Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276131 раз)
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
Принесли,работает отлично без всяких танцев-очень быстро.Чип-Realtek RTL8152
Работает с Т64D и скорость больше, чем по вафле?
этот адаптер работает с максимальной скоростью
Оффлайн cherkes
  • Модель ресивера: T54D
У меня дома на кухне стоит монитор LG 19" подключен к приставке через обычный конвертер HDMI-VGA  без звука , а колонки активные вставлены в в приставку в разьем 3,5 . разрешение стоит 720р и все работает прекрасно . конвертор брал самый дешевый за 100 грн. А на работе подключена через HDMI-DVI стоит тоже разрешение и все нормально работает
Колонки активные вставлены в разъем для тюльпана?
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 20:20:06 от ooolexa »
Оффлайн Maxim_762
  • Модель ресивера: WV-64D
Здравствуйте! Купил Т64D 30 декабря. Сразу воткнул, просканировал кабельные каналы- всё ОК, вопросов нет.
Затем НГ, гости и пр. ) Сегодня решил проверить DVB-T2. Шустро нашлись 2 наших мультиплекса, прописались- нет проблем!
Вот только при подключении обратно к кабелю в приставке не оказалось прописанных ранее С-каналов. Лишь Т-2. (
Скажите: это так и задумано, либо я чего-то не догоняю? В остальном, кроме "вечного красного огонька" недостатков не отметил.
Приставку на Бету не перешивал, ибо не знаю где прочитать про её отличия от официальной. Да! И еще, если не затруднит, ответьте пожалуйста: каким током допускается нагружать USB-порт? Можно ли снять с него 10-20mA для реализации автоматического управления (вкл/выкл) телевизора?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 18:52:44 от Maxim_762 »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Что такое ложный режим ожидания?
  cherkes, поэдравляю с победой. Даже не думал, что все окажется так просто.
... я так понимаю, что питание нужно для звука. ...Так стоит ли пользоваться активным адаптером? Или он (активный конвертер) уменьшает нагрузку на приставку и улучшает качество изображения?
  Внешнее питание запитывает весь конвертер, соответственно снижает нагрузку на блок питания приставки. Качество изображения не улучшает. Свой конвертер я дополнительно не запитываю. Один раз забыл включить БП - работает нормально. Так с тех пор и не включаю.
   Maxim_762, USB 2 допускает ток нагрузки до 500 мА.
  По поводу бета версии читайте здесь, начиная с ответа 34.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 22:37:39 от Bazilio »
это отключается антена и видео выходы, в остальном приставка работает, стартует с этого режима очень быстро, не надо ждать загрузки, ну и потребляет как в рабочем режиме ...
Оффлайн Натан
  • Модель ресивера: t64D
bred20031955, а нельзя ли ссылочку на Ali скинуть, может в личку?
Оффлайн kostik
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d   t64lan
 вот так у меня подключены колонки
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 10:37:32 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 174
пожалуйста.Тут гарантированно написано в отзывах-что чип тот самый.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
А у меня такой вопрос, все разъёмы: антенны, флэшки, интернет адаптеры и блоки питания можно во время работы приставки и телевизора перетыкать, или сначала обязательно отключать питание? В инструкции вроде запрета нет, на "горячее" переключение. Всех с прошедшими Праздниками!
WWS, это уже оставляется на решение пользователя, для тех кому требуется такую возможность сделали в медиаплеере по кнопке стоп, я например из приставки выключаю так естественно не в режиме чтения файлов или записи.
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Добрый день!
Можно ли реализовать в будущей прошивке для серии t64 функцию переключения формата экрана при просмотре эфирных и iptv каналов так же, как это реализовано в серии t62 по синей кнопке пульта?
Спасибо.
alexander0155, можно и уже реализовано, только не работает в данный момент так как сломали, вызов назначается на любую цветную кнопку через горячие кнопки в меню - система - прочее - горячие цветные кнопки.
Оффлайн Maxim_762
Maxim_762[/color], USB 2 допускает ток нагрузки до 500 мА.
[/quote]
Благодарю за ответ!
0,5А на сторону можно взять, говорите? От штатного БП?  Не... Не рискну.
Тему по ссылке прочитал. Понял, что в моем случае (прием не IPTV) обновление ни к чему. И так все хорошо работает.
А вот на вопрос о общей базе каналов по эфиру и кабелю в приставке ответа не получил.
Почему спрашиваю: на тюнере ТВ Samsung ******* 4003W, например, есть режимы настройки как отдельно кабельного или эфирного ТВ, так и совместного. С одного антенного входа.
