Автор Тема: Видеообзор приема транспондеров T2MI на WV Foros T2/S2  (Прочитано 105566 раз)
Оффлайн Wow_old
igor68,
Если у Вас работает всё на 40Е, или  все каналы с  частоты 3665, то сделайте дамп ALL с софта тюнера.
После этого удалите все каналы и попробуйте сделать поиск на частоте 3665 :'(
Оффлайн Q403
  • Модель ресивера: Gi s8120
Я не понимаю как у Вас работает 55 12674. Каналы при поиске не сканируются.
Оффлайн Sokolov75
сегодня ночью сканил 55е  1 мих каналы не прописываються, со 2 мих все ок. по от 4 марта , собственый дамп не помогает. в одной из соц.сетей беседовал с нашим коллегой по этому поводу у него все работает.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Проверяйте своё антенное хоз-во или смотрите на карте покрытие этого луча для вашего места установки антенны, работает эта частота без проблем у меня на антенну размером 0.8м...
Сегодня дождь собирается. а так сигнал в ясную погоду обычно получше.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 15:21:56 от igor68 »
Оффлайн Wow_old
Вот дампы попались, 55 не проверял... Если они заработают, то виноват конвертор, или не точная его установка.
Обнаружилось, что для 55 град. надо менять поляризацию, конвертор был повёрнут на 90 градусов и поляризации поменялись местами.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 19:10:58 от Wow_old »
Оффлайн Q403
При чём тут антенное хозяйство????????????? :) На дампе работает. Только поляризации неверна
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
Дык эти каналы Т2-М1 сканируются не так... Установка антенны-зелёная кнопка список ТП, находим в списке или добавляем нужную частоту и синяя кнопка поиск.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Q403
Вы наверное не в курсе темы, что примерно неделю назад перестала сканироватся частота 12674V15284 на 55 градусе.На тюнерах других марок  ни каких изменений не произошло. Транспондер сканируется без всяких проблем.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 23:36:09 от Q403 »
Оффлайн igor68
на моём WV Foros Combo проблем нет... Удалил и заново сделал поиск на этой частоте.
Оффлайн Q403
Транспондер 12674  55  начал сканироватся. На 40 скорее всего тоже самое нет возможности проверить
Оффлайн Ankor27
  • Модель ресивера: World Vision Foros
Подскажите пожалуйста, настроил ресивер  на 55 градус и не одного T2-MI канала не прописались.
ресивер World Vision Foros Ultra.В чем может быть причина?
Ankor27, на каких частотах поиск? Сигнал на этих частотах у вас какой? Скриншоты, видео, любая информация.
Оффлайн Ankor27
Вот такие частоты и сигнал.
На частотах T2MI  уровень желтый, а качество моргает тоже желтым.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 11:22:29 от Ankor27 »
Ankor27, ну так, а в шкале качество 0, то естественно и сканировать ничего не будет. Не забывайте, что спутник один, а каналы T2MI в серверном луче, смотрите зону покрытия луча и делайте выводы.
У вас даже на частоте 12522 V DVB-S2/8PSK  MPEG-4 27500 3/4 которая тоже в серверном луче, но не T2MI тоже нет сигнала, вот когда он появится, тогда и можно будет что-то предпринимать по поиску T2MI.
Вы я так понял из Краснодара, я чуть западней от вас и примерно ситуация одинакова, у меня сейчас в мультифиде конвертор, причём фокус 40E приблизительно и серверный луч отсутствует сигнал, когда антенна была в фокусе на 55Е, то и с сигналом было всё в порядке, какой у вас размер антенны тоже не известно, много вопросов.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 11:48:25 от ooolexa »
Оффлайн Ankor27
Да я из Краснодара, тарелка 0,8
