Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1207163 раз)
Оффлайн avitas55
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: GI.VU.DM.
в 64 используются наши фирменые блоки с нашими доработками, они пошли в серию и мы все ресиверы переведем на них,
Картинка с натуры. Продаем клиенту _Т64 Lan_  из недавно закупленной партии , проверил , настроил все нормально.
Утром приносит нерабочий ресивер. Проверяю БП, выход 17.1V. Заменил ресивер  на новый...
При тщательной проверке БП из этой партии ресиверов ( 25 шт.)  3 блока питания оказались с завышеным напряжением. Процент конечно небольшой , но все равно неприятный осадок остался))).
бывает, и  такое, согласен не приятно...
Оффлайн Artt
  • Модель ресивера: T62M, T64LAN
Уже второе сообщение пользователя про нерабоспособность 7601.
Так все таки баг, или пользователи врут?
Ну, врать как-то нет смысла, тем более что в остальном T64 оставляет очень хорошее впечатление! Даже на фоне весьма удачной линейки T62... ;)
мы не видим данного бага, у кого отваливается давайте выкладывать dev_id и vendor_id, на нашем зоопарке адаптеров работа безпроблемная.... может тут есть какая то несовместимость, надо больше инфы
Как доберусь до адаптера, подключу к ПК, и скину по нему инфу. Также постараюсь сделать фото упаковки, если найду...
P.S. Дополнительной проверкой адаптера будет служить назревшее обновление прошивки на T62.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 08:16:35 от Artt »
скидывай инфу
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Что то нас всего трое-кто жалуется на затыки по LAN кабелю по сравнению с WiFi модулем при приеме HD каналов?
Но я хоть не один....может примут админ и технические специалисты к сведению и учтут при доработке прошивки....а то странно как то-ЛАН хуже вайфая?(с одного роутера беру-никаких межсетевых экранов в роутере нет и никаких доп.настроек)
все что пишется принимается к сведению, доработка будет длится не один месяц, имею ввиду всего ресивера, разные возникающие проблемы будут решатся... пока идут зпланированые ранее работы + замеченные ошибки....
например инфу по адаптерам жду второй день, пока тишина, чем быстрее получу, тем раньше решится проблема, если она конечно есть....
У меня нет проблем с адаптерами вайфай. Для пробы включал три разных на двух типах чипов заявленных.
Оффлайн Натан
  • Модель ресивера: t64D
Подскажите, пжл, как решить проблему...( Имеется свежекупленный T64LAN. Интернет подключить не могу.
Подключение к интернет проводное. Роутер отсутствует. У приставки постоянно меняется MAC адрес(при каждом отключении) Провайдеру требуется прописать mac-адрес нового устройства. А сделать это невозможно... Последнее обновление установлено(бета)
Что сделать с этим можно, кроме, как роутер купить???
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 00:59:58 от Натан »
Оффлайн zuich
  • Модель ресивера: T64LAN
Доброго времени. Подскажите, ситуация такая, купил WV T64LAN. При подключении инет кабеля выбрал в настройках, проводное соединение но роутер не видит коробочку.
В настройках вот такие параметры.
Что нужно сделать, что-бы заработало?
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
С недавнего времени имею World Vision T64D.
1. Разработчикам на заметку: При вызове расширенной панели кнопкой INFO на панели присутствует две шкалы S и Q. За ними надпись Сильный или Слабый. Так вот, даже если из приставки выдернуть антенну и шкалы будут показывать 0% , напротив шкалы Q надпись Сильный не изменится на Слабый. Желательно также подписать что же такое S и Q.
2. Не ясно предназначение красного светящегося значка "подключения к электросети" на дисплее приставки. Если приставку выдернуть из тока то и часы перестают светиться, зачем дополнительно нужен значок непонятно. Зато совершенно невозможно определить включена ли приставка, или находится в режиме ожидания. Логичнее, по моему, включение красного значка когда приставка работает, и выключение его в состоянии ожидания.
3. Группа Фаворит. Тут совершенно не очевидно как ей пользоваться, или я так и не смог разобраться. Кроме того что я поставил галочки на каналах в разделах "Фильмы" и др. Что эти галочки дают, как они облегчают мне жизнь, и что с ними делать непонятно.
4. Определил, что в качестве "флэшки" прекрасно может выступать смартфон, и приставка прекрасно может воспроизвести с него фильмы, музыку и фотографии. А также может скопировать необходимое (например музыку, фильмы) встроенным файловым менеджером приставки со смартфона на вторую флэшку, вставленную во второй вход USB и наоборот. Мне кажется это очень полезное умение приставки и это нужно прописать в инструкции (ну или как минимум отобразить в обзоре приставки в соответствующей теме).
5. Включил на смартфоне режим модема с раздачей по USB, но приставка такой модем не распознала. Подскажите, можно ли её настроить на такой модем, или это невозможно, а то было бы очень здорово иметь такую функцию на даче особенно с безлимитным сотовым интернетом, или при отсутствии Wi-Fi и USB to LAN адаптеров.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 01:26:29 от WWS »
zuich, на роутер скорей всего выключен DHCP сервер, поэтому не присваивает автоматически IP адрес телеприставке, или того хуже бывает привязываюсь устройства по MAC адресу, разбираться нужно в вашей локальной сети, пропишите статику как вариант.
WWS,
S - Уровень
Q - Качество
2. По этому пункту не раз писалось программистам, они не могут этот пункт исправить, нет управления этим значком.
3. По редактору каналов вроде писал тему, почитайте и там напишите если что-то непонятно.
4. Ok.
5. К сожалению нет, потом покажу какой роутер можно использовать.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 08:29:34 от ooolexa »
Если провайдер не может сделать ничего без фиксации mac адреса устройства-то выхода только 2:
1.Не выключать приставку из сети НИКОГДА,чтобы провайдер зафиксировал адрес.
2.Купить роутер.
Провайдер фиксирует мак адрес,чтобы вашу линию не использовал другой абонент.
Добавлено: 23 Декабря 2018, 10:39:43
Купите за копейки в Али usb адаптер на чипе 7601 вот этот
или вот чуть дороже-с антенной
 ,вставьте в приставку и пользуйтесь на даче при раздаче с телефона
Всё ссылки прячем под спойлер!
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 11:42:01 от ooolexa »
Оффлайн Натан
2.Купить роутер.
Спасибо. Боюсь, вариант только один(( Когда я меняю mac-адрес у провайдера, устройству необходимо сделать запрос для подтверждения, а это происходит только при отключении питания, простое передергивание lan шнура не помогает.
Приставку нельзя подключить к компу? И, например, ROOT права получить? Такое можно, только если на Android...
Оффлайн WVT64D
  • Модель ресивера: Word Visio T64D
Для LAN чипа с возможностями USB v1.1 (заявляется что все USB v2.0  :) ) ничего странного тут не будет, проблема не WV на других железках он так же себя ведёт.   (осторожно присутствует ненормативная лексика).
Включена ли приставка в DVB-T2 или выключена определяю по зелёному значку сигнала под красным светодиодом, сама инфа о питании действительно ни о чём, ну и пусть горит себе для контраста.
Оффлайн zuich
ooolexa,
Всё включено, привязок по мак-адресу нет.
