Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 198033 раз)
Оффлайн Phoenix
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV T62A
Оператор предоставил две записи потока - размещены по ссылке. Надеюсь это то что нужно.
Будем надеяться что ваши проблемы с DVB-C решаться вместе с моими.
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
Привет всем  .. сори может уже было ...
А если выключить кабель и  без приёма
кабельного  список вручную ставится  ?  ;)
если честно не пробывал
Добавлено: 02 Февраля 2019, 19:49:25
Просто смысл без кабельного. Если только мешает автоматическое обновление списка, но только если оно жестко в прошиве вкл и не меняется.
Оффлайн Нэцкэ
Да  думал так проверить , если  без кабеля  редактируется нормально  список каналов ,
а  воткнуть кабель  перетасуются , то дело да в прошивке и в потоке который
 в месте с прошивкой тасуют список  каналов  ...
Phoenix, спасибо большое за потоки, это другой разговор, в понедельник проверим и дам знать.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 17:30:50
Новое видео с тестирование потока который выложил Phoenix , кликаем на картинку и смотрим.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 17:30:50 от ooolexa »
Оффлайн Нэцкэ
Значить как я выше писал  уст  три выкл.   :D
И список  поддаётся  дрессировке   ;D
Я тоже наглядно продемонстрировал свои настройки. И что.....
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:31:18
Не просто ж так снял я видео.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:33:18
Вы что ниб делали с прошивкой?
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:37:11
В если автопоиск всего потока, то как будет, а не в ручную частоту?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 14:37:11 от Sanches235 »
Оффлайн Нэцкэ
Разве что  осталось одно , вернутся к  заводским настройкам  запустить  и потом  снова попробовать...
И попробуй  эту прошивку  Программное обеспечение от 26.12.2018 Russia  скачать тут https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=74
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 15:07:55 от Нэцкэ »
Что только не пробывал. Поэтому и снял видео чтоб дураком не оказаться.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:11:11
ВИДЕО С САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ПРОШИВКОЙ!!!!
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:15:21
ooolexa. Мысли вслух. А может быть проблема в самой флэш памяти? Какой ниб зав брак микрухи?
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:16:54
Чудес то не бывает
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 15:16:54 от Sanches235 »
Sanches235, тестировал официальный сервисный центр, прислали видео и не видят проблемы, я не могу сказать как у вас так выходит и что самое интересное только у двоих, проверяли разные потоки и проблему не увидели, а пока не будет видна проблема, то производителю отправлять нет чего.
Оффлайн Нэцкэ
Sanches235
 Попробуй так ,  отсканируй каналы  и потом  выключи  его
и выключи кабель от кабельного и потом включи
и попробуй  редактировать каналы  ,
что получится  если можно  покажи ....
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 15:38:29 от Нэцкэ »
Оффлайн Phoenix
Новое видео с тестирование потока ...
Первое что бросилось в глаза: дата прошивки в видео, отличается от последней версии размещенной на форуме. Влияет или нет - не знаю. Сегодня, позже, попробую еще поэкспериментировать с настройками. О результатах напишу.
Phoenix, уже писал что прошивка такая же, в ней только отсутствует приложение Kino-Live
Sanches235
Как было так и осталось даже смысла нет писать видео.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 17:54:16
Про кабель вкл.\откл. все вопрос снят!!!
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:32:58
Теперь делать нечего решил поэкспериментировать в обновлением. Поставил прошивку "3235s_Russia_171222_T62D", а потом накатил только приложение "33235s_Russia_worldvision_181226". Результат редактирование списка работает, сортировка есть, модные иконки INFO панели, обновленный интернет. Вот только боюсь, что в "3235s_Russia_171222_T62D" были зависания при переключ каналов и они останутся или нет. ВОПРОС К АДМИНАМ????
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:41:39
ooolexa. а вы можете свой бэкап сделать и кинуть сылочку.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 18:41:39 от Sanches235 »
