Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 325465 раз)
Оффлайн regacaty
  • Модель ресивера: 62А
Взял 62А + MT7601
Загружаю с флешки плейлист, находит каналы, но смотреть их невозможно - постоянно зависает, сверху справа пишет про скорость, типа 0.0-100кс (точно не помню).
В этом виноват свисток или просто на этом устройстве априори ИПТВ нельзя смотреть?
Рядом стоит ТОХ1 на андроиде - тот же плейлист работает как часы. Просто набор каналов для ребенка, в основном SD.
Оффлайн Eduha
  • -> Вы поблагодарили: 38
Это скорости интернета эй не хватает, проверьте, что у вас с силой сигнала вайфай в том месте где приставка стоит.
Оффлайн regacaty
Не, все ок с интернетом. Триолан 100, роутер в 4х метрах по прямой, без стен.
В общем видимо зависит от источника, ибо некоторые каналы идут нормально.
Иногда выбивает "Ошибка сети" - через некоторое время - востанавливается.
Короче, я пока не понял в чем прикол.
Поменял свисток, что-то там 5370 (или как-то так) без антены, работает примерно также. Теряет сеть периодичестки.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Изучите эту тему,тут страниц немного,можно найти ответы и на предыдущей. Займитесь настройкой своей Вай-Фай сети,мешает ли ей что-либо извне (выбрать самый незанятый канал),настроить автоматический выбор канала,частотный диапазон.
Оффлайн Storag
  • Модель ресивера: DM 500C, WV T62A Lan, T62D, Azbox Elite HD
А роутер поддерживает нужную скорость? На компе к примеру стоит модуль типа b,g - ютюб нормально а iptv с дикими тормозами, даже если отключить парольную защиту. Не хватает скорости.  А если и роутер, и модуль wifi типа b,g,n - то все в порядке. Что интересно, если смотреть Волю на компе или смартфоне через их приложение, то тормозов на g нету.
Ну и перепробовал кучу разных плейлистов на своем Т62А Lan, действительно некоторые выводят в уголке скорость, которая плавает, при этом тормоза. На других если не может получить с какого-то ресурса сигнал, то вываливается в меню (на компе же закрывается vlc плеер), многие листы при воспроизведении через пару минут перескакивают на следующий канал (как на тюнере так и на компе). Нужно подбирать для себя нормальные каналы и самому писать свой лист на основе всех имеющихся, выбирая то что нормально показывает..
Добавлено: 25 Февраля 2021, 14:03:17
MediaTek лучше тем, что 7 лет назад купил компанию Ralink и создал MT7601. По сути: это модернизированный RT5370.
Это ни раз не Realtek!!!
Правильно. Чип, под названием RTL 7601 - это Ralink. На этом чипе много чего делали, например это https://ru.dhgate.com/product/rtl-7601-new-cross-border-150m-wireless-network/453257079.html
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 14:03:17 от Storag »
Оффлайн Дядя Вова
  • Модель ресивера: t62a lan
Заменил роутер у себя, появилось 5 Гц. Скажите а бывают свистки на 5 Гц? У меня сейчас с Али обычный - 2.4.
Хотелось бы заменить на 5 Гц, если такие быаают.
Дядя Вова, адаптеры бывают, но приставка не поддерживает адаптеры 5ГГц, как впрочем и остальные бюджетные модели телеприставок.
Оффлайн RedVodim
У меня такая же проблема, как у regacaty. Смотрю Эдем, изображение со звуком часто подтормаживает, при этом в правом верхнем углу экрана индицируется скорость в несколько десятков или несколько сотен (в случае HD-канала) килобит в секунду. Что это означает? Что подтормаживает? Эдем? Роутер в паре со свистком? Приставка?
На компе, подключенном к роутеру через LAN ничего не тормозит.
Wi-Fi роутер NETGEAR WNR2200
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Стандарт Wi-Fi 802.11
b, a, g, n
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
EDUP Wi-Fi usb-адаптер 802.11n 150 Мбит/с 2,4 ГГц MT7601 Беспроводной usb-сетевая карта 6dBi антенна Wi-Fi приемник   https://aliexpress.ru/item/32856905069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49b233edHKuW4p
Расстояние от роутера до свистка - метра 4 через одну бетонную стену почти под прямым углом.
Оффлайн warn
Поменяй канал на роутере от 8 до 11, наложение налицо, у самого 7601 и роутер в 60м от приставки, было такое
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 23:49:21 от warn »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Смешалось в этой теме все в кучу и "железо" и пл листы. Конкретно о передаче сигнала  от роутера на "коробочку", много написано, а вот частное- от поставщика- оператора--зависит от вашего провайдера и вашего "железа" и  подборки пл.листа которым ВЫ пользуетесь. Например о Эдеме, если вы подписаны и платите, это не значит , что вы можете смотреть, где хочу и как хочу, есть ограничения  на раздачу--читаем подписку, так и у других провайдеров платных.
Субьективное мнение, основанное на личном опыте, когда падает скорость или выскакивает табличка типа-превышен лимит подключений
Оффлайн RedVodim
Подключений к Эдему?
На плейлист от Эдема (IlookTV), одновременное подключение одного листа до 5 устройств.
Оффлайн RedVodim
до 5 устройств
Ну, мне сильно далеко до пяти.
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
Вот тут есть некоторая информация по Вашему случаю.
Ну или, как вариант, почистить контакты USB в боксе и в свистке или попробовать другой свисток.
Поначалу мне помогала очитска контактов, а сейчас - правильная настройка режима WiFi маршрутизатора.
Более того, у меня есть некоторые сомнения по поводу стабильности работы свистка, когда на маршрутизаторе выставлен режим WiFi: "только "n"(n only)".
На всякий случай ставлю: "смешанный(mixed)" или "b,g,n", смотря какой роутер.
Режим "a,c" - для двухдиапазонного или 5гГц-ового маршрутизатора, а я 5гГц-овых свистков пока не встречал.
Добавлено: 21 Апреля 2021, 22:36:53
Кстати, из 3-х своих маршрутизаторов, 2 из которых могут работать в режиме "n", уверенней всего работает старенький ASUS в режиме "Auto", у которого есть только "b" и "g". И всё нормально показывает, включая FHD 60fps.
Более высокие разрешения пропускать он не может, потому что скорость WiFi выше 18mb/s не поднимается почему-то.
Да оно, собственно, мне не очень и нужно: все телеки довольно ископаемые, с максимальным разрешением 1366х768.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 22:36:53 от Walden321 »
