Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1158537 раз)
Олег из СПБ дай в личку адрес, решим
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Удивительная штука. На WorldWision в сервисе Edem.TV совсем не такой список каналов, каким он видится на андроидной приставке, одних каналов нет на одной приставке, других - на другой. Обе приставки обращаются к Эдем по прямой ссылке (в WV это в облаке).
1. Имена каналов в студию! Проверю - у меня T64D и Meecool KIII Pro на Андроиде.
2. У меня другая странность - с тем же плейлистом, в вечернее время, где-то с 18 до 23 часов, на T64D идет накапливающееся рассогласование звука и изображения - на каналах Киносемья и Кинокомедия.
Через час становится заметно, через два - смотреть уже невозможно, разница в несколько секунд, звук отстает. Помогает перезапуск канала.
На другой приставке этого нет - там видно Андроид это дело пресекает.
Самое удивительное, что в режиме IPTV-Lite я добиться этого не смог - наверное все-таки зависит от источника.
Даже не понимаю, в какую сторону копать.
если накапливается надо посмотреть.........
Оффлайн CraftMan
Поэтому, мне кажется, лучше лишний раз поговорить с форумчанами, чем сразу мчаться в магазин.
Антенный кабель, намотанный на ферритовое кольцо из дохлого компьютерного блока питания.
См. картинку.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 12:56:29 от CraftMan »
Оффлайн Pashs
  • Модель ресивера: t64d
Покупал T64D для просмотра DVB-C на телевизоре Philips 2010 г. выпуска. Сначала взял Oriel 415D, на другом телевизоре работает нормально, а на Philips - нет (проявляется дефект при подключении по HDMI - "инверсия цветов" - очень много слез на эту тему в Интернете). Пишут, что из-за чипа. В Oriel это чип GX3235S, в World Vision T62 - такой же, во всех Lumax и Selenga тоже, а вот в World Vision T64 - другой. В World Vision Premium, кстати, тоже другой. И с ними не должно быть никакой инверсии цветов. Взял T64D - действительно, инверсии нет. Зато сигнал все время скачет как бешеный - от 100% к нулю и обратно. Практически изображения нет. Думал, может сигнал плохой? Подключил Oriel на тот же кабель - принимает устойчиво, все нормально, даже очень хорошо, но после 10-минутного просмотра возникает инверсия цветов. Опять T64 - смотреть невозможно - картинка все время тормозит или пропадает. Пришлось снести приставку обратно в магазин. Новую на замену не дали, настаивать не стал. Кто с таким сталкивался?
Было тоже самое на некоторых каналах сигнал прыгал, поставил новый антенный штекер, зачистил в приставке антенный вход (был плохой контакт между штекером антенны и антенным входом приставки).  Теперь все ок.
Оффлайн CraftMan
Вот на видео видно отставание на несколько секунд, это спустя час проигрывания:
Ссылки прячем под спойлер!
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 15:17:29 от ooolexa »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
ooolexa!Можно ли сделать выставлять время воспроизведения на фильмах записанных на флешку с компьютера,,как на ютубе или Мегого заранее спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 13996
VCE, нет, планируется добавить быструю перемотку в режиме SeekBar, когда пользователь может передвигать ползунок при помощи клавиш джойстика вправо и влево.
Оффлайн VCE
  • VCE
ooolexa!Жаль но  хоть слайдер будет
Оффлайн doctor 57
Только вчера подключил. ПЗ (V8.07.11 UA Official) еще не обновлял. Уже 2 раза зависало при включении-выключении с пульта. Помогло только вытаскивание с розетки.
Стоит последняя beta UA.Зависаний не было,что мешает перепрошить?
Добавлено: 10 Февраля 2019, 16:04:06
В выходные заходишь-уходишь с кухни периодически, чай попить, пообедать, ещё по какой-то причине и так через каждые 1-1,5 часа,(несколько человек), с просмотром ТВ. Надо ли приставку после просмотра ТВ каждый раз переводить в режим ожидания? Может её в выходные оставлять включённой в течении дня. Простые лампочки и те не "любят", когда их часто включают-выключают.
Моё мнение-приставку,как и телевизор,после просмотра лучше перевести в режим ожидания.А частое включение-выключение лампочки-это уже другой случай,чем режим ожидания.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 16:04:06 от doctor 57 »
Оффлайн alex_ans
При просмотре DVB-C каналов столкнулся с такой проблемой. Каналы которые вешает мой провайдер на частоте 554000 КГц рассыпаются на квадратики (на других частотах не наблюдается). Приставка T64LAN, проверялось на официальной и последней бета прошивках. При этом 7 летний LED TV Samsung и WV T62A (прошивка последняя рус.) работают без проблем.
Оффлайн KIM30
Уже перепрошил на последнюю beta UA.  Каналы Т2 стали отображаться лучше на ЭЛТ 4:3 телевизоре. Пока не понял какое разрешение видео выбрать? Оставил 1080р_50.
Eще не понял какой толк от фейкового режима ожидания? В таком режиме при выключении с пульта  приставка Фактически остается работать. С таким успехом ее вообще можно не выключать, а выключить только телек.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 17:59:39 от KIM30 »
alex_ans, если подключение по HDMI, попробуйте подключить тюльпанами, обязательно от тюнера и телевизора отключите HDMI. и сообщите, что будет на 554000 кГц.
Оффлайн doctor 57
В разрешении можете выставить "автоматическое определение".Если я правильно понял при выключении с пульта приставки продолжается показ каналов по телевизору?
Оффлайн VCE
  • VCE
alex_ans!У меня такое было всё перепробовал оказалось плохой контакт кабеля со штекером попробуй.Почти все каналы показывали отлично и только 4-5 рассыпались
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 18:37:36 от VCE »
