Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 384929 раз)
Оффлайн npiatiko
  • Модель ресивера: Combo T2/S2
Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #270 : 23 Марта 2020, 09:03:35 »
Дело в том, что плейлист работает только из сети провайдера... Я могу от себя предоставить нужную информацию, только скажите какую...
« Ответ #271 : 23 Марта 2020, 10:22:10 »
npiatiko
Судя по Ссылке, провайдер ссылается на приставку только с ихним плагином.
И внизу страницы по ссылке есть две ссылки на листы. Оттуда качали?
У меня скачивается только внутри файла пусто, только ссылка на программу передач.
Оффлайн npiatiko
« Ответ #272 : 23 Марта 2020, 19:56:55 »
Провайдер предоставляет кастомизированный под себя айпитв плеер, в его настройках есть адрес плейлиста... Брал оттуда. Но опять же, если пробовать скачать плейлист не из сети провайдера, в нем кроме программки ничего не будет...
Оффлайн npiatiko
« Ответ #273 : 26 Марта 2020, 08:59:42 »
Что еще я могу сделать?  Есть вариант что ресивер не поддерживает кодек видеопотока? Могу ли я как-то предоставить лог подключения для выяснения причин?
Добавлено: 27 Марта 2020, 20:09:54
Спасибо за помощь. Вопрос решился. Проблема была в пробеле перед "http://...". Пробел убрал - все мгновенно заработало. Возможно стоит передать разработчикам, что бы тримали ссылку на поток... Или напишите в инструкции что бы перед ссылкой на поток не было пробелов...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2020, 20:09:54 от npiatiko »
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #274 : 16 Апреля 2020, 09:48:38 »
подскажите пож что делаю нетак...хочю сделать файл iptv_server.xml с ссилкой на провайдера IPTV но тюнер нехочет ее воспроизводить...
http://pl.ottg.tv/get.php?username=xxxxxx&password=xxxxx&type=m3u&output=ts
заливаю с флешки в тюнер..пишет успешно но при обновлении леста видает (ошибка сети )
« Ответ #275 : 16 Апреля 2020, 10:58:08 »
ayserg, ссылка должна быть статической, а не условной, то бишь вида http://............abvg.m3u или http://............abvg.m3u8
Оффлайн ayserg
« Ответ #276 : 16 Апреля 2020, 11:01:52 »
понятно...спс
тоисть ето так устроин сервис IPTV и ничего тут неподелаеш ???
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2020, 11:04:42 от ayserg »
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #277 : 17 Апреля 2020, 01:54:30 »
так устроин сервис
там, в личном кабинете, можна скачать плейлист (четыре варианта) и подключить его без проблемм.
p.s. у них плейлист нормальный с разбивкой по группам
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 01:59:04 от Chop68 »
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #278 : 27 Апреля 2020, 23:01:40 »
Всем привет. Такой вопросик. Можно ли будет сделать так, чтобы в приложении IPTV при просмотре канала (фильма) при двойном нажатии клавиши "info" на экране чтобы отобразилась ссылка на канал (фильм) ?
Эту функцию считаю полезной, но не прям необходимой. Если можно реализовать, то было бы славно.
Объясню зачем эта функция необходима. При создании собственного плейлиста с каналами (фильмами) ссылки на каналы (фильмы) взяты из плейлистов интернета. Но так как ссылки на каналы (фильмы) периодически обновляются, то и я их переобновляю в созданном мной плейлисте. Так вот. В оригинальном плейлисте канал (фильм) показывает на ресивере. В моем же плейлисте тот же канал (фильм) не показывает. Ссылка на канал (фильм) в плейлисте через компьютер отображается верно (соответственно и показывает через мой плейлист), а вот на ресивере почему-то не показывает. Полагаю, что ссылка на канал (фильм) указана старая, то есть не обновленная. Но убедиться я в этом не могу. Поэтому прошу прощения, если что не так, и если есть возможность реализовать при просмотре канала (фильма) отображение ссылки на канал (фильм) двойным нажатием кнопки "info".
Спасибо))
Оффлайн GREG-1
  • -> Вас поблагодарили: 11
ooolexa нельзя ли сделать так чтобы плейлист работал независимо без включения функции загружать плейлист при включение приставки, а то пока в расширенных настройках не поставишь загружать плейлист при старте он не работает и  Megogo не работает или это только у меня не работает  прошивка последняя
GREG-1, плеер работает во всех режимах корректно, функция стартовой загрузки сделана только для удобства использования приставки как IPTV плеер и только. Все остальные функции работают штатно, как в облачном плеере, так и в локальном, в том числе с запоминанием последнего просматриваемого канала.
Оффлайн Vladdrako
Кто-то пытался смотреть IPTV от ланета? Соорудил плейлист вида:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="Інфо", 112 Україна
http://kiev1-cdn.lanet.tv/live/9053.m3u8?key=*******
В итоге каждые несколько секунд переподключение. Могу дать ссылку в личку потестить.
не понял, а нафиг чего-то сооружать если ланет отдает лист из кабинета абонента, или я чего то не понял
Оффлайн Vladdrako
Ну, собственно, потому и начал мудрить ибо постоянно переподключало каналы. Кабинет отдает такой плейлист:
#EXTM3U url-tvg"http://cache.lanet.tv/epg/xmltv_uk.xml.gz"
#EXTINF:-1 tvg-id="9053" tvg-name="112 Україна" group-title="Інфо" tvg-logo="http://static.lanet.tv/tv/logo/9053.png", 112 Україна
http://play.lanet.tv/index/9053.m3u8?key=******&q=max&ssl=false
Если впихнуть ссылку в VLC, то тоже будут переподключения, но тут я уже вижу, что при этом каждый раз меняется качество потока и решив, что проблема в этом, начал ковырять внутренности:
Вот здесь VLC перестал плясать. Но даже по прямой ссылке каждые секунды 4 ресивер перезапускает поток. И да, это не тот ланет, который провайдер интернета со своим тв, это lanet.tv
хм странно, не видел такого, что переподключает каналы, у меня бегает бегом, бывает на live камерах стопы, на каналах не видел, посмотрю в лог роутера может там чего то увижу
подключение какое к нету wifi ? много ли сеток на 2.4Hz и т.д. короче инфы побольше
