Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275644 раз)
Оффлайн ant60
  • Модель ресивера: wv Premium,wv T-62A
Это хорошо,хоть какая-то унификация будет.
а какая еще нужна унификация? подробнее? пульты и блоки питания унифицированы, софт на всю серию один, что еще..................
Оффлайн ant60
Wolow -для клиентов приходиться держать кучу разных пультов.Установлена куча приставок,начиная от WV T23CI до T62A. Обучаемый  пульт от WV T62A самый оптимальный вариант.
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Добрый день !
Помониторим тему по WV-T64Lan
Посмотрим как себя поведёт железо , и
програмное обеспечение ! Ну и отзывы первых обладателей !
Будет ОК , тоже прикуплю !
Всех с наступающим Рождеством м Новым Годом !
С уважением.
Оффлайн rloc
Availink 1506T (Sunplus)
Можете назвать причины перехода на эту платформу? В чем отличие от AVL1509C? Ближайшие планы по этой платформе?
причин много
1. технические возможности
2. бизнес причины, наши конкуренты еще очень долго не смогут сделать подобного, апарат разрабатывался с 0, а не бралась готовая платформа и пилилась
в ближайшее время будет тема с сравнительными характеристиками и плюшками в т.ч. и аппаратными и там явно не в пользу хорошей приставки t62xx? там будем обсуждать + и -
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Здравствуйте!
Хочу поделиться первым опытом работы с устройством t64lan. Возможно, кому-то поможет сделать правильный выбор, ну и разработчики, возможно, обратят внимание на этот пост.
Я использую данное устройство с активной комнатной антенной с усилением до 30 дБ, питание антенны по кабелю от устройства, антенный кабель удлинен до 6-ти метров, подключение к телевизору через hdmi.
К сожалению, ничего не могу сказать по поводу DVB-C.
После подключения при поиске каналов обнаружились 2-й и 3-й мультиплексы DVB-T2 (регион - Москва, расстояние до вышки около 30-ти км, прямой видимости нет, 17-й этаж).
После прошивки через интернет до последней официальной версии при автоматическом поиске каналов были найдены все 3 мультиплекса, проблем с показом всех 30-ти тв и 3-х радиоканалов не возникает.
Воспроизведение мультимедиа файлов тоже без проблем, все заявленные кодеки присутствуют, всё прекрасно показывает.
Теперь по поводу сервисов, работающих через интернет.
IPTV:
HD каналы в 2-х платных плейлистах от разных провайдеров смотреть практически невозможно, примерно раз в минуту идет буферизация в течение 5-ти - 10-ти секунд, иногда больше. Результат практически одинаковый как при подключении через wi-fi, так и при подключении через ethernet. В то же время те же HD каналы из тех же плейлистов прекрасно идут через подключенный к другому hdmi порту телавизора android тв-бокс, программа IPTV.
Заявленная моим провайдером скорость соединения с интернет - 100 Мбит/сек, измеренная с тв-бокс - 50 Мбит/сек получение, 30 Мбит/сек отправка (через ethernet) и 40 Мбит/сек получение, 25 Мбит/сек отправка (через wi-fi). Передача тех же каналов со смартфона на телевизор с использованием chromecast тоже идет без всяких проблем. Мало того, если смартфон подключен к интернет через LTE (измереная при таком подключении скорость 4,5 Мбит/сек прием, 1,5 Мбит/сек отправка), то HD каналы тоже идут практически без буферизации (буферизация в течении 1 - 3 сек раз в 10 - 15 минут).
Обычные телеканалы из плейлистов показываются на t64lan нормально (буферизация иногда возникает, но некритично, 1 - 2 сек раз в минут 20). Все вышеперечисленные интервалы буферизации на разных устройствах взяты при просмотре каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 1.
