Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 325373 раз)
Оффлайн slejpnir
  • Модель ресивера: T62N
Всем привет. Такая проблема: после обновления прошивки на роутере на Openwrt приставка перестала подключаться к сети. При этом все остальные устройства подключаются без проблем.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
Напишите подробней. какой канал на роутере и т.д. полные настройки, приставка вообще перестала видеть wifi?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 17:21:34 от format0 »
slejpnir, смотрите тип и протоколы шифрования, а также сам пароль что вписали. Думаю что именно режим шифрования, что там у вас.
Оффлайн slejpnir
Сеть видит, но при попытке подключения бесконечный вращающийся кружок. В настройках сети - WPA2 PSK (CCMP).
Добавлено: 25 Августа 2021, 17:53:54
К открытой сети без шифрования тоже не подключается. Канал выбран 1.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 17:53:54 от slejpnir »
slejpnir, без шифрования однозначно должен подключаться, тут его ничего держать не должно.
У меня на роутер шились и OpenWRT, и Padavan, всё работает штатно на всех приставках.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 20:38:37 от ooolexa »
Оффлайн slejpnir
Причем одинаковое поведение на обеих приставках.
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
slejpnir, смотри логи на openwrt
Оффлайн slejpnir
Логи таког вида:
Логи таког вида:
всё подключилось и выдало приставке IP-адрес - 192.168.1.188
Сбросить роутер в заводские.
Сбросить приставку в заводские.
Оффлайн slejpnir
И то, и то делал.
Канал выбран 1
А автоматический выбор канала не пробовали?
Оффлайн slejpnir
Сейчас автоматический и стоит. Побовал и вручную выставлять.
Оффлайн grayich
slejpnir, попробуй на openwrt выставить режим чистый a, потом только b потом только и только n  конечно только 20 мегагерц
а вообще странно, если работало, а потом перестало
можно почитать ченжлоги openwrt, чего там за изменения были в wifi
з.ы.
вообще совместимость вифи - это вечная проблема
На Премиуме были проблемы переподключением к точке доступа. Конечно это не ваш случай и вообще шаманство, но вдруг поможет.Ссылка
Оффлайн slejpnir
з.ы.
До этого была заводская, не OpenWRT.
