Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276518 раз)
Оффлайн Artt
  • Модель ресивера: T62M, T64LAN
попробуй разные порты или блок питания поменять, хотя приставка меньше есть чем 62
Так как у меня версия LAN, то порт USB всего один. А вот с БП интересный вариант, так как я родной блок оставил в коробке, а приставку поставил на место T62M, не меняя БП...
по второму пункту, напиши версию софта, исправим
Прошивка - последняя официальная на данный момент. Номер смогу сказать вечером.
в 64 используются наши фирменые блоки с нашими доработками, они пошли в серию и мы все ресиверы переведем на них, подключи его
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Теперь о минусах, Wi-Fi-адаптер на чипе MT7601, стабильно работавший на T62, здесь постоянно отваливается. Помогает только переподключение адаптера, но ненадолго. Проверено на прошивке "из коробки", и на последней официальной. Бету пока не прошивал...
Как понятно из написанного выше, в режиме LAN все работает стабильно, что позволило и обновиться, и проверить работу видео оналайн (youtube). Безусловно порадовала возможность обновления по сети, никаких заморочек с флешками!
На адаптере вай фай с чипом 7601 работает лучше чем по LAN!Быстрее!
Вы на всякий случай проверили бы питание 5 в на разъеме ЮСБ.Ну или еще попробуйте на бету перепрошить.С ней интереснее работает-и еще один сервис LITE IPTV добавляется.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Записывает ли Т64d телепередачи и IPTV?
VCE, читалась ли вами специально выделенная тема IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M, и почему вопрос задан именно здесь, а не в соответствующей в теме на которую я дал ссылку, и если бы вы читали эту тему, то не задавали этот вопрос, так как там есть ответ об этой функции, я ни в коем случае не дерзю, но мне честно говоря не очень приятно когда я предоставляю всю информацию, но кто-то не потрудился прочитать тему.
Оффлайн Artt
Подключил блок "из коробки". По ощущениям, он меньше "шумит", в электрическом плане. :) На работу Wi-Fi никак не влияет, все то же самое...
С питанием на USB все нормально. Подключал внешний HDD с USB 3.0, стабильно работает. Прошился на Бету... К сожалению, адаптер на 7601 так и отваливается, видимо, несовместимость конкретных экземпляров устройств... :( Из остального, как-то странно стал работать автопоиск, нашел каналы по три раза, но не все пакеты. Ручным поиском нормально все добавилось. Но, тут другая странность, он частоты сканирует прыжками, то больше, то меньше. И, мне казалось, что ручным поиском мы выбираем конкретную частоту, он ее сканирует, добавляет, и все. Сейчас же получается, что я задаю частоту, он ее отрабатывает и идет шерстить дальше по диапазону. Получается не ручной поиск, а автопоиск просто с определенной частоты. ;) Да, Lite IPTV при наличии проводной сети - огонь! :)
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
бету накати на всякий, там есть немного фиксов относительно той что была прошита при производстве,
Доброе утро!
По совету wolow (спасибо ему) перепрошил устройство на beta версию. Проблемы просмотра HD каналов практически ушли, иногда возникает буферизация, но гораздо реже и, в основном, в начале просмотра канала. Время буферизации сократилось (максимум 2 сек.). Ну и не надо особо торопиться с переключением с одного канала на другой  :). Если честно, то Light не проверял, проверял только свои плейлисты. Но это касается работы через wi-fi адаптер. Работа через LAN порт менее стабильна, немного спасает ситуацию, если в настройках LAN прописать статический IP и указать адрес DNS сервера (т.к. провайдер разрешает внешние DNS запросы, я у себя прописал google DNS server 8.8.8.8 ).
Собственно, на beta прошивке я получил от устройства t64lan почти всё, что ожидал, остались небольшие нюансы:
1. Улучшить работу через LAN порт
2. Добавить поиск в ivi.
Спасибо
Добавлено: 20 Декабря 2018, 09:20:36
Подскажите, пожалуйста, когда будет выложена какая-нибудь прошивка для t64lan для восстановления, если что-нибудь случится с устройством  :) ?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 09:20:36 от alexander0155 »
будет конечно, прошивка выложена, просто вся инженерная служба находилась в командировках одновременно, такое иногда случается
Оффлайн WVT64D
  • Модель ресивера: Word Visio T64D
А даташит на AVL1506E будет здесь выложен ?
WVT64D, нет не будет, вам это зачем?
Оффлайн WVT64D
Меня обманули с заявленной "стандартной чёткостью" по горизонтали "SD DVB-Т2" которую не возможно получить на композитном аналоговом выходе. Хотелось бы распаять выводы под компонентный сигнал YCbCr или хотя бы под S-Video.
Оффлайн Artt
Перечитал еще раз тему про поиск кабельных каналов, ложная тревога про ручной поиск. Похоже, мой провайдер вещает в поток таблицу NIT, потому и добавились все пакеты, но "прыжками". ::)
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
Для  World Vision T64LAN хотелось бы листать каналы как в World Vision Premium. Очень неудобно, максимум 2 столбца и то переключаться приходится, раньше удобнее было. Ещё было - бы хорошо видеть визуально - в каком состоянии приставка, в выключенном или включённом?
А так приставка - огонь!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 19:51:29 от 37Alex »
Оффлайн leon22
Уже второе сообщение пользователя про нерабоспособность 7601.
Так все таки баг, или пользователи врут?
мы не видим данного бага, у кого отваливается давайте выкладывать dev_id и vendor_id, на нашем зоопарке адаптеров работа безпроблемная.... может тут есть какая то несовместимость, надо больше инфы
