Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275906 раз)
Оффлайн Вова Лермонтовский
Я рад, что мне положили правльный шнур. Я даже благодарен вам за это.
Но теоретически-то они должны быть все стандартные. Какой был сокральный смысл делать под конкретное изделие свой AV шнур? Вы же мне не ложите в коробочку еще и HDMI. Он то у вас универсальный.
А напишите-ка - какой стандарт распиновки у 4-контактного джека ?
Поэтому у каждой подобной приставки с таким джеком - берегите кабель, чтоб потом не бегать и не искать по магазинам и на AliExpress именно свой вариант.
А еще джек бывает разной длины. Так что берегите свой кабель. И не вставляйте, не проверив, первый попавшийся.
Вова Лермонтовский, а с чего вы взяли что у World Vision именно не стандарт, а у той телеприставки которую вы до этого использовали является стандартом? Тогда вопрос должен возникнуть не только к комплектации World Vision T64, я думаю тут логика железная!
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
На самом деле у гардены шнур не по стандару распаян, а wv как раз всё по стандарту.
Вот ссылка, у кого проблемы с кабелем, кто хочет купить провод, короче про провода не из коробки.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
они ещё бывают разной длинны. у Т64 4-х пиновый джек длинный.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
Раз уж обсуждают кабели, то есть несколько вопросов:
А распиновка кабелей 3,5mm-3rca у приставок t62d и t64d одинаковы? Или они не взаимозаменяемы?
И какие кабели следует покупать, если они вдруг выйдут из строя, с какой распиновкой?
Можно ссылки на официальные ресурсы магазины или другие ресурсы, с примерами кабелей которые 100% совместимы с приставками t62d и t64d.
А то случись чего, бегай покупай, и методом научного тыка поверяй, работает ли он или нет, едь возвращай, и т.д
У вас есть и та и др. приставки попробуйте.
Добавлено: 02 Апреля 2019, 13:25:05
Так же сами можете прозвонить.
1 мультиметром: Прозвонка проводов мультиметром, предусмотрена в большинстве приборов. Достаточно перевести переключатель в соответствующий режим, и при нормальном протекании тока через тестируемый провод, вы услышите зуммер.
2 самодельная прозвонка (аркашка): Проверить целостность провода можно и без прибора. Вам потребуется карманный фонарик, или просто элемент питания и соответствующая лампочка. Собираете простую электрическую цепь, соединяя последовательно лампочку и батарейку. При замыкании проводов – лампа горит. Тот же принцип, как в мультиметре с режимом зуммера.
Лабораторные по физике хоть раз но все делали.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 13:26:54 от Sanches235 »
Когда я покупал ТУ приставку, то продавашка мне не глядя с прилавка достал ТОТ шнур и он подошел без проблем.
Помимо Кадены и продавашки были какие-то еще приставки, типа WV младших моделей, только с другими названиями (типа "Эфир" и что-то еще).
Из этого я делаю вывод, что стандарт какой-то существует и производители его придерживаются.
совершенно верно, World Vision придерживается стандартов и относится к своим клиентам с уважением!
Оффлайн Колумб
  • Колумб
одинаковые. распиновка простая, видео на конце, земля у основания , остальное звук.
что Вы делаете с кабелями, что они вдруг выходят из стоя :) ?
ЗЫ в принципе  где видео или где звук пофиг, главное земля у основания, а нужный тюльпан находится путём подбора, не обращая внимания на цвет ;)
Оффлайн dimka007
  • Модель ресивера: t64d
dimka007, попробуйте переткнуть штекер скорей вы его не до конца вставили.
Проблема решилась.  Дело было в кабеле  , плохой контакт земли..
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Лично у меня из коробки он не фурычил (конкретно нет видео сигнала - где-то у тюльпана переломлен), если его потеребонькать, то появляется.
Но мне без надобности аналог...
Zico, не факт что его в коробку не положил такой кто-то, варианты разные бывают, сразу грешить на производителя нельзя, проходит огромную цепочку товар пока дойдёт до конечного потребителя.
Оффлайн Zico
Это понятно. И сказать можно так про все что угодно...
Дабы этого избежать, обычно пломбу клеят и на упаковку. (но это опять же лишние издержки и т.д. и т.п.)
А по кабелю, глядя на их толщину, качество изготовления - совершенно не питаю иллюзий.
И скорее удивлен и благодарен, что оно еще и работает. :D
Ресиверы брал в разное время, кабели идентичные, скрутка заводская, да и кому это нужно, в крупной торговой сети...)))
