Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1205243 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
Откуда 70 программ?
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Я же написал с учетом подМСК вышек. В т.ч. из Ликино или Кузминки. 498, 546, 578, 770 в МСК
ЗЫ. Что-то сЁдни совсем нет Е-спорта по IPTV. :(
Добавлено: 11 Июля 2019, 21:07:37
Сделал сброс в заводские, но яркость в дежурке так и не стала регулироваться. Перешел с Бете, изменение нет.
В остальном вроде всё нормально работает. Есть смысл обменять приставку ? В МСК сервисцентр есть такой ?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 21:07:37 от Alex_RS »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Объясните как понять приставка включена или нет? Индикаторы горят одинаково.
Решение единственно удобное - сделайте минимальную яркость дисплея. Когда приставка будет выключена - дисплей будет яркий. Когда выключена - тусклый.
Добавлено: 13 Июля 2019, 13:42:47
На YOUTUBE видео один из трех показывает. На других форумах пишут ютуб опять айпи адреса поменял или еще что - то. Новое ПО появляется. На World Vision скоро будет новое ПО с поправленным ютубом? А то клиент купил, хочет вернуть из-за этого. Успокоить его пусть подождет денек другой? Если есть такая информация.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2019, 13:42:47 от sergeifrost »
sergeifrost, в ближайшее время, если косяков не появится новых, то на следующей неделе.
Оффлайн Alex_RS
ИМХО, лучше в дежурке высвечивать время. Да и с яркостью это не всегда удобно иметь в ночи яркий свет. Кстати, посещение сервиса помогло справиться с ненужной яркостью.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Странное дело. Записывал я PVR на террабайтный портабле-диск NTFS на 62-й и на 64-й приставках. Вчера на даче опять пристроился, а приставка пишет многострочное сообщение, что мой NTFS сломался и надо сделать восстановление его на ПК. Что я ни делал (кроме форматирования), ничего не помогало. Сегодня подключил к T62D и всё нормально работает. ЧЯДНТ?
Была похожая проблема, но только с флэшкой на компе, то норм то рушится файловая то видео с скриншотами. В итоге оказалось что блок питания по 5 вольтам давал 4,61. Пришлось пересилить себя и разобрать системник, зачинил пока полет норм, пишит на эту же флэшку пока норм. Итог возможно ге хватает питания.
Оффлайн Alex_RS
Яркость индикаторов оказывается "исправили" лишь наполовину: если устанвлен флаг После ВКЛ в дежурку, то очень ярко светит время после ВЫКЛ питания и снова его ВКЛ.
А вот с первой приобретённой приставкой такой проблемы нет. И с неё же перезаливал файл конфигурации.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 18:24:03 от Alex_RS »
Оффлайн Jolly Roger
Режим загрузки в режим ожидания был реализован начиная с модели World Vision T62 и далее учитывая его полезность был перенесён в модельный ряд World Vision T64 и World Vision Foros.
Предназначение настройки следующее, ночью когда вы отдыхаете или в течении дня когда вы отсутствуете дома у вас обесточивают в квартире электросеть, причин может быть этому десятки, допустим это плановая профилактика и обслуживание сетей электроснабжения монтажниками поставщика электроэнергии.
У большинства телеприставок после подачи электроэнергии только один режим, телеприставка загружается в рабочий режим и работает пока вы придёте домой и увидите данную ситуацию или проснувшись утром обнаружите что телеприставка включена, чтобы этого не было, реализована в системных настройках функция.
У меня лично это работает так: изменения настройки влияют только при отрубании питания в рабочем состоянии, из дежурки в любом случае при появлении питания возвращается в дежурный режим. А хотелось бы настройку и в режиме ожидания. T64D, v9.05.05
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 18:51:02 от Jolly Roger »
У меня лично это работает так: изменения настройки влияют только при отрубании питания в рабочем состоянии, из дежурки в любом случае при появлении питания возвращается в дежурный режим. А хуотелось бы настройку и в режиме ожидания. T64D, v9.05.05
  Правильно работает.
  Собственно была задача  реализовать защиту от включения тюнера в рабочее состояние при пропадании питания в дежурном  режиме. Только в этом тюнере удалось реализовать большее - запоминание текущего режима работы (рабочий, дежурный) на момент отключения питания и загрузку в этот режим при появлении питания.  Поэтому настройка в меню и "влияет только при отрубании питания в рабочем состоянии"
  А вы что хотите. Загрузку в рабочий режим при пропадании питания в дежурном режиме? Интересно, зачем.
Оффлайн Alex_RS
Jolly Roger, я вообще не об этом. Уже становлюсь назойливым :)
То что при аварийном ВЫКЛ-ВКЛ питания приставка возвращается в предшествующее состояние - нормально. Но есть две приставки: у одной при возврате в дежурку яркость ВРЕМЯ не меняется, а у второй резко растёт.
ЗЫ. Есть пожелание при работе с IPTV: при ОТКР файла m3u его имя сначала видно, но потом заменяется на "ВСЕ и т.д." (группы). Можно ли выводить имя файла.m3u постоянно (хоть 8-10символов) ? Когда этих файлов более 10, то начинаешь путаться\забывать.
Alex_RS, по первому вопросу пока ничего не буду отвечать, ждём обновление. В дежурке яркость не меняется и меняться не будет никогда для данных моделей, кроме ложного режима ожидания, так как в ложном режиме по сути телеприставка остаётся включенной.
По второму вопросу, в инфопанели канала IPTV плеера смотрите, там имя названия загруженного плейлиста выводится, если я правильно понял вопрос.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 13:41:07 от ooolexa »
Оффлайн Jolly Roger
При более-менее длительном отсутствии приставка обычно отрубается от питания выключателем на фильтре, а по приходу врубается и вот в этом случае хотелось бы, чтобы она, минуя дежурный режим, сразу начинала работать (отключение света по ночам у нас редкость). Просто увидев соответствующую настройку, подумал, что она распространяется и на мой случай, но оказывается, нет.
По идее можно просто выключать работающую приставку через фильтр, вопрос только насколько такая постоянная процедура будет "полезна" для операционки? Пользование ПК приучило нас к обратному, как будет здесь я не знаю.
Jolly Roger, я выше ответил, ждём софт, этот режим подкорректировали уже давно, но ждём стабильной версии для выкладывания в паблик, как такая появится, то сразу будет на форуме.
  Только так приставку и отключаю, хотя здесь это почему-то не приветствуется. Т64D - пол года, Премиум - 2,5 года, другие тюнеры - с 2013 года. Выключаю "работающую приставку через фильтр". Проблем нет. Тюнеры включаются в рабочий режим. Операционки терпят, настройки пользователя не слетают.
  Сами понимаете, исключение - перепрошивка ПО, запись на внешний накопитель и т.д.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 16:01:02 от Bazilio »