Теперь второе, т.к. в приложении iptv отсутствует EPG, то приходится часто переключать каналы, чтобы найти интересующую трансляцию. При частом и быстром переключении возникает зависание устройства при воспроизведении очередного канала. Для исправления иногда достаточно выйти в режим просмотра DVB-T2 каналов, но чаще необходимо с пульта выключить и включить устройство. Обратил внимание, что, если при зависании трансляции войти в настройки сети и попробовать отправить ping, то бывает, что пинги не отправляются, т.е. в графе отправлено - 0 (обычно жду около минуты), в этом случае точно необходимо перезагрузить устройство, если пинги всё-таки отправляются, то можно снова продолжать использовать iptv.
Youtube и онлайн кинотеатры:
С Youtube проблем никаких нет, даже при просмотре 2-х часового ролика 4K relax video буферизация возникла только один раз на пару секунд.
Онлайн кинотеатры тоже без проблем, в Megogo всё отлично, в Ivi есть одно неудобство - отсутствие поиска, приходится пролистывать десятки страниц, чтобы в какой-либо категории найти нужный фильм.
Бета версию прошивки не тестировал.
На этом пока всё, извините, если что не так.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 23:01:07 от alexander0155 »
бету накати на всякий, там есть немного фиксов относительно той что была прошита при производстве, спасибо за подробный отчет....
Оффлайн Artt
  • Модель ресивера: T62M, T64LAN
Доброго всем дня! :) Вот и я стал обладателем рессивера T64LAN! По сравнению с T62 существенно быстрее работает меню, быстрее переключаются каналы. Качество картинки сравнить с T62 сложно, но точно не хуже. Проверял в режимах DVB-T2 и DVB-C, нареканий не возникло. Обратил на себя внимание звук, на слух ощутимо лучше, чем на T62! :)
Теперь о минусах, Wi-Fi-адаптер на чипе MT7601, стабильно работавший на T62, здесь постоянно отваливается. Помогает только переподключение адаптера, но ненадолго. Проверено на прошивке "из коробки", и на последней официальной. Бету пока не прошивал...
Как понятно из написанного выше, в режиме LAN все работает стабильно, что позволило и обновиться, и проверить работу видео оналайн (youtube). Безусловно порадовала возможность обновления по сети, никаких заморочек с флешками!
Оффлайн leon22
Вот тут подробней. Неужели и правда так?((
Сам купил для этой приставки 7601 и жду когда в продажу поступит приставка, но неужели так все плохо?
Оффлайн Artt
...но неужели так все плохо?
Во всяком случае у меня так, подключаешь адаптер, включается Wi-Fi (настройки сети уже заранее введены), открываешь youtube, к примеру... Все открывается, видео поиском ищутся. Запускаешь воспроизведение, проходит пара минут, и все вылетает. На дальнейшие попытки открыть приложения или настройки сети выдает что-то типа "повторите попытку позже". Помогает только физическое переподключение. Я бы предположил, что с адаптером проблемы, но есть T62 с которым этот адаптер отработал в паре более полугода, и таких проблем не было...
нет 7601 никаких проблем работает не паникуем
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Купил сегодня World Vision T64D. Подключил, а в динамиках телевизора раздаётся высокочастотный гул. Громкость на ТВ добавляешь, гул сильнее, приставку выключаешь - гул пропадает. Успел испытать только на одном ТВ, завтра попробую на другом. У кого-то подобное было?
Оффлайн Artt
Собственно, и не думал сеять хаос и панику... ::) Подскажите тогда, пожалуйста, почему у меня такая "борода" с T64LAN и адаптером на 7601? Индивидуальная несовместимость конкретных экземпляров устройств? ;)
Чтобы было понимание, в остальном рессивер оставляет отличные впечатления! :) Наличие стабильно работающего проводного подключения позволяет не использовать W-Fi. Для чего и бралась модель именно с LAN.
P.S. Заметил забавный косяк. В режиме ТВ на экране отображается время, и оно "идет". А в режиме онлайн видео время "замирает", и меняется только когда снова выйдешь в режим ТВ.
в наличии есть 5 топов адаптеров на 7601, пока втыкаем  и смотрим может повторим ,
попробуй разные порты или блок питания поменять, хотя приставка меньше есть чем 62, пока смотрим
по второму пункту, напиши версию софта, исправим
