, в том числе с моторизированным подвесом по протоколу USALS, в базе прибора присутствует предустановленный список координат городов России и ближнего зарубежья. Для точной юстировки антенны на позицию, присутствуют вспомогательные функции, выравнивание и компас, которые помогут сориентировать по заранее введённым координатам вашей местности.
    Прибор обладает высоким быстродействием, справляясь с анализом в считанные секунды. GI ComboF позволяет анализировать параметры (уровень сигнала, BER, CNR, MER) захваченного спутникового транспондера, что помогает осуществить ещё более точную установку на спутник. Звуковой зуммер настройки с изменением тональности звука при захвате ТП и режим графического отображения уровня облегчают процесс поиска. На приборе присутствуют вспомогательные функциональные кнопки F1 - новое окно поиска с большими показателями уровень и качество, F2 - вывод информации по току и напряжению питания конвертора, F3 - поочерёдный замер сигнала по четырём транспондерам выбранного спутника, F4 - функция автоматического поиска портов DiSEqC переключателя с протоколом 1.0. GI ComboF поддерживает работу в режимах сигнального созвездия и спектроанализатора цифрового спутникового сигнала.
    Работает измерительный прибор от литий-ионной батареи ёмкостью 1400mAh, зарядка прибора производится двумя вариантами, от блока питания 12В. 1А, а также зарядкой в прикуриватель автомобиля, оба зарядных устройства входят в комплектацию. Под LCD экраном располагаются светодиодные индикаторы, оповещающие о зарядке прибора, состоянии рабочего режима и аварийную сигнализацию короткое замыкание в кабеле. Для LCD экрана присутствует пять предустановленных режимов яркости, изменения производятся в главном меню по нажатию кнопки F1.
    В режиме поиска цифрового эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C сигнала прибор поддерживает функции автопоиск по предустановленной частотной сетке, а также присутствует ручной выбор частоты, которая впоследствии запоминается как начальная при входе в меню поиска DVB-T/T2/C. Присутствует дополнительный анализ по спектру и поочерёдному захвату сразу шести частот. Для настройки активных антенн с встроенным усилителем, присутствует функция питания на антенну 5В. и 12В., активируется подача питания в разделе “Системные настройки”.
    Сигналы формата DVB-C измеряются в диапазоне частот от 44 до 870 МГц с допустимой символьной скоростью от 1 до 7, 9 Мбод. Прибор индицирует частоту передачи, символьную скорость, уровень сигнала по напряжению в пределах 30 -100 ДбмкВ, отношение сигнал/ шум до 40 дБ с точностью +/- 2 дБ, а также CBER (до 1 E-8) и пакетные ошибки PER.
    Небольшие габариты и вес, большой срок работы от аккумулятора, экран с подсветкой, станет реальным подспорьем в каждодневной работе по настройке цифрового телевидения.
- Малогабаритный. Габаритные размеры: 80х33х175 мм
- Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 250 г
- Измерение показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту ошибочных битов BER
- Режимы измерения «на слух», зуммер меняет тональность с увеличением качества приема.
- Измерение постоянного напряжения на входном разъеме в диапазоне от 3 до 30В
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Индикация всех параметров на цветном LED дисплее 150x138
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1400mAh
- Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12В или бортовой сети автомобиля
- Универсальный чехол-ремень
- Простое управление, интуитивно понятный интерфейс
- Расчет углов азимута, элевации, LNB (конвертера) для выбранного спутника
- Режим ручного компаса
- Подача питания 5 или 12 вольт для эфирных антенн с усилителем.
- Работа в режимах сигнального созвездия и спектроанализатора цифрового сигнала.
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержимым информации выше.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 09:20:04 от ooolexa »
Оффлайн ant60
  • Модель ресивера: wv Premium,wv T-62A
Вопрос по поводу обновления ПО.Первая часть по инсталляции драйвера пошла нормально.Далее при запуске программы ITTSAT_DFU.exe сразу выскакивает окно с сообщением: Get DevCon.exe error(ID : 5), Accses is denied.! Убираю это окно с  сообщением,тогда выходит окно программы ITTSAT_DFU .Что у меня не так?
ant60, погуглил это какая то тема windows, так что рыть в сторону системы.
Оффлайн ant60
ooolexa,я пробовал ещё на ноутбуке(стоит другая система Win.7)-такая же ерунда.Программа то у меня дальше запускается-но боюсь как-бы прибор в кирпич не превратился.Что посоветуете?
ant60, что то конкретного не могу посоветовать, пользуюсь Windows 8.1, 64-х разрядная, проблем нет. Не думаю что повредите, в любом случае исправляется таким же образом.
Оффлайн DeviDVS
В версии ПО 5.4 не сохраняеться изменение подсветки экрана!
Оффлайн mussa1985
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros Combo
Доброго дня колеги. Підкажіть чи можливо якось добавити інші частоти в даний прибор???Якщо можливо то підкажіть як?
mussa1985, вот тема Редактор спутников и транспондеров для сатфайндера GI SatF, берёте редактор указанный и открываете файл прошивки, редактируете частоты и загружаете ПО обратно в ресивер.
Оффлайн gagen
  • Модель ресивера: s-1228
Здравствуйте, у прибора ослабла чувствительность, начал показывать более слабый сигнал, очень не комфортно им пользоваться. strength не более 65, quality до 60.Может кто сталкивался, что может быть?
gagen, может батарея аккумуляторная уже устала, как заряд держит?
Оффлайн gagen
Батарея заряд держит нормально, перемерял все конденсаторы, напряжения, все норме, залил прошивку 5.5 не помогло всё так же. Приём ослабевал постепенно.
